Форум РадиоКот • Просмотр темы - Потолочный вентилятор Simple Star CF1211
Текущее время: Чт фев 26, 2026 13:00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Потолочный вентилятор Simple Star CF1211
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 06:45:05
Здравствуйте! Купил в Интернет магазине потолочный вентилятор Simple Star CF1211
как с реверсивным двигателем, способным гнать воздух вверх и вниз . Переключатель, согласно инструкции, должен находиться вверху на двигателе. Когда принёс домой и вскрыл упаковку оказалось, что переключателя нет. Вопрос как определить тип двигателя и возможно ли осуществить реверс с этой моделью? Фото прилагаю..
http://i-fotki.info/17/38c245672ac79386b843da5baada30e6c37069191597462.jpg.html
 Заголовок сообщения: Re: Потолочный вентилятор Simple Star CF1211
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:04:28
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Обратиться к продавцу, пробовали?
Зачем нам просто фото внешнего вида? Давайте фото внутренностей.
А так получается купил то не знамо что, а другие думайте, можно ли с ним что то сделать. Или Вы думаете сами должны найти схему этого вентилятора по названию?
Хотите получить скорый и нормальный ответ, добавляйте недостающую информацию.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:38:10
Покупал я его как отечественное изделие. По крайней мере, я так думал. Конечно, я задал вопрос продавцу с вопросом какой двигатель находится внутри и попросил свой ответ подкрепить какой либо документацией. На мой запрос продавец лаконично ответил, что изделие изготовлено в Китае и никакой документации у них нет, таким образом, устранившись от решения моих проблем. Остаётся одна надежда на наших спецов. Я сам не очень силён в электродвигателях Поэтому, ребята помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:44:39
Карма: 23
Так зачем покупали?
Фото внутренностей, всех разъемом, проводов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 13:27:55
AlekseyEnergo писал(а):
Так зачем покупали?
Моё личное дело
Изделее рабочее и разбирать его я не собираюсь. СИТУАЦИЯ ЗНАКОМАЯ ВСЕМ В РОССИИ. Российские Спецы против китайского ума - ОТЗОВИТЕСЬ
P.S. Хотелось бы сделать CF1211 - с реверсом, с малыми ресурсными затрами. Та модель, которая с реверсом предполагаю использует тот же двигатель, что и в модели CF1211. КИШКА У НИХ ТОНКА сделать такое разнообразие двигателей
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 14:11:36
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Действительно, странно и непонятно. :dont_know:
Как же Вы собрались делать ему реверс, если не собираетесь вскрывать? :shock:
Посоветовать по поводу двигателя можно только по фотографиям его выводов обмоток.
Китайцы ведь могут, используя один и тот же статор, наматывать на него разное количество обмоток и их комбинаций выводов.
Пока не узнаем количество обмоток, выводов, и схему подключения - ничем помочь не удастся... :dont_know:
Обычно однофазный реверсивный двигатель должен быть с двумя обмотками, возможно и с фазовращающим конденсатором. При реверсе выводы одной из обмоток перекидываются.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 15:28:35
Вот что ещё могу предоставить:
Эта деталь крепиться к потолку
http://i-fotki.info/17/c2f63d38991f65d97bcc75231059c0d4c37069191629345.jpg.html
Это сам вентилятор. Вид сверху
http://i-fotki.info/17/9388d91edeae30c7a31e00582fb26372c37069191629390.jpg.html
Это проспект на который я купился
http://i-fotki.info/17/23c76e840eeb8347c082d6d1fe6c09d7c37069191629413.jpg.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 16:11:48
Карма: 23
У этого вентилятора не может быть реверса. Как бы Вы не старались. Он будет крутится только в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 16:23:49
Карма: 233
Да. Потому-что в клеммной коробке два вывода, следовательно - одна обмотка. Обычный однофазный двигатель со смещёнными полюсами и одной обмоткой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 08:17:42
Вот, по вашей просьбе посмотрел, что идёт от двигателя. От двигателя идут три провода. Слева находится конденсатор серого цвета. Двигатель 70 Вт, закрыт, СБАЛАНСИРОВАН, минимальный люфт. Кто его будет разбирать? Никто. Нужны ЗНАНИЯ и УМЕНИЕ СМОТРЕТЬ В ЧЁРНЫЙ ЯЩИК. Ваше мнение?
http://i-fotki.info/17/902f5c04ba6174308a5cb00614df4a5bc37069191689890.jpg.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 09:14:35
Карма: 23
Ну если нет желания разбирать дальше то ни как. ТАм полярность обмотки менять надо, а это как минимум разбирать надо дальше.
У вас сейчас вот так
И вот надо одну из обмоток переворачивать. Тогда он и будет крутится в другую сторону.
UPD
А нет я ошибся, нельзя ни чего сделать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 14:12:24
Карма: 233
Всё можно сделать, и ничего разбирать не надо. Выводы все снаружи:
Я же реверсировал подобным образом такие движки, значит и этот можно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 23:30:00
Карма: 23
А Вот помню схема вроде была. Но потом почитал в сети что не реально, вот и добавил "что нельзя"
Андрей Бедов писал(а):
Выводы все снаружи:
А КУ как коммутируется?
Л на В2 всегда включен или отключается при нажатии на КУ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 23:40:12
Карма: 233
Конечно отключается. Там между контактами забыли нарисовать механическую связь.
Считай, фаза перекидывается то на одну обмотку, то на другую. Таким же образом другая обмотка становится вспомогательной, так-как конденсатор подключен к выводам обоих, и тоже как-бы автоматически "перекидывается".
У Автора темы все три вывода обмоток вентилятора выходят наружу, и конденсатор снаружи. Вперёд! Главное - вызвонить среднюю точку, на которой будет "ноль".
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 09:10:40
Вот это уже ОТВЕТ. Буду пробовать. На это мне надо некоторое время. Результат напишу. Тема не закрыта..
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 09:36:58
Значит так. Отсоединил двигатель от всего. Из двигателя идут три провода – Синий, Чёрный и Коричневый. Стал вызванивать среднюю точку. Вот что получилось:
http://i-fotki.info/17/dceccf3d752535ea7c679fb600797751c37069192127423.jpg.html
Какое будет мнение у Спецов?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 10:31:50
Карма: 233
Ну? Что непонятного? Первый вариант - то что нам нужно. Разницей в 50 Ом между обмотками можно пренебречь.
Собирайте схему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 17:32:07
Схема собрана. Вентилятор греется до 49 градусов по Цельсию. Кто скажет - это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 18:15:41
Карма: 233
Абсолютно нормально. Некоторые двигатели греются и до 70°С.
До 60°С включительно можете не беспокоиться.
