CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):ЗЫ: Вообще, как уже говорилось выше, правильным вариантом будет - использование своего отдельного буфера для индикации.
да ерунда эти советы :)))
Сообщение Аlex »
Вот ещё вариант, попробуйте
void ind_update (void)
     static unsigned char count = 0;
     PORTB = 0x00;
     PORTD = adc_data[count>>1];                                // выводим в порт код цифры (сегменты)
     if (count == 0) PORTB = (1<<0);             // определяем какой разряд должен гореть (ИМХО, тут копать нужно)
     if (count == 2) PORTB = (1<<1);
     if (count == 4) PORTB = (1<<2);
     if (count == 6) PORTB = (1<<3);
     if(++count>=8)  count=0;                     // включаем следующий разряд
Тут уж точно есть гарантия, что пройдёт много времени между включениями индикаторов :))
Только частоту в 2 раза увеличьте, если мерцания будут.
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):Вот ещё вариант, попробуйте
Alex, это совет диверсанта или вы просто поторопились и наделали ошибок? ;)
Сообщение Аlex »
Была только одна ошибка, уже её исправил :)
Ну а вообще, пример - как идея организации индикации со скважностью 50% Ну а "допилить" ТС'у код никто не мешает :))
Сообщение DataLife »
ARV писал(а):рассмотрим работу функции:
1. вход в функцию: индикатор отображает 0-й разряд, count = 1.
2. PORTB = 0; - гасим индикатор
3. цепочкой if-ов ВКЛЮЧАЕМ СЛЕДУЮЩИЙ разряд, т.е. зажигаем в 1-ом разряде то, что выводилось ранее в PORTD, т.е. инфу для 0-го разряда!!! это и есть подсветка соседнего знакоместа
4. PORTD = adc_data[count]; - обновляем сегменты, т.е. теперь в 1-ом знакоместе светится то, что и должно
5. вычисляем count для следующего знакоместа.
таким образом в предлагаемом алгоритме ГАРАНТИРУЕТСЯ подсветка сегментов!!!
Первая строчка в функции - объявленная переменная равна 0.
Пробовал я заменить выборку из if-ов на switch. Всё так же не работает.
void ind_update2 (void)
PORTD = 0x00; // гасим все сегменты
PORTB = (1 << count); //выбираем следующий разряд
switch (count)
case 0:
PORTD = adc_data[0];
break;
case 1:
PORTD = adc_data[1];
break;
case 2:
PORTD = adc_data[2];
break;
case 3:
PORTD = adc_data[3];
break;
count++;
if (count == 4) count = 0;
Этот фрагмент взят мной с другого кода, где индикация работает нормально.
По поводу этого кода:
static char count = 0;
// гасим все
PORTB=0;
// вычисляем следующую позицию
if(++count >= 4) count = 0;
// обновляем сегменты
// включаем индикацию
PORTB = 1 << count;
Попробовал ... "ноль на массу"... :evil:
Это уже ни в какие ворота не попадает ... :facepalm: Я всё больше становлюсь похож на свою аватарку... :facepalm:
Кто-то сглазил мой индикатор ...
PS. Аlex, а Ваш вариант работает. Засветок от соседних разрядов нет. :dont_know:
Последний раз редактировалось DataLife Ср авг 06, 2014 12:08:31, всего редактировалось 1 раз.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Pink-Pank »
DataLife, я ж Вам сказал, сделайте прерывание от того же таймера по совпадению. В регистр сравнения внесите значение, к примеру, 0xCFFF. И в прерывании по совпадению выключайте все индикаторы
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение Аlex »
DataLife писал(а): PS. Аlex, а Ваш вариант работает. Засветок от соседних разрядов нет. :dont_know:
Какой конкретно ?
Скорее всего последний. 50/50 который
Сообщение Goodefine »
Ого, какой консилиум и все из-за неатомарности доступа :shock:
И еще, чего за бред:
volatile unsigned int ADC_volt;
ADC_volt=(float)adc_tmp*4645/10000;
data_convert(ADC_volt);
где
void data_convert(unsigned int value)
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ARV
Сообщение ARV »
Goodefine писал(а):Ого, какой консилиум и все из-за неатомарности доступа
где вы ее нашли? неатомарность могла бы визуально проявляться в засветке соседнего знакоместа "иногда"... а тут регулярная засветка - см. отчет о тесте со "счетчиком"
А вы не нашли? Подсказываю, что будет, когда в теле функции (места выбрать по желанию, благо их там много)
     unsigned char tmp;   // переменная для временного хранения данных преобразования
     tmp = value / 1000;
     adc_data[0] = SEGMENTE[tmp];
     tmp = value % 1000 / 100;
     adc_data[1] = SEGMENTE[tmp];
     tmp = value % 100 / 10;
     adc_data[2] = SEGMENTE[tmp];
     tmp = value % 10;
     adc_data[3] = SEGMENTE[tmp];
которая периодически вызывается из вечного цикла, будет срабатывать асинхронное по отношению к ее вызову прерывание с
И правда, никакой неатомарности ))) А индикация молотит быстро, и на каком разряде это случится - чистая вероятность. И добавить возможное неявное приведение типов и связанные с этим эффекты. А так, все хорошо... все хорошо :tea:
ARV
Сообщение ARV »
Goodefine писал(а):А вы не нашли? Подсказываю, что будет, когда в теле функции (места выбрать по желанию, благо их там много)
я имел ввиду не наличие неатомарности доступа, а ее влияние.
допустим, в массив выведено 1234, а новое значение 5678. индикация уже отработала 12, в этот момент выводится новое значение... то есть на один цикл индикации мы увидим 1278, которое уже в следующем цикле сменится на 5678. в силу инерции зрения мы можем увидеть засветку старых показаний новыми, т.е. наблюдать (в течение доли секунды!) некую смесь из сегментов 1234 и 5678. однако автор программы утверждает, что у него имеется закономерность в засветке, причем регулярная, а не в момент смены показаний!
я по необходимости в течение нескольких лет сделал штук 15 проектов с 7-сегментной индикацией, никогда вопросу неатомарного доступа к массиву "экранной области" не уделял внимания, и никаких побочных эффектов не получал. это надуманная проблема: если смена показаний происходит с комфортной частотой (2 раза в секунду или менее), то из-за этого эффекта не наблюдается никакого дискомфорта. а если обновление показаний происходит чаще, то это раздражает существенно сильнее, особенно при смене показаний 2000-1999 (дрожание младшего бита)
ARV писал(а): допустим, в массив выведено 1234, а новое значение 5678. индикация уже отработала 12, в этот момент выводится новое значение... то есть на один цикл индикации мы увидим 1278, которое уже в следующем цикле сменится на 5678...
Я бы не стал так уверенно говорить, что там и как будет отображаться - компилятор вполне может использовать элементы массива и под промежуточные вычисления (деление и прочее), выкинув при этом переменную temp вообще. Добавьте неявное приведение типов (бред с флоатом). И не забыли какой компилятор? )) Насчет засветки - "фантомы" уже окончательно перешли в нее?
я по необходимости в течение нескольких лет сделал штук 15 проектов с 7-сегментной индикацией...
Тем не менее, это не дало вам возможности найти проблему здесь, по крайней мере быстро. А в электронике чудес не бывает, хотя в этой дискуссии уже прослеживается оспаривание данного факта.
ARV
Сообщение ARV »
Goodefine писал(а):Тем не менее, это не дало вам возможности найти проблему здесь, по крайней мере быстро. А в электронике чудес не бывает
чудес не бывает, но бывают чудотворцы :)))
искать проблему заочно - тяжкий и неблагодарный труд.
я все-таки уверен, что неатомарность доступа к массиву вряд ли может дать закономерно-однотипную засветку. влияние неатомарности я не отрицаю - это очевидно, но в заметность засветки из-за этого я не верю. ну и в чудеса извращенного подхода компилятора я тоже не очень верю, хотя для интересу можно было бы поглядеть на ассемблерный листинг обработчикапрерываний :) но это лишь мое мнение...
я склонен подозревать, что есть у автора проблемы нечто, о чем мы не в курсе или чего не подозреваем, а лишь догадываемся...
Сообщение Аlex »
Тему вычистил без разборов, не смотря на какие-то информационные посты - разбираться в этом г... не хочется.
2 Pink-Pank. Ничего личного, но ещё раз будут подобные выходки с таким лексиконом, на Вас будут возложены "санкции" по запрету входа на форум ( страна, как раз соответствующая :) ). Если хотите языком потрепать и какого-нибудь куда-нибудь послать - идите в раздел "МЯУ", тут технический раздел, а не придворовая базарная скамейка.
Всем приятного времяпровождения на форуме :beer:
Сообщение HHIMERA »
Может не в тему...
Вот за что мне и нравятся STM32... Настроил ДМА и таймер... и забыл... Ни мерцаний, ни подсветки-засветки, ни гашений-зажиганий, никаких прерываний... Забил буфер данными и хоть кури... хоть спать ложись...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение amd9800 »
А в чем особенность ДМА
Сообщение HHIMERA »
ДМА это Прямой Досуп к Памяти... Порты у STM32 адресуются как память... нужно только событие, которое инициирует процесс пересылки ДМА из памяти в порт... Для этого и нужен таймер... которым и определяется время регенерации...
Порты у STM32 16-ти битные... т.е. на один порт можно повесить семисегментник до 8-ми разрядов включительно... Т.к. сегменты и разряды на порт выплёвываются одновременно, то и гасить/зажигать смысла нет... В буфере порядок включения разрядов прописан изначально и не меняется... меняются только данные сегментов, при необходимости...
Вот и получается... свободнобегущий таймер пинает ДМА... а ДМА по кругу выплёвывает буфер в порт... всё...
Сообщение Onkel »
моему вопросу "повезло" - попал под безразборную разборку. повторю
atmega8a, codevision 2/03/4
включен прием uart по прерыванию, буфер 8 байт.
посылка данных идет по 8 байт.
примерно 1 на 50000 посылок имею следующий трабл
прерывание на 8 байт из посылки 8 байт не срабатывает по окончанию передачи этого байта, а срабатывает после передачи первого байта следующей посылки, смотрел по таймеру. От скорости и времени между посылками зависимости не обнаружено. Если отключить все в коде, кроме приема байтов, то все нормально - такого трабла нет. запретов прерывания в коде нет, только в самих сгенерированных codevision функциях get и char.
голову сломал, может это прирожденный баг code vision - один раз на 400 000 байт примерно не вызывается прерывание по приходу байта в uart?
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Сообщение amd9800 »
HHIMERA писал(а):ДМА это Прямой Досуп к Памяти...
А какой средой разработки пользуйтесь под STM32
и есть библиотеки для протеуса с данным микроконтроллером ?
Вернуться в «AVR»
