Здравствуйте!
Есть некое устройство, сопротивление которого должно быть 7-12 Ом, необходимо измерить его сопротивление.
Пока идея сделать так:
подключить 1кОм резистор к одному выводу измеряемого устройства, второй вывод 1кОм резистора на питание +5В, а второй вывод измеряемого устройства на землю.
Получится резистивный делитель. Но при 7Ом на выходе делителя будет 34.76 мВ, а при 12 Ом - 59.29 мВ.
Что будет стабильнее, завести с делителя на вход АЦП МК stm32f439 или завести напряжение с делителя на 2 компаратора, ко второму входу которых будет подведено напряжение равное соответственно 34.76мВ и 59.29мВ, в итоге получится что один компаратор на выходе будет говорить о том что сопротивление резистора больше 7Ом, а второй, что сопротивление меньше 12Ом.
Или может быть еще какие способы есть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
