Электронная отмычка
Re: Электронная отмычка
спасибо посмотрим
посмотрел но там мк ATMEGA 8 а у меня пока есть только ATTINY 2313
ну я пока попробую на ней сделать и если получиться то буду двигаться дальше
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 13:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Здравствуйте! успешно собрал эмулятор по модификации схемы Юрьича без резисторов. Меги 8 у меня нет а 2313 хоть сколько
Все заработало сразу. Правда не пойму как ключики в EEPROM размещаются, знакомых цифир не вижу.
ДомофОНЫ в районе открываются как семечки
Питание литий, фьюзы на 2,7v отсечки. Батарея великовата, буду искать совсем мелкую.
Спасибо за схему
Спасибо за схему
чего же у меня то ничего не получается, на индикаторах при запуске и нажатиях сегменты загораются хаотично, а иногда вобще гаснут, 2 раза пересобрал, ничего не получается
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
Этот проект довольно старый и практически заброшенный. Кто его собирал уже наверно и забыли что и как
P.S. ГАЗовод а Вы оба файла прошиваете, флешь и ЕЕПРОМ? А фьюзы правильно прошили? А чем прошиваете, программатор какой?
novodrodskiy
Он только далловсие ключи поддерживает, а на некоторых домофонах ещё и "токовые" ключи применяются (Метаком, Цифрал).KSerg писал(а):Проект старый но отнюдь не потерявший актуальности.
вот, что и требовалось. к чему этот дискусс?novodrodskiy писал(а):Он только далловсие ключи поддерживаетKSerg писал(а):Проект старый но отнюдь не потерявший актуальности.
novodrodskiy
KSerg Я Вам на что то наступил?
Вам это требовалось, а другие может и не знают что ключики/таблетки разные бывают.
Улёт!!!
Всем привет, не думал что такие штуки бывают в интернете
Поскольку я начинающий радиолюбитель, поможите советом пожалуйста. Что попроще и пофункциональнее.С чего лучше начать?
А точнее на этой странице выше собрано устройство по схеме "Юрьича" без резисторов, если не сложно ткните пальцем где исходники ( схема + прошивка).
Для начала собрать хоть что-нибудь работающее. Так как применение сего девайса может много шире чем просто домофоны вскрывать )
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Разочарование придет к Вам очень скоро, так как даллас занимает все меньше и меньше от своих предыдущих позиций. Сейчас актуальны токовые ключи маеакома и цифрала, а эта "фитюлька" их копировать не может.
[uquote="Юрьич",url="/forum/viewtopic.php?p=1022287#p1022287"]
Что изменено, в сравнении с предыдущим вариантом:
1. запись в память до 18 ключей. Достигнуто "обрезанием" байта КС, при эмуляции он высчитывается и выдается)
2. изменен алгоритм работы кнопок.
Кнопка SA1 увеличивает номер ячейки, при удержании в течении секунды выдается по-полубайтно код записанного в текущую ячейку ключа (вначале старшие 4 бита, затем младшие 4 бита, в 16-ричном формате).
Кнопка SA2 уменьшает номер ячейки, при удержании в течении секунды меняет режим (эмуляция или запись ключа).
При нажатии кнопок во время режима сна происходит только пробуждение эмулятора и отображение номера текущей ячейки, перечисленные выше функции не задействуются (своего рода защита от манипуляций "не с той" ячейкой).
Возможные комбинации:
[/uquote]
Здравствуйте! Исходником не поделитесь? Если конечно он ещё остался у вас. Заранее благодарю.
хм... а почему бы и нет? но уж попрошу тогда залить и протестировать в "полевых условиях", т.к. сын уехал с моим эмулятором...crocodil писал(а):Лучше перебор ключа вверх-вниз сделали-б, а то часто нужный сбивается, гонять по кругу приходится.В свой новую прошивку заливать не буду (еще больше гонять прийдется)..
[/uquote]Здравствуйте! Исходником не поделитесь? Если конечно он ещё остался у вас. Заранее благодарю.
