Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
leonisio
Похоже да, уголь нужен. Только фильтровать хорошо нужно. Думаю плохо профильтровал первый раз и уголь убил блеск, который уже мешает и дальнейшее добавление блеска ни к чему не приводит.
3. Затем, раствор фильтруется в рабочую ванну и доводится почти до расчетного объема обессоленной водой. Фильтрация проводится осторожно, т.к. частицы активированного угля попав в электролит, вызывают матовость покрытий. При использовании для этой цели штатного фильтра ванны используемого для непрерывной фильтрации электролита он должен быть тщательно отмыт от угля.
Только уголь по дольше подержи. Тут еще перекись водорода по моему туда надо. Где тут в теме говорили об этом.
Сообщение mial »
leonisio Попробуй просто проработать электролит на небольшом токе порядка 1А дм2, катод в этом случае максимального размера, какой позволяет ванна. Проработку делать в течении нескольких часов. Я оставлял на ночь.
Сообщение Ruzik »
Вот нашел про перекись.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1746130
Сообщение Seriyvolk »
А есть кто из Минска, освоивший технологию? Нужно сделать одну плату. Точнее только металлизацию готовых отверстий, дальше я и сам умею.
Сообщение leonisio »
За советы, спасибо. Попробую при работать, если нет, насыплю угля. А кто чем фильтрует? Купил в хим магазе ткань для фильтрования - по мне обычный изоспан, как то через него не очень хорошо получается, электролит фильтровал на два раза, целый день убил.
Сообщение Vadim_vv »
leonisio писал(а): А кто чем фильтрует?
На дно лейки (воронки) кладу ватный диск (слегка смачиваю, чтоб приклеился к отверстию), через него и пропускаю электролит.
Я пробовал ватным диском тоже, только я набивал плотно носик воронки - штуки 3-4 диска, примерно через 0,4-0,5 литра - менял, так как вата забивалась и не пропускала. Но мне кажется нельзя кислоту фильтровать через вату, кислота же её разъедает или не страшно?
Сообщение Ruzik »
leonisio
Я делал так, смешал с углем, потряхивал канистру каждый час минут по 5. Длилось это дело примерно часов 12. Затем оставил канистру в покое. На следующий день аккуратно (не поднимая муть) перелил электролит в другую емкость и
профильтровал ее через ватный тампон (быстро получилось). Жижу которая осталась на дне тоже фильтровал, сначала через марлю, потом через тампон. Долго, но я не торопился.
А вообще фильтровать лучше вот так..
Вместо этой колбы, можно наколхозить что то свое.
Ruzik
Да, я так и делал, где то сутки стоял электролит с углём, периодически тряс, потом отлил и фильтровал. После видео стало понятно почему у меня через фильтровальную ткань не получилось :)
А как быть с хлор ионами, после угля и фильтрации?
Сообщение mial »
Давно платы не делал. Плату перетравил, маску перегрел. Металлизация уцелела, железка спаяна и даже работает как задумывалось :)) Старт в 9 утра, финиш в 9 вечера. С перерывами на 2 похода в магазин, обед и ужин :)
Хардовый SPI на китайском чипе так и не завелся. Пришлось переписать на софтовый :(
А какого размера отверстия под металлизацию?
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Давно платы не делал. Плату перетравил, маску перегрел.
А на выводах кнопки и крепления энкодера вроде как тянучки вверх. Или это мне показалось?
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):А какого размера отверстия под металлизацию?
Я так понял вопрос про переходные отверстия? Они диаметром 0.4, пятачок диаметром 1 мм.
mr_kot писал(а):А на выводах кнопки и крепления энкодера вроде как тянучки вверх. Или это мне показалось?
Есть маленько, видно только в отраженном свете. Самих ям нет. Так я ведь так и не сподобился качалку сделать. Уж теперь до новой, большой ванны, а когда ее запускать буду, и сам не знаю. :shock:
P.S. Хардовый SPI заработал. но как то коряво. Работает не сразу после подачи питания, а после как бы 2-3 минутного прогрева. Ниче не понимаю :shock: Причем либа с настрйками железа одна и таже. Использовал ее уже в нескольких проектах. :(
Сообщение Ruzik »
mial
Я тут тоже лето просидел (платы не делал), представляю что будет с моими платами. :))
Сообщение AlexFisher »
Аналогично. После полугода "отдыха" первая плата - брак. Потом "скилл" постепенно включается :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
А я так и не могу разобраться с гальваникой :( . Электролит профильтровал хорошо, даже наверное с перебором, 7 литров фильтровалось четверо суток, цвет кристально чистый не такой как в прошлый раз. Добавил блеск, вот результат
Думал теперь то всё хорошо будет..
А вот результат на следующий день
Весь блеск пропал :facepalm: что делать не пойму :cry:
Сообщение Ruzik »
leonisio
А электролит прирабатывался? Добавка правда другая, но суть не меняется.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1822377
1.
Прирабатывать нужно на токе 0,2 А/дм2. в течении 5 часов.
2.
Дальше нужно продержать заготовку в растворе при плотности тока 1 А/дм2. в течении 1 часа.
Сообщение mial »
По второму фото похоже еще что току много было...
Сообщение мурзик2 »
Яички Хуя нет , ячейка Хулла.Отливаеш туда и корректируеш всяко,пока не заблестит.
smirnov_-_primenenie_yacheiki_hulla.pdf
(218.87 КБ) 1127 скачиваний
Поставил прирабатываться, уже четыре часа стоит. Но я понял, что прирабатывать надо было до добавления блеска, попробую с блеском, фильровать уже устал. С током тоже игрался от нуля и до подгара (3А) везде покрытие как крупинками. При чем в первый день, как размешал, ток в пределах от 1 до 3 на блеск не влиял, только подгарать начинало.
