Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Вот видите, чудес не бывает :)
Как говорится, в электронике всего две проблемы - есть контакт там, где он не нужен или нет там, где нужен.
Сообщение котопёс »
Это точно! Электроника-наука о контактах.
WiseLord у меня к вам вопрос. Часы убрали. Но если шагать по экранам там где были часы теперь пустые экраны. Это можно убрать?
Попробуйте удалить в исходнике эти выделенные строки, чтобы в режим редактирования/отображения времени вообще не попадать.
А если вместо пустого экрана хочется чего-то другого - то в строке 396 вместо вызова showTime() (которую Вы, как я понял, сделали пустой функцией) можно, например, эту функцию (в display.c) переделать, дабы, например, выводить что-то вроде "Ждущий режим". Как - там достаточно понятно - задать шрифт (для графических дисплеев), задать позицию, вывести нужный текст.
Сообщение котопёс »
Спасибо :beer: Буду пробовать.
Вроде всё получилось!
Теперь ещё такая штука. Если подать питание но не включать
устройство подсветка уже включена. через резистор r17. Я так понимаю его надо убирать.
Чтоб бы подсветка включалась при включении устройства.
Сообщение isairon »
Тоже думаю собрать такой тембрблок . Есть идея сделать в усилителе беспроводной вход (чтобы любой андроид мог подключаться к нему и воспроизоводить музыку).
На TDA7439 как раз есть лишние входы...
Кто нибудь подобное делал?
Есть предположение, что подобное можно замутить, распотрошив китайскую bluetooth гарнитуру.
Сообщение котопёс »
Стерео наушники с bluetooth подкинуть на вход TDA.
Сообщение Andy_sv »
А меня давно не отпускает идея "прикрутить" к усилителю ЦАП на PCM2705 :)))
котопёс писал(а): Если подать питание но не включать
Да. Этот специальный резистор (у меня он 68 Ом) задаёт некий небольшой ток, чтобы в выключенном состоянии в темноте было немного видно время. А транзисторный ключ уже его закорачивает, давая полную подсветку в рабочем режиме.
Если подсветка совсем не нужна в ждущем режиме - можно и выключить полность. Тем более, что часы Вы не используете.
Сообщение san-sanych »
Уважаемый WiseLord, подскажите плиз, а тюнер на микрухе LV23002M работать будет? Хотя сам думаю, что без правки прошивки врядли :cry:
LV23002M.pdf
(134.77 КБ) 552 скачивания
Сообщение Александр76 »
Зачем вам эти микрухи,найдите тюнер от sony TUX032,я на днях пробовал,тюнер очень хорош
А у меня процесс...
(110.9 КБ) 1100 скачиваний
san-sanych писал(а):а тюнер на микрухе LV23002M работать будет? Хотя сам думаю, что без правки прошивки врядли
Вы абсолютно правы.
Сообщение котопёс »
Вот, допаял! Всё Работает просто класс! Когда допаивал на плате нашёл ошибку. :oops:
Один из резисторов в обвязке операционника 100к был подтянут на +.
Всё спешка. Спасибо всем кто помог в сборке сего устройства! :beer:
Обновление прошивки.
Добавлена поддержка радиомодулей на RDA5807M.
Дописаны недостающие функции для дисплея на ST7920.
Теоретически, должны работать также и FM-тюнеры на RDA5807FP, но проверить не на чем. Но, судя по даташитам, протокол и регистры у них практически одинаковые.
RDA5807M питается от 3.3В и подключена к шине I2C через конвертер уровней 5.0В<=>3.3В. Первый модуль (на котором долго и безуспешно не получалось заставить систему заработать) оказался нерабочим. Возможно, не стоило рисковать и подключать его к 5В :).
P.S. Похоже, я ошибся и этот набор прошивок собрал для ATmega32. Удалять архив не буду, вдруг кому-то пригодится.
Последний раз редактировалось WiseLord Ср сен 10, 2014 11:44:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение koka5555 »
Уважаемый WiseLord. С последними прошивками выложенными Вами что то не то, на дисплее чисто с ду никакой связи.Проверял ampcontrol_tda7439_ks0108_tea5767 и ampcontrol_tda7439_ks0108_rda5807.
Хм.. интересно.
Хотя.. возможно, я по ошибке скомпилировал их для ATmega32 (на моей тестовой плате сейчас именно она), да так и выложил. Вечером проверю.
Сообщение котопёс »
WiseLord , а будет мой темброблок работать от стандартного пульта rc5?
Или надо что то переписывать?
Будет.
Если не переделывать пульт - нужно hex-редактором в eeprom-файле поменять код пульта с 0x19 на 0x00, и, возможно, некоторые коды клавиш для более удобного управления.
По каким смещениям в EEPROM лежат эти коды - смотрите в исходниках. Сам адрес пульта (можно выяснить в тестовом режиме) - по смещению 0x3C, массив кодов кнопок начинается со смещения 0x40. Порядок кнопок в массиве - тоже смотрите в исходнике - это команды CMD_RC5_*.
Сообщение котопёс »
Прошу прощения за глупые вопросы.
В этой строчке менять адрес - #define eepromRC5Addr ((void*)0x3C)?
котопёс писал(а):Прошу прощения за глупые вопросы.
Нех редактором ,даю скрин, в 4 строчке 19 меняешь на 00 и сохраняешь.
2014-09-10_143401.rar
(110.99 КБ) 428 скачиваний
Сообщение котопёс »
Понял. Спасибо
