Мотаем сетевой трансформатор
Телекот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Очистить от старого клея, смазать тонким слоем эпоксидки и зажать сильно.
g100m
Сообщение g100m »
эпоксидка сурово..... раз и навсегда?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не надо обильно мазать, тонким слоем. Отлично разбирается от удара молотка, эпоксидка хрупкая.
kill7777
Сообщение kill7777 »
g100m писал(а):В простенький источник питания с ограничителем тока (выставлю на 1.6) для сверлилки печатных плат. Там 2а предельный ток. Ну и мощности останется на Термостат как раз.
запас мощности еще никому не мешал
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
g100m
Сообщение g100m »
продолжение истории про мой трансформатор.
в итоге сделал еще 2 обмотки для вентилятора и термостата, но это не суть.
суть в том, что после того, как трансформатор загудел, я его опять разобрал и собрал с лаком.
делал так:
наматывал слой обмотки, покрывал его обильно лаком КО-916 сверху изолировал малярной лентой в один слой, и так с каждой обмоткой.
нюанс работы с этим лаком в том, что он полностью не застывает, а остается липким даже после 3х суток сушки. не знаю почему так, наверное специально, отмывается от пальцев только ацетоном =))
так вот после того, как я собрал так обмотки, железо стянул без всякого лака и эпоксидки (кстати железо изначально было без лака на этом трансформаторе).
ну и как результат шум ушел полностью. как не прислушивался, не шумит.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А вопрос-то в чем? Перемотал, пропитал, железо не клеил и "не гудит"? Значит первоначально не правильно мотал-собирал! Источник акустического шума не только плохо собранный сердечник, но и не плотно намотанные обмотки и зазоры между сердечником и каркасом! А эти лаки сохнут за час, но при температуре около 100-120 градусов "Парацельса". Прогрейте хорошенько, дайте остынуть, и обмотка будет монолитной.
Не мешайте мешать!
g100m
Сообщение g100m »
просто делюсь опытом, и подтверждаю то, что вы сказали. важно не только железо лачить, а еще и обмотки! может кому пригодится.
спасибо за совет по температуре, только непонятно где его сушить час при такой температуре (( в духовку жена не даст точно, вонять будет
Vasilii
Сообщение Vasilii »
g100m писал(а): только непонятно где его сушить
:shock: :shock: :shock: 100 Ваттная лампа внутрь, накрыть ящиком наподобие посылочного, лампу включить на ночь, на утро все класс!
Второй вариант: тепловентилятор вплотную и включить на час.
Не мешайте мешать!
mike000
Сообщение mike000 »
Вот с лампой в ящике я бы не рискнул связываться, как бы на утро на углях не проснуться. Мало ли :)
Просто всё, чем мы тут занимаемся, нужно делать вдали от женщин :))) И тогда всё получится :)
mk_prospero
Сообщение mk_prospero »
Доброго времени суток! Знающие люди прошу помощи! собираюсь заказывать трансформатор для питания усилителя мощности, соответственно предприятие изготовитель предлагает помимо производства самого трансформатора следующий перечень услуг :
  • изоляция киперной лентой, электрокартоном;
    изоляция пленкой ПЭТ;
    вакуумная пропитка;
    покрытие эмалями ЭП, МЛ, ГФ;
    монтаж лепестков.
Меня интересует, нужно ли в трансформаторе. который будет эксплуатироваться в усилителе какой - нибудь из этих пунктов, а если нужен, то для чего это.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А разве пропитка, изоляция уже не входят в технологический процесс изготовления трансформатора? Монтаж лепестков: ну это трудно сказать сразу: без них можно обойтись если выводы длинные. А всё остальное само-собой подразумевается (если это не явная халтура).
Пошлите эту фирму изготовитель на йух! Все пункты обязательны при грамотном изготовлении, без них это полуфабрикат.
Не мешайте мешать!
mk_prospero
Vasilii писал(а):Все пункты обязательны при грамотном изготовлении, без них это полуфабрикат.
http://www.transforma-tor.ru/ ЭТО АДРЕС
я уже подумал, что нашел хорошего производителя.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Так они-же предлагают различные варианты изготовления трансформаторов! Вам будет достаточно выбрать изоляцию (имеется в виду наружную) одного из первых двух пунктов и вакуумную пропитку. Если по цене устраивает, то выбирайте всё.
Как по мне, то привычнее киперная (тафтяная) лента и пропитка. Как правило этого для быта хватает. Монтаж лепестков, клеммников это понты. Китайцы прекрасно и без них обходятся :)) .
Не мешайте мешать!
mk_prospero
Мне бюджет позволяет в принципе, скажите пожалуйста, что из перечисленных опций будет самым оптимальным и я буду это заказывать
kill7777
если бюджет позволяет бери сразу весь фарш!
надежно и правнукам даш еще послушать нашей музыки
mk_prospero
kill7777 писал(а):весь фарш!
ну это же глупо наверное?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Закажите пункты 1, 3 и 4. Этого будет достаточно. 4й пункт для красоты если трансформатор будет виден.
Не мешайте мешать!
Andrey4ik
Сообщение Andrey4ik »
перематываю тс180-2 для зу авто
смотал все вторички, нашел, что если взять провод из 10 и 9 вывода, он 1.5мм получится 3.3 витка на 1В, а мне надо 18В, т.е примерно 60 витков . опытным путем выяснил что 4м (один целый провод с этого же транса) -> 23 витка -> не хватает. =/
есть другая медь, 1.3 мм толщиной, возможно ли ее взять? сила тока станет меньше? что делать?
п.с первый раз перематываю трансформатор.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
2 провода в параллель.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
