Цифровое реле времени на AT90S2313. Таймер для детонатора
Сообщение Gogo55 »
Давайте рабочии проект в протеус+нех+.асм. в 1 рар всъо.
Сообщение romanopal »
Все прошивки вверху по теме - скачиайте!
Програмировать ПониПрогом, вузы више по теме на рисунке.
Если не шьётся, то подклучайте внешний генератор на ногу XTAL1.
Генератор на таймере NE555, В даташите есть простая схемка и расчёт для него на разныэ частоты.
У меня в схеме с NE555 стоят два резистора по 580 Ом и конденсатор на 14 пик.
Генератор питать прямо от ног МК 2313 :)) :)) :))
Сообщение Gogo55 »
romanopal писал(а):Все прошивки вверху по теме - скачиайте!
Проблем при меня что схема не работает в протеусе.Скачал схемка в протеусе-не работает с никакои прошивке,сделал снова схема в протеусе точна как по статия и снова не работает.Ета ошибка в самом протеусе, или нечто я пропуская?
Сообщение Pavel62 »
Сделал на AHINI2313, работает прекрасно, но при пропадании/востановления питания, устанавливается заданое программой 30/4 время и нет автозапуска. Может кто из програмистов поможет прошивку подправить, что бы при пропадании/востановления питания
МК запоминал ранее установленые видержки, и атоматом начинал отрабатывать это время.
Pavel
Сообщение akkinak »
Приветствую!
тоже собрал схему в протеусе и тоже не работает,
делал для ATtiny2312 с прошивкой что здесь выше,
частоту тактирования выставлял 10МГц, но может
с фьюзами не разобрался(в протеусе новичек),
когда запускаю эмуляцию мк сканирует порты
к которым подключены кнопки и индикатор, все
сегменты на индикаторе зажжены.
может опытные товарищи посмотрят, файл
прилагаю.
timer2313.zip
proteus
(22.55 КБ) 332 скачивания
Сообщение aderod »
Я тоже собирал нечто подобное, на attiny2313pv, в протеусе хреного эмулировалось, а в в железе все чики пики %).
timer2313.rar
Прошивка
(34.18 КБ) 369 скачиваний
timer.rar
Схемка
(7.48 КБ) 374 скачивания
Сообщение ivp1967 »
aderod писал(а):Я тоже собирал нечто подобное, на attiny2313pv, в протеусе хреного эмулировалось, а в в железе все чики пики %).
Добрый день!
Я так понял что Ваш таймер работает в ждущем режиме (после нажатия старта отсчитывает время и опять ждет нажатия старта)? Мне именно такой нужен.....Сохраняет ли установленное время после выключения питания или надо заново устанавливать при каждом включении? Какой диапазон времени можно выставить?
Сообщение aderod »
Нет, увы, он был сделан для поджига дымовой шашки.
Потому точность у него не ахти какая, 1 минута это примерно 35 секунду.
Можно выставить время от 00:00 до 60:00 с шагом 30 секунд.
при желании можно сделать рестарт
надо вот в этом месте
138 строка
else if(action==add_time)
        if (time<3600)
        time=time+30;
        else
        time=0;
        action=wait;
//нюю нечто такое
ext=0;
без этого он рестарт делает, только нагрузка останется включенной.
старое время сохраняется, но с глюками 0_о, меньше на секунду.
Сообщение shoky »
Привет я новенький на вашем форуме 8) .
Собрал эту схему всё работает! Спасибо разработчику.
Если кому интересно есть разработанная печатная плата (правдо урезанная - нет светодиодов).
У меня такой вопрос.
Может кто-нибудь доработать прошивку так чтобы:
1. Результаты настройки сохранялись при сбросе питания.
2. Таймер стартовал сразу при подаче питания.
p.s. Оплата обсуждается :beer:
p.p.s. Не взрывное устройство :))
Сообщение Arey0 »
Помогите плз разобраться. Собрал таймер, прошил мк (тини2313-20р), а он криво работает ((
Стоит кварц на 10 МГц. При запуске как бы все работает, но частота с которой работает мк явно не та. Видно как мигает динамическая индикация, причем очень хорошо видно, чего быть не должно, на зажатие кнопки задержка очень большая и отображение цыфр т.е. отсчет идет с большой задержкой (1 секунда за 3-4 секунды реального времени) Фьюзы выставил на внешний кварц 111 т.е. 8+ МГц но не но не помогает.
Изначально прошивка была под 90Ы2313 м.б. в это проблема..хотя сомневаюсь, я все что нужно исправил в авр студии и ошибок нет, да и тут люди писали что делали на тини и все работало.
Помогите разобраться, поскажите вчем может быть причина и как ее исправить.
Сообщение ploop »
Фьюз CKDIV8 забыл снять?
Сообщение Arey0 »
Изначально не снимал, потом снял но разницы не заметил(
Сообщение ploop »
Он точно от кварца завёлся? Если его закоротить, или ткнуть чем-то металлическим держа рукой на ножку - глохнет?
Сообщение Arey0 »
А так можно делать?))
При замыкании все останавливаеться, т.е. мк работает от кварца.
Последний раз редактировалось Arey0 Пт окт 28, 2011 14:59:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Можно, только не коротить на землю или питание.
Еще лучше - взять отвёртку в руку и коснуться ноги. На одной из них должен заглохнуть.
Сообщение 19leva89 »
Дорогие Коты, кто знает, можно ли отключить девайс по времени без автоповтора? В каких единицах выставляется время? Есть ли у кого печатка для ЛУТа?
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Re:
Сообщение minizver »
сахар писал(а):
Pa5ha писал(а):0b00000001 - hl1+hl2 последовательно
это типа сразу один,потом второй,или в зависимости от режима,то у меня че то первый мороз включил,при прозвонке горит,сегменты горят все и остальные диоды тоже,следовотельно напруга на нем должна быть,че это за мистика?
Собрал на макетке этот таймер, все работает, но HL1 (который должен в паре с HL4 миганием индицировать секундные интервалы) не горит ни в какую. Странно, что об этом никто из собравших эту схему котят не мяукает :shock:. Поковырял прошивку, понял, что она по этому моменту со схемой немножко не стыкуется, и если хочется, чтобы он (HL1) мигал, то для этого есть два пути решения:
1. Подключить катодную цепь HL1 к порту PD0 (таким образом он будет включен параллельно с HL4), ну или подключить HL1 последовательно с HL4 (и сэкономить на резисторе R5).
2. Схему не трогать, отредактировать прошивку.
Естественно, был выбран вариант 2 :), баг был локализован и успешно устранен.
Короче, если кому нужна пофиксеная прошивка под ATTiny2313A - могу выложить.
Кстати, где-то в теме пробегал вопрос о назначении кнопок (и на него пользователем "сахар" был дан ответ, который на поверку оказался в корне неправильным; впрочем, возможно, на тот момент к схеме прилагалась иная версия прошивки, для которой его определения были актуальны) и светодиодов. Рассказываю:
SB1 - "- МИН."
SB2 - "+ МИН."
SB3 - "+ СЕК,"
SB4 - "- СЕК."
SB5 - "ПУСК/ПАУЗА"
SB6 - "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ТАЙМЕРА" ("РЕЖИМ")
SB7, SB8 - прошивка не предусматривает обработку их нажатия, т.е. они в схеме лишние.
HL1, HL4 - мигающая с частотой 1 Гц (скважность 2) индикация секундных интервалов (по задумке автора устанавливаются между двумя двухсимвольными семисегментными индикаторами)
HL2 - индикация работы первого таймера (который отсчитывает время, в течение которого нагрузка включена)
HL3 - индикация работы второго таймера (который отсчитывает время, в течение которого нагрузка выключена)
