Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Моя фальш-панель для G-430 в FrontDesigner.
Напомню, наборы для сборки Хамелеона, которые я предлагал ранее, уже все закончились и далее собираем только своими силами.
- chameleon_D.zip
- (1.52 КБ) 481 скачивание
Последний раз редактировалось grott Сб авг 02, 2014 16:03:40, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите- наборы еще продаются?
Я в свое время за день у ремонтников набрал 5 штук.У каждого ремонтника дома за время работы скапливается по хорошему ящику трубок,только не все хотят вскрывать и смотреть какой дисплей.Сегодня у одного такого обменял на сони-эриксон к750 с поясным чехлом пол мешка полиэтиленового 12 шт. старых самсунгов, нокий.alex-551 писал(а):В своё время, у нас в Белоруссии, тоже не нашёл, обошёл кучу мастерских, давал объявление на нашем аукционе.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с резисторами. Там несколько номиналов с пометкой 1%. Как я понял эти значения нужно собирать из резисторов с погрешностью в 1%. На сколько критично использование таких точных деталей? Просто у нас достать их можно тглько крупными партиями...
берите мультиметр поточнее и вперед набирать из обычных 5%
День добрый знатокам. Удалось достать самвосст. Предохранитель на 0.2 и 0.5--как быть? В какую сторону склониться. И по поводу L1- я читаючи так и не понял-на какой ток расчитывать при номинале 100мкгн. Может размер 1210 подойдет? Благодарю....
Потребление подсветки максимум 20ма, под нее и рассчитывайте.
Предохранитель 0,5А вполне подойдет.
На счёт полимерных предохранителей, не всё так просто. Заявленный (маркированный) порог отключения не есть, на самом деле, током отключения моментально, а есть номинальным током пропускания. А ток отключения немного выше (в разы), и зависит от времени протекания тока через него (см. в даташит). В нашем случае, лучше выбрать предохранитель, который действительно работал бы предохранителем, это 120-200мА.
короче проверю на стабилизаторе отсечку,и сделаю выводы. GROTТ подскажите еще пож. . при сборке платы ставлю временно переменник R4 на -3 вольта,и при первом включении подстраиваю его., а еще контрольные подстроечные точки имеются на плате?. И С28-С42 на АЧХ впаивать пока не стоит, или впаять примерно ваши данные?
R4 переменник ставить не рекомендую, вдруг минус 5В будет, тогда ОУ накроется. Ставьте вверху 12к и внизу 8к (два по 16к в параллель), подстройка будет не нужна. С28-С42 можно поставить номиналом примерно рядом, особо не критично.
Последний раз редактировалось grott Ср авг 13, 2014 09:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения, но может вы опечатались? Вверху по схеме 12к на 8к, или всеже 16
добрый день. подскажите кто -R6 ток заряда на схеме 4.7 на плате 10 ОМ- какой предпочтительнее. какие токи при этом
На фото платы стоит 2х10 Ом параллельно. Проходящий ток через R6 можно уточнить, позвонив на "горячую линию" самому Ому.на схеме 4.7 на плате 10 ОМ
GROTT еще вопросик если позволите. хамелеона я собрал ,но жду дисплея. Включил промерялся-полет вроде нормальный, смущает одно но--на LED ,(получается без нагрузки) 17.4в ,через 30 сек 7.7в НЕ страшно ли дисплей включать ? благодарю...
Посмотрел архив с первой страницы, да, R6 маркирован 10R/2, не всем доступно к пониманию, в следующий раз исправлюсь. Сожалею, что не поставил ограничивающий стабилитрон на выходе выпрямителя для подсветки, было бы меньше вопросов. Подключайте дисплей, под нагрузкой выпрямитель покажет нужные цифры.
благодарю за ответ. касаемо R6 у меня вот так -тоже с 1 стр. но разве это уже важно...
папка: Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar [796.07 KiB]
- (159.1 КБ) 883 скачивания
