Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение supremeua »
Можно вопрос про зазор? Он уже здесь звучал, но все равно не понятно. Программа выдает зазор, например, 0.4 мм в центральном керне, а если использовать сердечники без зазора, то нужно ложить прокладку 0.2 или 0.4 мм.?
Сообщение Starichok51 »
прокладка должна быть 0,2 мм.
магнитная линия пересекает зазор дважды. итого получится 0,2 * 2 = 0,4 мм.
Сообщение Agusta »
Starichok51 писал(а):спасибо вам, Евгений! Вам я за рекламу написал в вашу гостевую книгу.
Спасибо за програмки!!!
и тебе спасибо за твою благодарность.
только не понятно, какое отношение имеет сделанная цитата к твоему спасибо...
Сообщение Gowa17 »
Starichok51 писал(а):накидать можно, но тогда будут проблемы с файлами сохраненных расчетов от разных программ, так как сохраняться будет тоже в одну эту папку.
Точно. Придется тогда на именах сохраненных трансов подписывать топологию.
да и много экзешников в одной папке будут отнимать дополнительное время на поиск нужного имени...
Сообщение Чук »
Здравствуйте, Владимир. Есть ли в теме, или в любом другом известном Вам источнике данные по ампер\виткам на сердечники часто применяемые в качестве силовых дросселей для понижаюшего чоппера. И второй вопрос; - как рассчитать, или хотя-бы прикинуть ток насыщения дросселя, намотанного встречкой? Нужен дроссель 70 мкГн, Uпит.-450 , ток -40 А, частота - 50 кГц. Габариты - минимальные
на часто применяемые кольца от MicroMetals и от Magnetics у этих компаний есть документация, в которой можно найти графики для каждого типоразмера.
по встречной намотке у меня нет информации.
возможно, проще будет намотать "воздушную" катушку, то есть без сердечника. вот в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=783402#p783402 можешь взять мою программу для катушек без сердечника.
Сообщение Чук »
Спасибо,обязательно воспользуюсь. Отдельное спасибо за все Ваши программы, здорово облегчают жизнь.
Сообщение Jhons »
Привет.
Есть что нить для расчета RC снаббера? Ну там, например, опираясь на частоту выброса.
Вручную каждый раз опускать добротность паразита муторно.
нету...
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):нету...
Накидать формул - возьмешься? Вещь то очень полезная будет.
А то вот только asm и знаю.
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):А то вот только asm и знаю.
А что мало?
Раз вы имеете формулы и знаете asm то нарисовать прогу час делов и день наладки.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а): и знаете asm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_ассемблера
Jhons писал(а):Вручную каждый раз опускать добротность паразита муторно.
ага, "закат солнца вручную" - непростое занятие...
то же самое с расчетом этой RC цепочки...
никогда нет полной информации, чтобы можно было применить формулы.
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):никогда нет полной информации, чтобы можно было применить формулы.
Легко. Садишь на ds соразмерный кондер, смотришь куда ушел период паразита и вычислить его индуктивность - школьная задачка.
Дальше все остальное.
давай, колись дальше - и что будем делать с этой вычисленной индуктивностью?
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):давай, колись дальше
Находим емкость паразита.
Далее R = характеристическому от паразита
С - что бы постоянная снаббера была в 3 - 4 больше паразитного периода.
Можно и как здесь -
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N11160.pdf
включают от фанаря снаббер а после по частотному сдвигу подгоняют.. в принципе тоже самое..
а что будем делать, если мощность в R, с найденной С, превысит разумное значение?
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):а что будем делать,
Где то читал что в особо тяжелых случаях до 5% мощей снабберам скармливают.
Ну пардон, он же рассчитывается поедать то что ему дают - выбросы, а стало быть их и зашкаливает. Ну или компромисс, что он не поглощать их будет, но подъедать выброс до разумных пределов... увеличиваешь R, уменьшаешь С, сохраняя постоянную снаббера.
Или печатку в переделку.
