Опознание радиоэлементов
Сообщение Tenken »
Здравствуйте)Подскажите что за вид аккумулятора) опознавательных знаков нет) вытащил и китайского фонаря) Изображение
Сообщение Slabovik »
Самый обыкновенный свинцово-кислотный с загущённым (т.н. "гелевым") электролитом, герметизированный, необслуживаемый. Две банки, включенные последовательно. Об этом говорит характерная для таких аккумуляторов конструкция. Однако напряжения зарядки, указанные на корпусе, какие-то малость заниженные для свинца - такие напряжения более характерны для трёх банок Ni-MH.
Что в реальности засунуто внутри - это можно узнать достоверно только произведя вскрытие.
Случаем, на глаз не видно, сколько именно банок внутри этой конструкции?
Сообщение Tenken »
спасибо большое)так и предполагал))банок на глаз не видно( мб вскрою)
Можно попробовать рассмотреть более внимательно. Если не видно крышечек, которые характерны для свинцовых (под ними резиновые крышки-клапана для стравливания газа) - это ещё один аргумент в пользу Ni-MH. Хотя они могут быть закрыты одной общей широкой пластиковой крышкой. Но в любом случае там в ней сбоку будет маленькая дырочка (!) А количество банок также можно определить, внимательно рассмотрев боковины. На пластике всё-равно в боковом свете будут видны небольшие углубления там, где есть внутренние стенки - это происходит за счёт усадки пластика при литье. Так можно высмотреть внутренние перегородки.
Сообщение nirq »
На фотографии всё написано как есть печатными буквами: обычный свинец. Непопулярного формата. Убитый ещё в прошлой жизни. На металлолом невыгодно, а на свалку неэкологично.
Проще поверить надписям, чем заниматься выявлением конспирологии.
Но если очень подозрительно (опасно, страшно, спортивный интерес) - тогда сравниваем с более популярным форматом: 6 условных вольт, стендбай 6.6..6.9, цикле до 7.3..7.5. Всё делим на полтора, добавляем плюсминус лапоть с точностью до третьего знака, вычитаем поправки на высокую культуру производства самого аккумулятора и продвинутость конструкции зарядного устройства.
http://www.google.ru/search?q=аккумулятор+4+вольта
Сообщение Соник »
nirq писал(а):На металлолом невыгодно
Почему?
Сообщение daniiiil112 »
потому что свинца там не очень много, из 12 вольт 7 ампер аккумулятора например выходит где-то спичечный коробок нормального свинца, и то он тока на грузила и сойдет.
у нас в городе их даже не принимают , геммора больше , чем выгоды
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение Соник »
А у нас вроде принимают. Они тяжелые, значит свинец есть :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Они тяжёлые из-за гелия. Этой сопливой гадости там в 10 раз по весу больше, чем пластин.
Сообщение ded6moroz »
Андрей Бедов писал(а):Они тяжёлые из-за гелия.
А откуда он там? Насколько я помню, там всего лишь гелевый(не путать с гелИевым) электролит. И по весу его реально меньше, чем металла и наполнителя.
Вот придрались к описке. Вы же поняли, что я имел ввиду...
Сообщение AlekseyEnergo »
А так всегда, форум он такой, не удивлюсь если будет продолжение.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение radteh »
У этих аккумуляторов внутри ещё бывает пенопласт и стекло. http://akbtest.ru/steklo_vmesto_svintsa.html http://akbtest.ru/category10.html
Сообщение Zub@stik »
Правильно ли опознал элемент? На нём надпись C62PH
http://www.tekkna.it/product/20117/-1.0 ... Zener-.asp
(102.07 КБ) 567 скачиваний
Да, совершенно верно. На плате ZD однозначное указание на то, что это посадочное место стабилитрона. С62 - это напряжение стабилизации 6,2 вольта. Диаметр корпуса косвенно говорит о рассеиваемой мощности (бывают 0.5 Вт - толщиной как обычные 1N4148 и 1.0 Вт - они раза в полтора толще, и похоже, у вас именно такой)
Slabovik писал(а):...С62 - это напряжение стабилизации 6,2 вольта....
всё же 6,2в или 62в?
Виноват - действительно 62.
6,2 было бы обозначено как 6V2
BZV85.pdf
Спасибо.
Сообщение Соник »
Сообщение Vasilii »
(23.08 КБ) 568 скачиваний
Никак не гуглится. Понимаю что полевой транзистор, а параметры и цоколевку не найду.
Надписи: IRFD
6N 1A
010
Так и написано в три ряда, между N и 1 логотип IR.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
