Выпрямитель/умножитель 220-600
Chiper
Сообщение Chiper »
Есть у вас на форуме схема
Но мне необходимо запитывать её от одного источника 220В переменки. В итоге я хочу получить нечто следующее:
Ноо, что-то мне подсказывает что при таком включении диодных мостов ёб@# так, что мало не покажется и на деле необходимо подключать вот так
До этого я уже проверял оба варианта на работе и какой из них оказался рабочим - я не помню.... Есть тут некая хитрость...
Выручайте, знатоки электротехники! Платку надо сувать в устройство которое пойдёт в серийку а времени на эксперементы нет :)
Вариант 2
(29.08 КБ) 2102 скачивания
Вариант 1
(29.35 КБ) 3992 скачивания
Martin76
Re: Выпрямитель/умножитель 220-600
Сообщение Martin76 »
И чем одна схема от другой отличается, если входы АС у мостов идентичны? И такие емкости с такими напряжениями - это бомба, при замыкании или прикосновении мало не покажется.
Chiper
Сообщение Chiper »
Martin76 писал(а):И чем одна схема от другой отличается, если входы АС у мостов идентичны?
Как это чем?
В первом случае на оба диодных моста входное напряжение заводится параллельно, а во втором случае на AC_1 моста D1 идёт фаза, на AC_2 - нейтраль. А на мост D2 наоборот к AC_1 подключена нейтраль, а на AC_2 - фаза. Работает только один из вариантов - второй выбивает входной автомат :) Я даже разбирал детально работу этой схемы, рисовал диодные мосты целиком, анализировал направление токов... И логически нашёл причину КЗ. Но это было давно :o
Martin76 писал(а):И такие емкости с такими напряжениями - это бомба, при замыкании или прикосновении мало не покажется.
Ну ёмкости меньше ставить не получится, этот адовый выпрямитель будет питать драйвер бесколлекторного двигателя. А двигатель будет делать ещё более страшные вещи...
Вот весь проект целиком:
Driver_Rev1B.PDF
(244.86 КБ) 315 скачиваний
Ну поскольку я не до конца отмороженный, то могу Вас успокоить - плата (умножитель+драйвер) будет в отдельной металлической коробочке и никто во время работы в выпрямитель лезть не будет :)
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Chiper писал(а): И логически нашёл причину КЗ
Просто что-то упустили. Вместо мостов ставьте по одному диоду и будет у вас однополупериодный выпрямитель с удвоением напряжения.
Martin76
С такими емкостями софтстарт еще нужен, иначе диоды будут постоянно вылетать через какое то время.
Chiper писал(а): А на мост D2 наоборот к AC_1 подключена нейтраль, а на AC_2 - фаза
У мостов только на картинке входы переменки под номерами, реально они ничем не отличаются.
Chiper писал(а): этот адовый выпрямитель будет питать драйвер бесколлекторного двигателя.
Вы уверены, что 2113 захочет работать при таком напряжении, когда у нее максимум 600В. Если движок достаточно мощные, то тут уже 380В и трехфазный выпрямитель просится, после которого и будет примерно 550В.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ваша схема вызовет короткое замыкание. Ставьте 2 диода и всё.
Chiper
Сообщение Chiper »
Martin76 писал(а):Вы уверены, что 2113 захочет работать при таком напряжении, когда у нее максимум 600В. Если движок достаточно мощные, то тут уже 380В и трехфазный выпрямитель просится, после которого и будет примерно 550В.
Уверен, по даташиту она будет работать и при 625В. Трёхфазный не получится, другие фазы "не наши".
Chiper
Сообщение Chiper »
Телекот писал(а):Ваша схема вызовет короткое замыкание. Ставьте 2 диода и всё.
Вот по этому я и выложил второй вариант :) Давайте по аналогии его рассмотрим, он не взрывается :-D
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ну сказали же люди - мост - симметричная штуковина относительно диагонали +/- , и подавай фазу на '1', а нейтраль на '2' или наоборот - монохренственно. А второй вариант не бабахнул потому, что мост накрылся уже при испытании первого :)
АлександрЛ
В общем- то нечто подобное получить можно, НО только при условии подключения ВТОРОГО моста черех трансформатор 220/220 - например, типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/ttp-15-220v/
http://www.chipdip.ru/product/ttp-40-220v/
http://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v/
И соединить всё- вот так:
(14.1 КБ) 777 скачиваний
, например...
ReichCat
Сообщение ReichCat »
В годы лихой и бесшабашной юности я тоже пытался так включить диодные мосты... пиротехника была эффектная, правда диоды были Д226 :))
Впрочем, я тогда и дугу от 220В хотел получить, примотав к двум кусочкам актив. угля провода, ткнув их в розетку и замкнув угли...
Телекот
Сообщение Телекот »
Chiper писал(а):Вот по этому я и выложил второй вариант Давайте по аналогии его рассмотрим,
Ну и посмотри. Тот же хрен но в другой руке.
Martin76
Chiper писал(а): по даташиту она будет работать и при 625В.
Угу, только в сети и 250-260 запросто может быть, тогда все 700В будут после выпрямления и удвоения. Даже обычное 230 В даст на выходе без нагрузки около 640В после удвоения.
Chiper
Сообщение Chiper »
Martin76 писал(а):Угу, только в сети и 250-260 запросто может быть, тогда все 700В
Хм, и в правду....
А как тогда быть, чтоб получить 550-600В без использования трансформаторов и нескольких фаз? Просто с силовухой я толком не сталкивался, слаботочка больше по душе :)
АлександрЛ
Вообще- решать "чёрный ящик"- проблематично- посему- вопрос- а что вы хотите запитать от этих 600 вольт? Какова должна быть стабильность напряжения и какой ваша схема (которая должна питаться от 600 вольт) будет потреблять ток?
Chiper
Сообщение Chiper »
Ну я выкладывал ранее схему. По факту питать этот преобразователь будет бесколлекторный двигатель. О максимальном потребляемом токе я ещё не знаю, но скорее всего 5-6А будет достаточно.
