Попала мне значит в лапки радиореле китайского производства Model : KGS-B10
Собрано оно на Реле SRD-12VDC-SL-C
Беда в том что описания к нему хитроумные китайци не положили
Нашла в просторах интернета что то такое
Дистанционный пульт-реле предназначен для удаленной коммутации электрических цепей с токами до 250В/10А. Нажатие кнопки на брелоке замыкает цепь, отпускание кнопки - размыкает. Радиус действия до 100 м, внутри помещения до 30 м. Питание приемника 12 вольт. Для установки/смены кода шифрации радиосигнала необходимо одинаково запаять/перепаять группы контактов на приемнике и передатчике!.
Характеристики:
-Количество возможных кодов шифрации: 256
-Питание приемника: постоянный ток 12 В
-Потребление приемника в режиме простоя: < 10 мА
-Потребление приемника в активном режиме: 50 мА
-Частота радиосигнала: 315 МГц
-Коммутация тока: до 250В/10А
И тут у меня возникли вопросы, как этим сокровищем пользоваться?
Объясните, пожалуйста, кто сталкивался с такими штуками, а то эти каналы NC COM NO вообще не понятны. (Что там на что надо закорачивать, что б как написано в инструкции данный передатчик нажатием в одном случаи вел себя как кнопка с возвратом, а в другом как замыкания для фазы)
Ещё вопрос по кнопке на приемнике, зачем её туда установили ?
Действительно ли этот приемник может управлять мощностью до 2,5кВт (250В*10А) или это обман) ?
