Чудеса бывают, но редко, попробуй другой кварчик и подтянуть резет 10к к +5
STK200+/300
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Попробуй поменять конденсаторы, и кстати о птичках, у меня раньше была проблема с СМД конденсаторами на кварчик, старался везде ставить керамические, пока не не стал мыть плату после монтажа с мылом и зубной щеткой
А потом сушить феном
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 20:38:20, всего редактировалось 1 раз.
- lkote68
- Прорезались зубы
STK200+/300
Я пробовал и выше там есть пост. Во вложении схема из лаботатории точно рабочая будет если не паралелить выходы микросхемы. LED в данной схеме не управляется и не нужен. Программировал из под CodeVision
- (5.1 КБ) 708 скачиваний
- saschai
Эх, достал, аж пылью покрылись
Один вариант с Лаб. на нем все и проверял, второй
с робозона. ру кстати долго не мог запустить, проблемка с микрухой была. Может особенность компа
По фьюзам можно видеть, что МК прошит под кварец
Отрежте Вы этот ЛЕД, Если вы прошиваете под кварец так и вешайте его на адаптер, тем более, что в статье толково разведенные адаптеры и резонатор предусмотрен, мало того у меня эта платка взята за основу многих девайсов, ну на самом деле, питание есть, тактирование есть, подбавляем выходы портов и вот оно готовое устройство, и тестовая платка из нее делается за один вечер, а самое главное топология отработана и заранее знаешь, что здесь засады нет
- lkote68
- Прорезались зубы
STK200+/300
Посмотри внимательно 16,18 это SCK Найди сто отличий
Теперь шьется без проблем.
- (5.1 КБ) 642 скачивания
- (22.13 КБ) 731 скачивание
- saschai
Re: STK200+/300
Посмотри внимательно, на фотографии SCK, без кострации ножек, шьет без проблем, я же писал особенность компа или конкретной микросхемы...lkote68 писал(а):Посмотри внимательно 16,18 это SCK Найди сто отличийТеперь шьется без проблем.
Второй с робозоны, схема почти один в один, тоже без кострации и тоже без проблем...
Вопрос какая у тебя мелкосхема впаяна? и не пробовал ли ее менять, у меня тот, что с робозоны с Филипсом наотрез отказался работать, а местный только уши закладывает.
Еще добавлю, что поскольку делаю все не в единичном экземпляре(ну что бы не париться если в одном где то что то не так разведено), то пару шт. раздал знакомым, которые пользуют их и по сей день, и тоже без проблем
Привет всем.
Значит такая проблема. Собрал железку на 161 меге (ну, какая была), причем камень ни разу не паялся/не прошивался. Резонатор 1,8432МГц. Конденсаторы, правда, один 22p, другой 33p. К SPI ничего кроме SPI не подключено, ресет через резистор (10К)-VCC и конденсатор (0.1)-GND, по типовой схеме. Питание через 78L05.
Собрал STK200 на 74F244, подключаю - не работает.
Полез осцилом на ножки. Все сигналы нормально, MISO - практически никакой реакции. Грешил на буфер - выкинул нафиг, собрал на "5 проводках" (с 100 ом резисторами) - та же самая реакция
Подозреваю, дохлая мега... хотя ни разу еще не использовал и хранилась аккуратно, в поролоне.
Померял осциллом ножки. XTal1 - пусто, XTal2 - сигнал есть.
Сигнал на MOSI и SCK не понравился, фронты затянуты. кабель сейчас - 30см.
Отсюда вопрос, многоуважаемые коты - куда копать?
А то мои мысли кроме как:
а) поменять камень (у нас - не достать...),
б) попытаться откопать из завалов пони (знал бы примерно где - уже бы откопал
З.Ы. Система Sempron AM2 LE1200/1Gb. Винда XP SP2
З.З.Ы. Пытался шить: Ponyprog, ic-prog, avrdude, avreal32
З.З.З.Ы. Порт проверял - работает.
Дык проверил сразу. В т.ч. и осциллографом. Единственное что смутило - затянутые фронты, так я уже и кабель урезал по самое немогу, и буфер выкинул (не понравился сигнал на выходе - как раз на ресет ~1,5 В). От СТК200 одни перемычки остались
И в программах уже задержки по самое нельзя ставил - никакой реакции, вход и управление есть - ответа по MISO никакого... Единственное - соответствие фронтов сигналов не проверял. Осцилл у меня одноканальный...
- saschai
С завода идет прошивка на внутренниу генератор, кварц тут ни причем. Как я понимаю,задача пока, стоит узреть мегу в "прошивальщике", если пять проводков не работает, что просто странно, попробуй вставить мегу в кроватку и подпаять проводки на ноги панельки, если это не поможет, могу порекомендовать, попробывать, все это на другом компе, у меня так на на одном и не работает, хотя печатает без проблем, или раздобыть другую мегу и проверить.d2r писал(а):Привет всем.
По крайней мере, можно определить, что изначально глючит.
Но все равно, я бы начал с пяти проводков.... И запитать попробуй +5 от компа(Я шнурок ЮСБ для этих целей раньше пользовал, от дохлой мышки).
- saschai
О, точно, глянь какой адрес в биосе прописан в настройках порта, хотя, если по умолчанию, все должно быть ОК!
И еще может быть проблемка, у меня два компа(один для работы, другой так, напичканы всем под завязку), когда запускал ни один, не захотел, обслуживать програмуль, по совету умных людей, переустановил систему, ну на том который для развликухи, и все проблема была снята, все работает и по сей день
Вынужденная переустановка на втором, проблему так и не разрешила, как на нем не работало, так до сих пор и не работает(могу погрешить только на лицензионный ХП для дома, пятилетней давности, хотя и со всеми обновлениями
- saschai
В программе, тоже надеюсь ЛПТ1
Действительно, может быть конфликт, с чем то ранеее установленным, , попробуй все таки, счесть сигнатуру, в кодевижен под 5 проводков с перемычками под СТК, с подключением к панельки, ну те все лишнее убрать
Если есть старый винч, поставь его и установи вторые Винды, ну так для проверки...
