Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тонкий шлейф с графитовым напылением
Текущее время: Вс апр 12, 2026 08:29:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Тонкий шлейф с графитовым напылением
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:48:00
Добрый день всем. Ребят, подскажите, пожалуйста. Есть платка, на ней голые контакты (штук 180), есть тонкий (бумажный по ходу) шлейф с графитовым напылением проводников, и этот шлейф приделан к обычному жидкокристаллическому экрану. Шлейф от платки тупо отвалился. Соответственно, графитовое напыление немного повредилось. Но это не проблема мне кажется, можно зачистить от изоляции новую полоску на шлейфе... но! сам вопрос: как этот шлейф прикрепить к плате? Клей? или пайка какая? Подскажите, кто сталкивался, буду оч признателен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 21:00:27
Рейтинг сообщений: 53
При таком количестве контактов дело практически безнадёжное. На шлейфе не напыление, а токопроводящяя краска
или клей и клеится нагревом. Удавалось восстановить но меньшее число контактов. Шлейф нужно зачистить совместить с платой
прижать нагреть, потом остудить не снимая давления. Или попробовать токопроводящим клеем но так придётся клеить по
несколько контактов за раз. Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 19:25:12
Спасибо. А не подскажете, где это могут сделать? И дорого ли стоит такая операция?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 07:06:35
Чего не знаю того не знаю. А что за агрегат где это применяется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 22:04:11
Агрегат - дисплей бортового компьютера, автомобиль Опель Омега
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:28:01
Пытался я тоже приклеить, безнадежное дело. Так и езжу уже год без бк.
Кое-какое пособие есть тут - http://www.opel-omega.net.ru/item49/Rem ... tra_B.html
Все же проще взять б\у с разборки.
Есть одна идея с Z-скотчем. На него приклеиваем 120 этих проводников и уже его к отрезанному наполовину шлейфу от дисплея и к плате.
Но сколько это все продержится - никто не знает.
Знаю одного человека, он их ремонтирует, 2500стоит вроде и гарантия 3 мес. Но за 3000 уже можно б\у нормальный купить без битых пикселей.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 16:50:50
Спасибо всем большое за помощь! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:46:03
Я лет семь назад(когда ещё в школе учился :))) ) припаивал, а точнее приправлял утюгом, такую гадость в калькуляторе. но там он с внутренней стороны был пластиковый..
Жизнь - игра, сюжет - отстой, зато графика классная.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:42:24
Рейтинг сообщений: 3
Я разбирал этот модуль пару раз в том числе снимал экран. Н и хрена там паять не надо всё дело в прижиме. Стяни потуже и будет тебе щастье.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:17:55
Если шлейф совсем отвалился, то прижимом делу уже не поможешь. Все равно будет отходить. Да и надо как-то ровно совместить чтобы при сборке ничего никуда не уехало..
А утюгом его вообще табу нагревать, он элементарно плавится.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:33:30
Он там не клееный-паяный, а просто сдавлен между платой и экраном как в калькуляторе или ещё где
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 08:08:14
Он просто прижимается если между платой и ЖК стоит вставка из токопроводящей резины,
а шлейф к ЖК клеится, и нетолько в калькуляторе но и ещё кое где.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:37:52
Именно что к плате он приклеен. Лично отдирал оставшуюся приклеенную половину. Там на контактах что-то вроде токопроводящего клея и причем только на самих контактах.
