FM приёмник RDA5807
Сообщение shtela »
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста по RDA5807FP. Поиск вроде бы работает, но ничего не находит. Может нужна ещё какая то инициализация перед поиском.
Код программы в микропаскале:
program FM_RDA5807FP_ATMega16;
// 0010000 + 0 - çàïèñü 0010000 + 1 - ÷òåíèå
Var Register_02H,Register_02L:byte;
Register_03H,Register_03L:byte;
Register_04H,Register_04L:byte;
Register_0AH,Register_0AL:byte;
i:byte;
Procedure Search_AUTO();
Begin
Register_03H:=%00000001;
Register_03L:=%01010000;
TWI_Start();
TWI_Write(0x20); // Address RDA5807FP --- çàïèñü
TWI_Write(0x03); // Óñòàíîâêà çàïèñè/÷òåíèÿ ðåãèñòðà 03
TWI_Write(Register_03H);
TWI_Write(Register_03L);
TWI_Stop();
Delay_ms(1);
Register_02H:=%10010011;
Register_02L:=%10000001;
TWI_Start();
TWI_Write(0x02); // Óñòàíîâêà çàïèñè/÷òåíèÿ ðåãèñòðà 02
TWI_Write(Register_02H);
TWI_Write(Register_02L);
TWI_Stop();
Delay_ms(1);
end;
{ Main program }
begin
i:=1;
TWI_Init(100000); // initialize TWI communication
Delay_ms(1);
Search_AUTO();
while i<>0 do begin end;
end.
Сообщение shtela »
Вопрос снимается, все получилось - https://www.youtube.com/watch?v=wyP4cPTlWRk
Сообщение Pavel_1978 »
А у вас RDA5807 работает по честному или в режиме TEA5756?
Я свой приемник в режиме TEA5756 запустил, работает нормально, но половину фичей не выполняет.
Можете показать полностью код инициализации и расчета частоты?
Сообщение shtela »
Я не знаю как это по честному. Всё делал по datasheet RDA.
Программа во вложении.
FM_RDA5807FP_ATMega16.rar
(3.24 КБ) 2194 скачивания
RDA5807 может работать в двух режимах, режим работы определяется адресом. для режима TDA один адрес, для честного RDA другой, сейчас уже не помню - отложил пока.
В режиме TDA воспринимает все команды оригинала, вот только не выдает уровень сигнала и еще что то там.
За исходники спасибо
Сообщение shtela »
Где ты нашёл такую информацию?
Долго по инету рыл)))
Если интересно могу вечером ДШ выложить.
Просто когда натыкался на примеры кода долго не мог понять почему код принципиально различается, так как примеры были в основном с китайских сайтов.
Сообщение Morroc »
Pavel_1978 писал(а):Долго по инету рыл)))
конечно интересно ) у меня есть 5807p и 5807m, руки пока не дошли, но хотелось бы поиграться, не пойму - это вообще разные микрухи ?
о, нашлось...
RDA5807FP http://www.sztgmic.com/res/sztgmic/pdre ... 817331.pdf
RDA5807M http://www.electrodragon.com/w/images/5 ... eet_v1.pdf
RDA5807P http://www.tme.vn/upload/pdf/RDA5807P.pdf
RDA5807SS http://www.thebackshed.com/forum/upload ... t_v1.0.pdf
(нафига их столько наделали)
Последний раз редактировалось Morroc Ср июн 18, 2014 10:49:41, всего редактировалось 1 раз.
Вот из ДШ на 5807Р :
The RDA5807P supported two type I2C
interface:RDA5807P Mode and TEA5767 Mode.
The different register defined in different interface Mode.
Details refer to RDA5807P Programming Guide.
В режиме ТЕА5767 завелось все с полпинка, благо от PHLIPS мануал вменяемый, а вот родной его режим пока так и не раскурочил, пока отложил.
Сообщение Morroc »
про этот режим только у rda5807P в ДШ есть, у rda5807M и rda5807FP (она вроде больше похожа на rda5807M) в ДШ не встречается про два режима ничего
есть еще на конце SS, SP, HP, NN, NP... они это специально чтобы запутать что ли ? :)
Сообщение pcb432 »
Тема интересная, но надо перенести в тему "радиоприемники" или "AVR".
Не все видят.
Я управление отрабатывал с помощью такой платки на STM32F103VE , На выходных попробую перенести код ТС на эту плату.
Так что предлагаю в этой теме обсуждать именно сам RDA5708
Вот и я упарился по китайским сайтам лазить, на том модуле, что попался мне в руки, на мелкосхеме вообще написано только 5807.
Кстати если это готовый модуль выпаянный откуданить, рекомендую внимательно смотреть распиновку. Один модуль у меня погиб безвременно и был он к стати на оригинальной ТЕА5767.
Сообщение Morroc »
Pavel_1978 писал(а):Вот и я упарился по китайским сайтам лазить, на том модуле, что попался мне в руки, на мелкосхеме вообще написано только 5807
о как... на моих с буквами, я сначала заказал какой с виду приглянулся, а потом прочитал где то, что M лучше, чем P и заказал еще пару мелких платок с M, судя по даташитам они идут в порядке P (2008 г) - M (2011 г) - FP (2012 г), мб и правда там что то улучшили с 2008го, а если на сайте RDA смотреть ссылки на ДШ - последняя по номеру идет на M
Вот что удалось накопать правда на китайском, но основное понять можно:
RDA5807FP_Catcatcat-electronics.pdf
Это выжимка на русском
(305.46 КБ) 2173 скачивания
Rda5807 FM Stereo LOW-IF Digital Radio Module DIY For MP3MP4 Player I2C SPI NEW (OT275).pdf
(1.3 МБ) 1868 скачиваний
Сообщение 8434163 »
shtela писал(а):Где ты нашёл такую информацию?
Вообще-то в даташите на RDA5807 это все описано.
Сообщение shtela »
Вчера наконец-то допаял своё радио и подшаманил программу - https://www.youtube.com/watch?v=6c9tcjw ... e=youtu.be
До сих пор не разобрался:
1) не работает, если задаёшь шаг поиска 25кГц
2) не работает если меняешь кварц с 32768 на другой из datasheet.
Можете подсказать?
Сообщение shtela »
Последняя версия схемы, прошивки и печатных плат.
FM приемник.rar
(115.21 КБ) 2023 скачивания
Сообщение pcb432 »
Схему чем посмотреть?
И "MPAS" чем?
Сообщение shtela »
В Компас
Вернуться в «Периферия»
