Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неисправность адаптера питания (БП)
Текущее время: Сб июн 21, 2025 04:45:20
 Заголовок сообщения: Неисправность адаптера питания (БП)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 07:47:39
Рейтинг сообщений: 3
Попадалось много адаптеров (БП) с идентичными проблемами от разной техники, разных фирм-изготовителей, раньше не придавал этому значения. Сейчас сломался очередной адаптер, песня та же: работал, работал, потом вдруг перестал и на выходе напряжение вместо положенных 19В, прыгает 0.02-0.05В - как и на остальных, которые до этого были.
Решил очередного виновника разобрать. Расколупал его, а дальше буксую - диоды звонятся как положено, резисторы соответственно номиналам, замена электролитов не дала эффекта. SMD стабилитроны нечем проверять, да и заменять неизвестно на что - маркировки нет. На микросхему во вторичной цепи ST DAS00L/EZ94L datasheet нету.
Вот подумал, если проблема у всех адаптеров одинаковая, то и неисправность наверное типовая. Может тут кто-то уже сталкивался с подобным, подскажете в чём причина?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность адаптера питания (БП)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 08:05:53
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Схему адаптеров не срисовали, а надо? Фото разобранного почему не показали? Фото желательно с нескольких ракурсов.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 03:33:54
Как там вообще можно что-то увидеть?
Какие ещё ракурсы нужны?
2-2.JPG [61.85 KiB]
2-1.JPG [50.98 KiB]
1-2.JPG [60.45 KiB]
1-1.JPG [41.81 KiB]
Радионелюбитель ©
Чайник ©
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:15:14
Карма: 23
Да уж качество фото ....., ни чего не рассмотреть. В общем если Вы не сможете хотя бы примерно для себя нарисовать что там к чему, то и не узнаете что могло сломаться. Советую не парится и найти новый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:39:32
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8279
Каких именно? Провод к ноуту случаем не замкнут? У ноутбучных БП - достаточно частое явление.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 18:11:51
Рейтинг сообщений: 52
Логично :)
И еще вопрос - что есть из приборов, кроме тестера?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 21:35:11
Не там копаешь. Смотри марку ШИМа в первичной цепи. А м/с DAS001 , она-же TSM103A - это два операционника со стабилитроном, они тебе не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 22:07:04
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Да хотя бы замерить напряжение на выходе блока, для начала (недавно из подручных материалов заменял шнурок к ноуту от похожего блока, - всего-то). Стандартный перелом провода в двух местах, - около разъёма в ноут, и где передавливали чем-то.
В вашем случае - может и по-другому быть, - НО - на выходе напряжение измерить надо бы
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 14:59:40
Мыльница :dont_know:. Новый заказан но приедет только через 2 месяца. Если времени побольше найду, то срисую, да и запасной БП приходится на время ожидания нового.
Электролитов во вторичной цепи. Провод не замкнут, прозванивался в месте пайки.
serg_ns писал(а):
Логично :)
Больше никаких нет.
Посмотрел - DAP11. Нашёл кое как в гугле datasheet на DAP11 (DAP011).
Во вторичной стоит DAS00L а не DAS001, хотя по выводам вроде совпадает с TSM103A.
Уже писал, что мерил - вместо 19В там бульканье 0.02-0.05В.
P.S. Хотел потыкать микросхему в высоковольтной части, включил, а БП вдруг заработал. Что за досада...
ON DAP11 (DAP011).pdf [223.61 KiB]
Радионелюбитель ©
Чайник ©
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 11:39:44
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4041
Там, похоже, есть система защиты... :))
(у меня от ноута БП так же себя ведёт в последнее время (после четырёх лет почти круглосуточной эксплуатации), сильные импульсные помехи в сети приводят к блокировке, которая действует до полного разряда конденсаторов, не менее десяти минут. Если это время выждать, БП нормально запускается... :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:56:25
Карма: 182
Во вторичке больные кондеры обычно сразу видно, а вот в первичных цепях мелочь проблем может не меньше доставить, но их неисправность зачастую только после замены выявляется.
Скорее всего чудо не долго продлится :tea:
Как показывает практика, родные БП, зарядки и тп на порядок лучше новых китайских обычно :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:01:36
Карма: 23
Я и думал новый оригинальный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 14:54:36
Возможно! Я не указал, что ремонтировать его взялся не сразу, перед ремонтом блок несколько недель просто валялся без дела.
Перед тем как включить блок в сеть и потыкать микросхему ШИМ в первичной цепи, я сперва прозвонил выводы этой микросхемы на предмет низкого сопротивления. Рядом с микросхемой стоит SMD резистор соединённый с одним из её выводов. Т.к. у микросхемы лапы маленькие, я предпочёл при прозвонке тыкаться на вывод этого резистора и заметил в его припое мелкую трещину, но не придал этому значения. После того как я включил БП и он неожиданно заработал, я навсякий случай пропаял вывод этого резистора с трещиной. Более того, я вернул в БП все родные конденсаторы и он всё-равно работал. Но я не утверждаю, что причина была именно в этом резисторе.
Менял и мелочь тоже. Не менял лишь конденсатор 450V 82mF, т.к. при включении БП в сеть через лампу, эта самая лампа вспыхивала, сигнализируя о заряде конденсатора, поэтому посчитал ненужной его замену.
Почти так оно и есть. Через четыре дня работы, аппарат запитываемый этим блоком был сброшен со стола котом, экран вдребезги. А блок, зараза, работает. Отсюда следует вопрос, где можно 23-дюймовую LED матрицу заказать? А то ещё осталось два года гарантии... :facepalm:
Да все они китайские. На каждом, если прищуриться, можно найти иероглиф. Или почти на каждом.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 15:01:44
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1297
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
вы бы хоть страну проживания и модель девайса указали
не говоря о городе и модели матрицы
зы матрицы таки разные бывают
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 01:50:21
Разве страна проживания - это так важно? Россия. Скорее знать надо не куда заказывать, а откуда/где заказать.
Матрица LM230WF3-SLK1
Радионелюбитель ©
Чайник ©
