Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Андрюха 007
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Андрюха 007 »
Victor_P. писал(а): А продавцу всего-навсего нужно посмотреть на конец нагревателя и сказать что он там видит, сферическую каплю белого цемента или идеальную "ступеньку" по кругу и канавку по всей длине нагревателя.
Или ещё лучше пускай сфоткает конец нагревателя и вышлет.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте коты нужна прошивка с минимальным гистерезисом и желательно без шим и прочих красивостей чтобы нагрелось выкл и вкл может у кого то остались из темы а то половина прошивок куда то исчезла заранее благодарен откликнувшимся
han134
Сообщение han134 »
Всем привет, собрал фен с диодом в питании нагревателя, с общим анодом, а прошивку найти не могу, в факе удалены, выложите пожалуйста :(
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
Поищу, должны быть.
ПыСы.
FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar
(8.69 КБ) 341 скачивание
А вот и файлик. У меня у самого такая прошивка залита.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Всем привет. Помогите плииз! уже второй год мучаюсь. Как то год назад задавал вопрос ответа не получил! Описание проблемы. Прыгают показания температуры +\- 10 градусов. После установки температуры через некоторое время переходит в ждущий режим, "засыпает". Не зависимо пользуюсь паяльником или нет! Понимаю можете сказать год паял и дальше паяй. Надоело просто постоянно дёргать кнопки туда - сюда. В начале ветки(на 2 стр.) были перенаправления на какую то параллельную тему, мол смотри от 30 стр и выше. Но её не нашёл, а ссылок не было. Подскажите куда капать!! Тыкните носом: - Вот сюда иди и читай!! Спасибо всем!!!
PS. БП импульсник на UC3842. +5v от 34063. МК Atmega8A
Последний раз редактировалось Sayar07 Вт авг 12, 2014 09:17:26, всего редактировалось 1 раз.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Андрюха 007
Керамика стоит по общему питанию и по питанию контроллера?
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Андрюха 007 писал(а):Керамика стоит по общему ... и по .... контроллера?
да стоит 100n вот печатка
PS. забыл сказать в самом начале проработала нормально как и положено ставилась температура и не скакало. потом начал подгонять температурный режим R4, R5 и тут всё началось! так и не закончившись)))
Может на Atmega8A как то фузы по другому ставятся?
Паяльная станция.lay
(242.44 КБ) 656 скачиваний
Djonni77
Сообщение Djonni77 »
Sayar07 писал(а):После установки температуры через некоторое время переходит в ждущий режим, "засыпает". Не зависимо пользуюсь паяльником или нет!
А разве в настройках вручную не выставляется время засыпания и выключения?
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
А разве в настройках вручную не выставляется..... ?
"Djonni77" тыкни носом где прочитать!!! Спасибо!!! я просто не знал об этом! И такой встречный вопрос?!?! Что мне это даст? если когда я паяю что то, станция всё равно выключится, заснёт - Sby и индикация прыгает туда сюда! Вполне вероятно я что то не догоняю, но постараюсь.
поигрался подтяжкой на термопаре R18, засыпать перестал. уже радует)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Андрюха 007
Может быть и по другому :dont_know: ,я на Люкей 702 ставил вот так.Перепрошивать Atmega8A не пробовал?
(29.3 КБ) 1050 скачиваний
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Sayar07 писал(а):Может на Atmega8A как то фузы по другому ставятся?
Фьюзы никак не отличаются. У них и сигнатура одинаковая.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Андрюха 007 писал(а):Перепрошивать Atmega8A не пробовал?
пробовал и не раз, сейчас ещё раз прошью, не в лом :) ))) Фьюзы так же стоят.
dmirrr писал(а): Фьюзы .. не отличаются. .. сигнатура одинаковая.
Может что то не то скажу, но когда делал транзисторомер то там фьюзы на Atmega8A ставились по другому не как на Atmega8. Иначе не был "вечный тест" детали!
только увидел! SPIEN не активно но там стоит галочка! Как быть?? пробовал стирать снова появляется!
(13.26 КБ) 749 скачиваний
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Зачем трогать SPIEN? Вы поняли за что отвечает этот фьюз? Измените только фьюзы управления тактовым генератором и не меняйте то, значение чего не понятно. Иначе потом опять новая тема "АААА, я залочил мегу, что делать?". Открою "военную" тайну: фьюзы можно изменять не всем скопом, а в несколько этапов. Заливаем прошивку, фьюзы заводские. Должно все работать только очень замедлено, индикация с миганиями, меняем фьюзы тактового генератора, и вуаля, все работает. Проблема скакания температуры мусолилась уже такое количество раз в этой и соседней темах, что невозможно посчитать. Основные ошибки:
1. Неправильная разводка платы "Я сделал по схеме ХХХ, только печатку переделал под себя ничего не работает, помогите".
2. Пролезание помехи от импульсного БП. Зачастую же по причине 1. Или такой детали нету, поставил что есть, схема нерабочая.
3. Самовозбуд ОУ.
4. Самовозбуд ИОН.
Во всех случаях помогает осциллограф, многие вопросы отпадают сами по себе. Если его нет, то запитывам ОУ, контроллер от отдельного нормального БП (зарядки от мобильников нормальным БП не считаются), смотрим результат, добавляем блокировочную керамику, електролиты по питанию. Вместо ИОН ставим батарейку 3В, врать будет, но стабильно.
Фьюзы не могут влиять на скачки температуры, это не некая "волшебная субстанция", а просто набор переключателей, которые управляют режимами работы периферии микроконтроллера.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
dmirrr писал(а): Вы поняли за что отвечает этот фьюз?
Про фьюз понял, знал, сталкивался. Спасибо огромное за помощь. И ещё одно спрошу; - в первом посте по теме писал
В начале ветки(на 2 стр.) были перенаправления на какую то параллельную тему, мол смотри от 30 стр и выше. Но её не нашёл, а ссылок не было. Подскажите куда капать!! Тыкните носом: - Вот сюда иди и читай!!!
вот и ты пишешь: -
Да где же эта тема, что я её найти не могу, подскажи!!! Спасибо. Сам хочу почитать! Посмотреть насколько я заблуждаюсь!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Sayar07 писал(а):Да где же эта тема, что я её найти не могу
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Vladimir47
Сообщение Vladimir47 »
Доброго времени суток всем присутствующим.Ребята скиньте плиз схемку и прошивку под ету плату.
новое паяло.lay
(242.57 КБ) 525 скачиваний
Vladimir47
новое паяло.lay
(242.57 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 14, 2014 19:35:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
войтов
Сообщение войтов »
народ, кто как делает подставку для фена люкей 702?
извиняюсь если вопрос такой был в теме.
365 стр.не осилю
Yuretskok
В ФАКе было. Там лепили из холодной сварки, и вроде бы какую то оправку использовали проволочную. Но попробовать никак руки не дойдут.
radioomator
Сообщение radioomator »
Всем привет! Ребята подскажите такую вещь: приобрел китайски фен (фирма ЯХУН), раскрутил и обраружил, что последовательно обмотке нагревателя установлен какой то радиоэлемент. С этим элементом обмотка не звонится, если только бросать прямо на спираль. Что это может быть? Мое предположение - термопредохранитель.
