Здравствуйте.
Прошу помочь с форсаж 160(5 лет верой и правдой). Услышав разряды(громкие пару раз), вскрыл и обнаружил, что разряды были в блоке состоящем из 9-ти конденсаторов(560мФ х 400в) и одного варистора (s20k300) собранном на двусторонне фольгированном текстолите.Разряды были с нижней стороны платы который находится в 1см от железного корпуса с отверстиями для вентиляции(дно сварки), прошивало 3 конденсатора между отрицательной ножкой и фольгой(расстояние 2мм), которая была покрыта лаком (где припаяно лака не было)
1410089785086.jpg [44.73 KiB]
1410089785408.jpg [33.07 KiB]
с обратной стороны разрядов не было
1410089781355.jpg [41.38 KiB]
Какова природа этих разрядов, пыль?
Все платы были в пылище
Или может, что залетело и вылетело через дно?
Могло ли выйти из строя, что нибудь?(так-то работает просто если опять придется разбирать
Избавлюсь ли я от этих "взрывов" покрыв лаком нижнюю сторону включая места пайки?
Есть в наличии автолак
http://xn--67-dlcxbalgejw.xn--p1ai/inde ... ctID=40300 подойдет ли он?,(до магазина 150км)
Очень надеюсь на помощь.
Заранее спасибо за ответы.
