Мотаем сетевой трансформатор
и чем же тебя это смущает?
окошко то 2см в ширину и 5ть в высоту
ну правда 10 см в длину..я то раньше трансформаторы низкомощные мотал да и первичка там была
смущает влезет ли моё добро
хотя один тс180 намотал как то вторичку сварочным проводом..ну тот который к электродам подключают толстенный такой подключался к 100амперному сварочнику
вышло около 6 вольт
но искры были божественные при к3
как маленький салют
а это совсем другое дело
как мяукнется так и откликнется
а ты посмотри внизу диаграмму. там еще до фига свободного места должно в окне остаться...
Или у меня телявизер хроново показует, или очки кривые ...котзилла писал(а):железо с тс 180..
Хотя ежели с двух ТС, тогда другой коленкор, конечно
- (16.45 КБ) 1092 скачивания
таких сердечников с тс у меня тоже куча но я их не люблю..разваливаются они у меня
у меня ш образные были я их с телеков 74 года выпуска выдрал
не знаю я что в моих тс не так но у меня были ш образные и чёткая маркировка тс 180-**что там
может на заводе бумажки перепутали
кстати с них около пол кг проволоки...
Насколько я помню Ш образные были ТС-170.
Я тут около месяца назад писал про трансформатор.
Пластины склеил ПВА.
А половинки так не получилось - ток ХХ вырос сильно (растолок ферритовую чашечку + ПВА).
В пары подобрал железо. Только одна никуда не подходила.
Выглядит неказисто, но пластины другие подберу потом.
Сейчас гоняю - вроде все напруги в норме.
UPD
Не, не держит.
Вместо 6.3 В выдаёт 5.5 В. При нагрузке 2.5 А
UPD
Не, не держит.
- ШЛ 23x50x26x64, 1,2Т, 3Амм2, 351Вх0,20А, 5Вх3А, 6,3Вх2,49А, 6,3Вх1,83А.zip
- Для Trans50Hz 3.7.0.0
- (709 байт) 159 скачиваний
значит провода тонковаты
а какой щас хх?
а какой щас хх?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сейчас 54 мА (это + лампа на 40 вт последовательно)
ПВА хорош для дерева. Уж лучше БФ, и половинки наборов притереть.Rinon Ninqueon писал(а):Пластины склеил ПВА.
Не мешайте мешать!
Стыки половинок я зашлифовал.
А собрать их невозможно точно. Мне досталось в разобранном виде.
Значит сердечник не из одного комплекта или не правильно собираете, на заводе изготовителе соседние половинки сердечника режут из одного куска и они должны идеально совпадать. Если сердечник был разобран то подобрать сердечники по парам помогает их оттенок, у одной пары но одинаковый.Rinon Ninqueon писал(а):А собрать их невозможно точно.
Клеить ПВА и БФ нельзя так как в них много наполнителя и в сердечнике получается зазор. Тем более добавлять искусственный наполнитель так как магнитная проницаемость ферритовой чашечки намного меньше чем железа. Да и наполняемость клеевого шва ферритом очень мала.
Так, отбой!
Я ж забыл лампочку из первички убрать.
Держит так, что аж 7.15 вольт!
Мне нужен трансформатор для усилителя на транзисторах на 70 Вт.Питание двухполярное естественно.Возник вопрос,каждая обмотка должна быть по 70 вт или это общая мощность двух обмоток?
А чем трансформатор для усилителя отличается от любого другого сетевого трансформатора?
Возьмите габаритную мощность трансформатора 120 - 150 вт или больше и исходя из этого подсчитайте все остальное.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
70 ватт -это ВЫХОДНАЯ мощность
про КПД- слышали?
про КПД- слышали?
а блока питания?
и прикиньте с запасом...ватт 150 трансформатор поребуется...не меньше
150 вт трансформатора, чтобы питать усилок 70 вт?
два канала по 70 что ли?
неплохая тема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
забавная ссылка...
"Достигнутые мною достижения"
ну и фото с БУМАЖНЫМИ конденсаторами порадовало
и-да
забыл про кпд самого блока питания.....
так что 160 малавато!!
и-да
ИМХО, спор на тему - кто что хочет от БП.
Если питать усилок не на максимуме все время, то БП не нужен на мак.мощность усилка. Далее - вопрос про способность БП обеспечить импульсную нагрузку. Это решается не макс.способностью БП, а другими методами
Ну и далее - все выливается в конкретное ТЗ.
Иначе - опять холивар.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
