Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Мяу, товарищи. Помогите со странным поведением схемы.
Схема (см. вложение) представляет собой электронное токовое реле, алгоритм работы такой же как и у старых советских токовых реле от компрессоров холодильника. Это реле включает пусковой конденсатор для асинхронного электромотора на 4КВт. Проектировал сам. Работает. Но, иногда уплывает настройка тока и приходится подстраивать его (потом после подстройки возвращается назад). Из-за чего это может быть? или как бы улучшить его работу?
Пояснение к схеме: сигнал с токового трансформатора (~0-10В, что соответствует току 0-30А), включенного в разрыв одного из проводов питания электромотора подается на двухполупериодный выпрямитель с суммированием токов на первых двух ОУ, затем постоянное напряжение с пульсациями подается на ФНЧ из RC и повторителя на третьем ОУ и затем на компаратор с гистерезисом (который обеспечивает включение при одном, повышенном, токе и отключение при другом, пониженном), на ТЛке собран ИОН. Питание двуполярное +-12В от трансформатора по схеме удвоения напряжения.
- схема устройства
- (72.68 КБ) 526 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
ИОН привязан к -12в, надо к общему. Питание от токового транса и гуляет вместе с током, а с ним и опорное. Конденсаторов фильтрующих по питанию на схеме нет.
Посмотрел внимательнее - зачем столько всего? Можно было обойтись одним компаратором или вообще парой транзисторов. Если сигнал с токового транса настолько большой, что от него питается и схема, то нах там выпрямитель и фильтр на ОУ. Достаточно диода и конденсатора.
- Alexey_N
Питание не от токового а от обычного маломощного сетевого транса. Да, конечно, намудрено, но простые диоды вместо выпрямителя на оу я почему-то не применил... наверное хотел добиться универсальности, хотя он тут и не нужна ..
ИОН на минусе, поскольку, опять же мутно сделал, сигнал на выходе выпрямителя инверсный относительно земли и далее на компараторе тоже ...
- питание схемы
- (15.57 КБ) 415 скачиваний
На предыдущей схеме один транс Т1, с него и питание и сигнал.
- Alexey_N
если вы про диоды, то это защитные, чтобы на входе ОУ выше чем Uпит. не было. питание отдельным трансом.
А при каких токах должно срабатывать и какое при этом напряжения на выходе Т1. Т1 как сделан, в смысле сердечник и витки.
- Alexey_N
Т1 - сердечник от ТВК (железо), первичка 1виток, вторичка - 600 витков. расчитан на ток от 0 до 30А, при 30А на резисторе 200Ом падает 10В. Ток срабатывания в этих пределах регулируемый.
Genosse_Slavik
- Первый раз сказал Мяу!
Присоединюсь к товарищам высказавшимся ранее, опора относительно минус 12 плохо, она вам все нестабильности по питанию выдает в опорное напряжение. Как вариант минимальной переделки: сменить полярность диодов в выпрямителе, опору на общий анодом. В этом случае правда полярность выходного импульса поменяется, но если это критично, то с потенциометра опоры на инвертирующий вход компаратора, а выход DA1.3 на делитель ПОС компаратора (r13 если не изменяет зрение). Н и в блок питания -12 В я бы добавил резистор для увеличения тока через VD3 поскольку минимальный ток через этот вывод не нормируется
- Alexey_N
Суть переделки под опору относительно земли я понял, можно поподробнее про стабилитрон с 79L05?
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью простейшей схемы с транзистором например кт805 (или аналог) и делителем напряжения на базу понизить напряжение на блоке питания, например с 35 вольт на 24?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Можно, конечно. Только на какой ток?
Лучше использовать спец. микросхему 7824 или на худой конец стабилитрон вместо резистора.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
В принципе можно. Нагрузка в эмиттере, коллектор к +35 В, только делитель надо правильно рассчитать. Но, во-первых, оно будет нестабильным и будет меняться при изменении входного напряжения и тока нагрузки,
во-вторых - на транзисторе будет рассеиваться мощность (35-24)*Iн Вт, при токе нагрузки =1А это 11 Вт, уже приличный радиатор нужен, при больших токах могут быть проемы с перегревом.
- Slabovik
- Друг Кота
Если в качестве делителя взять резистор 1кОм - 1 шт, стабилитрон на 24~25В - 1 шт, подсоединить к нему базой транзистор, коллектор транзистора к имеющемуся источнику, то на эмиттере будут искомые примерно 24 вольта. Вот, аналогично как здесь
можно конечно и 7824, только у меня там полярный блок питания и раньше ставил две "кренки" 7824 и 7924 и я уже просто устал "плясать с бубном" для того, чтобы стабилизировать напряжение на каждом плече "кренок", конденсаторы 0,1мкф по обе стороны почему-то не помогают. Блок должен питать усилитель, незначительные перепады напряжения не критичны, главное убрать лишнее напряжение чтобы войти в допуск по питанию микросхемы.
последняя схемка если вместо стабилитрона резистор 1,5 ком? На какой максимальный ток на выходе можно рассчитывать?
- Slabovik
- Друг Кота
Не очень много - зависит от h21 транзистора. Ток стабилитрона при 1.5к получится в районе 6-8 мА, вот... Но можно поставить и составной транзистор.
Поставил транзисторы кт805бм и кт837ф (на второе плечо) и на каждый из транзисторов делительную цепочку 1/1,3 ком и напряжение стало в норме. При нагрузке падение напряжения не больше 3 вольт и это при том, что у меня выпрямитель с умножение напряжения, так что все "гуд". Всем спасибо.
Вопрос пока снимается.
Genosse_Slavik
Минимальный рабочий ток через стабилитрон КС170 3 мА, через земляной вывод согласно даташите течет ток не более 6мА (типовое значение 3,5 мА) минимальное значение не нормируется, т. е. вам может попасться экземпляр с током менее 3 мА, стабилитрон будет работать при токе меньше минимального рабочего, ну и при прогреве ток этот может расти, в результате можете поймать довольно большие изменения отрицательного напряжения. Возможно поэтому у вас и менялась настройка.Alexey_N писал(а):Суть переделки под опору относительно земли я понял, можно поподробнее про стабилитрон с 79L05?
Соответственно желательно подать через резистор добавочный ток чтобы стабилитрон всегда работал на рабочем участке характеристики.
З.Ы. Кстати можно попробывать сделать на TL431 источник отрицательного опорного напряжения включив гасящий резистор в анодную его цепь, по идее может заработать, двуполюсник все-таки.
- Alexey_N
Переделал я схему (вложение - как сейчас спаяна). Погонял ее - вроде нормально стала работать, без сбоев. Для точного результата надо еще погонять
Источник питания (79L05+КС170) пока не трогал (поскольку он в другом блоке и добраться до него сложно). Но, если возникнут проблемы, то буду знать, что его надо копать. Благодарю всех, кто помог, особенно Genosse_Slavik.
ps. Вообще это реле запускает электромотор для самодельного токарного станка.
- (30.34 КБ) 381 скачивание
Здравствуйте уважаемые!
Собрал простую цветомузыку на светодиодах.
Схему взял тут http://cxem.net/sound/light/light23.php, та что на транзисторах.
Сюда схемы не тащу, мне кажется проще по ссылке пройти.
Затык встал с фоновым каналом.
Горит он сейчас постоянно, включена музыка, не включена.
Прошу, господа, описать принцип работы фонового канала.
Схема вроде простая. Прошу сильно не пинать.
- alkarn
Там нет фонового канала, фоновый - обычно четвертый, с желтым светом.
А в твоей схеме 3 канала - низких, средних и высоких частот.
схема примитивная и неправильная. Припаяй у всех транзисторов по резистору между базой и эмиттером, килоом на 5-10, должны без сигнала все светодиоды погаснуть. Если какой-то не погаснет - значит, пробит транзистор, или неправильно запаяню
