KA-3588 - гугл находит достаточно инфы...sachok писал(а):ШИМ 3528 документации по ней нету нигде и схемы тоже
А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
зачекай земляче..sachok писал(а):Птание есть, опорное напряжение тоже. ШИМ 3528 документации по ней нету нигде и схемы тоже. ..
посмотрю у себя... может что и найдется.. А почему не смотришь на МОНИТОРе.. на ЕСПЕКе.. на РОМбае?.
Ты правильно указал название шим контроллера? 3528 - так или по другому?
Форумы перечитал все. На РОМбае было обсуждение 3528 почти КА3511. ШИМ именно 3528. На том же РОМбае было написанного где то что был случай когда заменили транзисторы раскачки на новые хоть и те что там стояли тоже были рабочие, вот и я заменил эти транзисторы на другие (выпаял с другого БП) и меня блок тоже ЗАРАБОТАЛ. Правда все же осцилограф пришлось доставать:) Вот такое бывает. Правда напряжение +12 - +12.6 немного завышенное. На платке ШИМа есть подстроечный резистор на 1к что он делает? И ещё есть подстроечный резистор на основной плате недалеко от терморезистора может он отвечает за настройку терморегулятора, а то кулер даже в холосту сильно быстро крутится.Спасибо всем за поддержку.
2 I.Cherry буду рад любой информации.
Я не Сашок!!!
хм...интересно но работает же, только +12 вольт немного завышенно, может потому что это действительно стабилитрон? А как узнать какой? он на размер как 4148 только весь синего цвета и никакой надписи.
Я не Сашок!!!
Да вот в том вся проблема что нету ничего. Блок пока мне не нравится, под нормальной нагрузкой ещё не был но напряжение от нагрузки плавает. Если без нагрузки +12,4 то под кулером на котором пишет 100мА стаёт +12,1. Возможно всё связано с этим диодом(стабилитроном). Может у кого то есть такой БП на ремонтном столе взляните на номинал.
Я не Сашок!!!
Ну вот кажись настроил. Без нагрузки 4,90 12,25 под нагрузкой 4,95 12,05.
Я не Сашок!!!
просто - выпаять и с помощью любого рег. БП +резистор + вольтметр = проверить и посмотреть какое напряжение стаб. он имеет.sachok писал(а):..это действительно стабилитрон? А как узнать какой? он на размер как 4148 .
По габаритам - это 0.5W
при проверке более тщательной к БП подключают нагрузку которая эквивалентна нагрузке ПК.. или скажем так - БП подключают к спец. стенду.. и при правильном распределении нагрузки напряжения должны выровняться с изменениями несколько процентов.. кажись так.. сколько % не помню - производитель указывает..т.е. китаец в нашем украинском подвале где то в Харькове..или Киеве.. или еще где то должен это дело учитывать..sachok писал(а):Ну вот кажись настроил. Без нагрузки 4,90 12,25 под нагрузкой 4,95 12,05.
Последний раз редактировалось I.Cherry Чт апр 23, 2009 21:58:51, всего редактировалось 1 раз.
Да проблема в том что он был пробит. Прозвонить уже нельзя. Блок работает и хорошо.
Я не Сашок!!!
Отрисовать часть схемы где он стоял... Проблем-то...
вспомнил.. когда то я тоже имел дело с БП на этой МС.. вот:- http://monitor.espec.ws/section5/topic50753.html
Роюсь в своих архивах.. это около 200..250 гиг.. может что нибудь нарою из того что было.. а было всего лишь то что по ссылке.
Вот..см. вложение. ... да и РОМбае тоже это есть = http://www.rom.by/forum/FSP3528_pochti_ ... ika?page=2
- 3528.rar
- (81.81 КБ) 720 скачиваний
I.Cherry ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ ЗА СХЕМУ!!!
Ну вот оказалось что запудрил здесь я всем мозги: тот то ли стабилитрон то ли диод оказался перемычкой (впервый раз видел перемычку в таком корпусе) всё выяснилось после того как посмотрел на схему там он обозначен как D5 на плате был нарисован диод. И еще наверное на схеме не правильно указаны контакты платы 3 и 4 наоборот у меня получились, наверное плата такая попалась:). Правда работа блока что с диодом что с перемычкой такая же:)
Я не Сашок!!!
А кто игрался с SG6105? Такое дело: немного завышенные напряжения, резистор с 17 ноги на корпус делает их еще выше. Что тут можно придумать? Взять резистор с +5 на 17 ногу уменьшить?что бы повысить напряжение на 17 ноге.
С резистором уже сам поэкспериментировал помог. С БП слышен высоко-частотный писк - конденсатор в дежурке??? Этот писк появляется периодически. То есть то нету:)
Я не Сашок!!!
в принципе ты на него сам и ответил.. в большинстве случаев источником свиста явл-ся керамика в дежурке .. причины разные - это уход параметов компонентов из-за старения и т.д.. Кондюк тот керамический (если свистит) всегда меняю на пленочный к73-17..с напряж 630в..sachok писал(а):Был вопрос.
Также источником свиста может быть и другие компоненты БП - тот же трансформатор.. дросселя .и т.д.. Все "вынюхивается" и определяется на месте.
Причины - 90% случаев это усыхание электролитов в дежурке. И чревато это весьма нехорошими последствиями, если устранить только источник свиста...I.Cherry писал(а):в большинстве случаев источником свиста явл-ся керамика в дежурке .. причины разные - это уход параметов компонентов из-за старения и т.д..
