мне нет смысла что-то собирать используя этот трансформатор. самопал играет хорошо, но искажения появляются на том же уровне громкости в ваттах, что и у родного оконечника. когда трансформатор не тянет - смысл что-то менять?!
усилитель АМФИТОН 002
Re: усилитель АМФИТОН 002
ну и где вы были раньше?!
я тут бился, бился... и не убился
все пытался выяснить, как работает схема перегрузки. вот вы пару словами все и объяснили.
Здравствуйте! Перестал работать канал после закоротки на линейном входе, подскажите что могло сгореть?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Много что. Транзисторы как вариант.
С чего хотя бы начать поиск неисправности? Где замеры проводить. Может есть типичные решения для такой проблемы?
Есть вопрос по этому усилителю. Поднимал из "трупа". Сейчас такая проблема - на обоих каналах постоянка +5.9 вольт. Не регулируется Р5.
От платы защиты пока выходы УМ отключены.
Вопрос такой - были в обрыве резисторы Р43 по 1 ом, таких не нашел - поставил 0.47 ом. Насколько их номинал критичен? Или это не то и искать другую причину? Питающие напряжения в норме, электролиты заменил все. Естественно, пока резисторы в обрыве были, с БП 60 вольт однополярки шло, но недолго.
Отвечу сам.
Поставил по 1 ому... На выходе постоянка... 6.9 вольт!
Все оказалось до смешного просто - 2 выпрямителя, один на плате УМ, второй на плате защиты (с него идет на стабилизатор и питание преда). А вот масса этих выпрямителей соединяется проводом от лепестка заземления к усилителю звукоснимателя. При снятии задней крышки он обычно отваливается - всего и делов-то...Так что номинал резисторов защиты - неважен. Шутка конструктора!
Еще один канал еле-еле звучал. Причина в предусилителе - пробит VT6 КТ502(или 503 - уже не помню)...
А так усил звучит довольно неплохо (счас меломаны затопчут :0 ) - даже при том, что ток покоя выставлен "на глаз". Только верха пред сильно валит, а сам УМ довольно неплохо звучит, получше многих. Уж точно на ТДА не буду менять! Ну, если только на СТК
