Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видео на связке AVR + 3310 + SD - нужен конвертор
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:13:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Видео на связке AVR + 3310 + SD - нужен конвертор
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 23:40:09
Сейчас работаю над связкой AVR + 3310 + SD-карта как базой для дальнейших конструкций. Вроде пока дело движется и получается довольно интересно.
Появилась одна мысль - выводить видео с SD карты на дисплей. Интерес скорей не в самом видео а в возможности вывода анимированных меню, анимированных сообщений, логотипов, разной информации ну и т.д.
Достоинства очевидны:
- места на SD много и его не жалко (1Мбайта хватит минуты на 3 видео) а гиговые SD щас стоят дешевле семечек!
- т.к. в новых AVR есть два аппаратных SPI (я мучаю Mega88) то для вывода меню, даже, непотребуется буфер в ОЗУ размером в полкило - данные напрямую пойдут в дисплей.
- ну и чисто эстетичестое удовлетворение от изображении на дисплее.
Теоритическая раскладка такая:
1. Скорости SD карты и дисплея 3310 с головой хватает на вывод видео (оба девайса легко справляются с максимальной возможной SPI AVR - 10M bps)
2. SD карта читается блоками по 512 байт, что прекрасно влаживается в размер экрана 3310 (84 столбца х 6 банков = 504 байта).
3. SD читается одним SPI и сразу побайтно передается в другой SPI для 3310
4. Частота кадров должна быть в пределах 5 - 10 кадров в секунду (больше неимеет смысла в виду инертности дисплея)
Проблема возникает в следующем:
Файлы видео необходимо конвертировать в BIN-файлы с чередой кадров по 504 байта + 8 байт (чтоб образовался блок 512байт). Преобразовать видео в формат ч/б 84х48 не проблема - например ВиртуалДубом. Можно его конвертировать в Uncompressed RGB (не сжатый формат, где кадры просто записываются поточечно тремя байтами на точку RGB), а дальше затык - я не програмлю на PC.
Кто нибуть может помочь в создании такого конвертора?
А может уже есть такие наработки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 20:14:44
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
вот такое хреновое видео без градаций серого.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 20:45:26
Градации серого не нужны если выводиш логотип или меню. Меня больше беспокоит инертность экрана. Как бы она все не спортила :o
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 17:43:10
Вроде осилил файловую систему!
Позже выложу что нибуть для демонстрации.
Пока никаких идей по конвертированию? Ну хотябы BMP-картинки в бинарный файл?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 21:11:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
По поводу конвертации картинки в бинарник: есть такие утилитки для графических LCD экранов, сам пользовался. Ели надо - могу прислать.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 22:04:16
Потратив кучу времени и нервов корвертнул кусочек видео.
Так как конвертировал через ж... - фрагмент маленький.
Смотрите что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=QvaJHAUtGog
Кинь на мыло пожалуйста - попробую с ними поработать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:42:01
Все получилось!
Пришлось конвертор делать самому.
Есть очень интерасная среда програмирования - ХайАсм называется.
Позволяет программировать с нуля. Просто соединяются квадратики.
Не програмируя вообще на PC собрал конвертор за 2 дня.
Кому интересно - http://www.hiasm.com
Вот пример реализации меню - http://www.youtube.com/watch?v=UbPvEjNKjRQ
помоему получается неплохо :)))
Файл меню является своего рода скином - тоесть если нада поменять внешний вид меню микроконтроллер трогать не надо - просто записываеш на флешку новый файл.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:38:04
Карма: 27
Медали: 3
Мне нравится:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:26:47
Очень неплохо.
а побольше расписать как да что можно?
а то я сейчас делаю похожее, только для S65 индикатора...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:51:25
Fighter писал(а):
Очень неплохо.
Все очень просто:
1 Берется микроконтроллер с двумя SPI (можно зделать программно но это расход ресурсов). У меня ATMega88.
2 На один SPI цепляется экран, на другой SD-карта.
у меня так:
3 Дальше нужно написать процедуру отображения на экране блока SD-карты. SD карта читается по блоками в 512 байт. Для 3310 хватает 1 блока (504 байта) если экран побольше нада брать несколько блоков. Как работает SD карта лучше всего описано здесь:http://piclist.ru/S-MMC-SD-Cards-RUS/S-MMC-SD-Cards-RUS.html
По моему опыту лучше не создавать FAT систему на карте а работать напрямую. На карте записывается своего рода масив картинок и в зависимости от ситуации выводитя нужная последовательность картинок по индексу. Для плавного видео нужно выводить 10 картинок в секунду. Процедура вывода (если незаморачиваеться с FAT) выходит очень небольшой (в пределах сотни байт). Т.к. вывод идет напрямую с карты на экран память незадействуется вообще.
Если программа пишется на С то в сети валом библиотек с которых просто нада выкинуть все ненужное.
4 Самая сложная часть создание того самого масива кадров (BIN файла). Я делал так: создал презентацию на ПоверПоинте - зделал видео файл при помощи захвата ВиртуалДубом, Темже ВиртуалДубом делал анимированный Гиф с нужным разрешением и монохромный. Дальше Гиф файл разбивал на БМП кадры картинки и своим конвертором собирал их в БИН файл. Знаю замудошно но это от моего несостояния написать конвертор ГИФ в БИН (пе програмлю на РС вообще).
Уфф! Заморился писать. Надеюсь понятно написал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:58:14
более чем :)
у меня все подключено и все работает - я именно конвертацию имел ввиду - но вы все подробно описали...
p.s. просто думал у вас конвертер автоматически переводит...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 15:29:19
Слышал про формат raw? Фотошоп в нем сохраняет.. Я себе шрифты и графику делал на цветную LCD от нокии, 128х128.. и с помощью скриптов делал конвертор в массив данных для CVAVR.. но скрипты это жесть) как освоюсь с питоном - обязательно какой-то конвертор нормальный сделаю =)
p.s. raw это по сути чистый бинарник.. даже блокнотом можно открывать, но лучше hex редактором
 Заголовок сообщения: Re: Видео на связке AVR + 3310 + SD - нужен конвертор
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 18:17:38
Рейтинг сообщений: 3
Скажите пожалуйста, каким образом можно написать на карту памяти бинарник без файловой системы?
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 18:48:49
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Или с помощью самодельной программы на PC, которая работает с картой на низком уровне или с помощью программатора (скорее всего тоже самодельного). В любом случае карточка стандартными средствами ОС больше читаться не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 22:43:18
А можно по-подробней? В какую сторону копать? Я только начал изучать делфи, написал программку для конвертирования бмп-шников в бинарники, сейчас прикошачиваю карточку SD к микроконтроллеру, файловую систему очень не хочется мудрить, а как напрямую запись на карточку организовать в делфях не знаю. Буду очень признателен за подсказку. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:25:17
В журнале радио ( годов 2004) была статья переделки сотового в читалку книг, там на дельфи была прога через ЛПТ порт заливающая книги на MMC/SD карту...
поищите статью - будут готовые исходники...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:14:24
Заинтересовала меня эта тема, решил я тоже попробовать вывести анимированные картинки, программирую на PIC-ах, взял микроконтроллер PIC16F628A, дисплей решил заюзать Nokia1110i и SD карта на 1 гиг, изучил команды для работы с SD картой, написал прошивку, и таки получилось вывести анимацию.
Файловую систему пока толком не изучал, картинки в виде массива байтов записываю в область данных, при помощи WinHex, не затрагивая загрузочные разделы и таблицы FAT, чтобы потом карта читалась на компе, Микроконтроллер работает на частоте 4МГц, (машинный цикл - 1МГц), прошивка заняла около 700 слов, микроконтроллер считывает с карты пакеты данных в ОЗУ, размер пакета 32 байт, потом из ОЗУ отправляет их на дисплей.
Видео работы http://www.youtube.com/watch?v=VSCKDIHsUZI
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:25:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Evgen88, тоесть, как я понял, ты с файловой системой не заморачивался вообще? Или как организовано пространство? Ты типа всё убил и пишешь "сырые" данные с нулевого адреса и до упора?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:51:34
ELcat, он же писал что не стал заморачиваться с FAT, просто начинает писать массив байтов с определенного адреса (скорее всего при помощи WinHex), а потом просто считывает этот массив с этого же адреса, и кстати не обязательно удалять загрузочные разделы и таблицы FAT, можно начинать писать сразу в область данных, как я и делаю, при этом карта будет читаться на компе.
Кстати теперь я и FAT освоил, сейчас просто кидаю бинарный файл содержащий массив байтов на карту и все, программа микроконтроллера сама выполняет поиск этого бинарного файла, рассчитывает адреса всех кластеров и начинает выводить данные на дисплей) теперь прошивка увеличилась до 1000 слов
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:11:51
Карма: 46
Блин, убил флешу... Пока разбирался с дисплеем (а он висит на том же SPI что и карта, чип ATmega16+ls020)всё это время на !CS карты висел "0". Теперь вроде как видится, но не пишется и не форматиться ни под каким соусом, так и висят на ней файлы которые были изначально. Видать чего-то хватонула как команду и стала в неизвестную позу :( Помогите плз, мож кто знает как это вылечить. Жалко флеху 2Гиба всётаки :cry:
cron
