amaix писал(а):не удалось получить нижний предел частоты ниже 500 Гц из-за явления синхронизации при близких частотах
amaix писал(а): Меня заинтересовала конструкция в книжке,
Так в этой схеме будет та же проблема взаимной синхронизации. Здесь тоже слишком сильная связь между генераторами через смеситель. Можно конечно попробовать генераторы через буферы, но это нужно пробовать.
Тоже сталкивался с подобной проблемой. Она например возникает когда делают простейшие металлоискатели на биениях или терменвоксы, но вот как то я делал УКВ приемник по схеме из этого журнала.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Там, если разорвать цепь ФАПЧ, то по сути можно получить то, что и нужно автору. В качестве смесителя используется по сути микросхема К174УР3. Генератор я делал не на 159 серии, а просто на КТ315. Варикапы в данном случае нужно выбросить, а то и вообще этот генератор сделать на кварце с частотой 0,5 – 2 мгц
На вход микросхемы сигнал с генератора подать через аттенюатор, т.к. чувствительность микросхемы по входу порядка 50 мкв. Этим достигается хорошая развязка.
Просто когда я налаживал этот приемник, то сам удивился, что в данном случае спокойно получал биения порядка единиц герц и практически не было даже и намека на взаимную синхронизацию генераторов.
