Лабораторный БП PSL-3604
Taras1
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Taras1 »
Кто нашел подходящую ручку для энкодера ?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Заказывал в "Платане":
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mr_kot писал(а):У меня тоже 6,3 мм, становятся без проблем и без подтачивания.
Сейчас посмотрел - у меня эти клеммы трех типов - желтые длиной 13 и 20 мм, и белые длиной 13 мм. Так вот, желтые устанавливаются без проблем, а белые не хотят, их надо дорабатывать напильником.
nikolaev
Сообщение nikolaev »
Сегодня закончил БП . Заработал сразу . Ошибки EEPROM нет . Спасибо Taras1 за платы , ardf за трансформатор , Леониду Ивановичу за проект и открытость !
Леонид Иванович
Рад слышать! Будет интересно узнать мнение насчет эргономики, я потихоньку делаю небольшие правки в прошивке, скоро будет очередная версия.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Хотелось бы меню пресетов поставить на первое место. Им пользуюсь постоянно, а оно стоит вторым (приходится делать лишнее нажатие на энкодер).
Леонид Иванович
Так ведь начиная с версии 1.03 запоминается последний посещенный пункт меню и следующий вход делается в него же. Но в EEPROM это не сохраняется, первый раз после включения БП при входе в меню всегда попадаем в Lock. Так все равно не устраивает? Могу поставить Lock куда угодно, а в случае входа в меню в режиме блокировки принудительно входить в пункт Lock для возможности разблокировки. Куда его лучше поставить? Что-то типа такого: PrE-CALL, PrE-Stor, Lc-OFF, Trc-On ... ?
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Да ,по моему мнению, так.
Taras1
Сообщение Taras1 »
Полностью запустил БП, нашёл пару ошибок в монтаже (будьте внимательны), всё замечательно функционирует, спасибо Леонид Иванович за Ваши труды.
Хотел подзарядить аккумулятор 12В 7Ач подключил разорвало супрессор p6ke47, БП выжил.
Леонид Иванович
pdv1965 писал(а):Да ,по моему мнению, так.
OK, в следующей версии прошивки поменяю. Надеюсь обновление выложить после выходных.
Taras1 писал(а):Хотел подзарядить аккумулятор 12В 7Ач подключил разорвало супрессор p6ke47, БП выжил.
Почему его разорвало? Была переполюсовка?
P.S. В ветке по PSL-2401/2 выложил плату выходного каскада (которая точно такая же, как в PSL-3604), адаптированную для LUT. Если кто-то хочет делать платы вручную, файл можно взять там.
МСВ
Сообщение МСВ »
Ребята, очень нужна плата передней панели! Возьму даже весь комплект плат. По глупости и неосторожности запорол плату передней панели! Караул!
Никогда не говори никогда!
Koka
Сообщение Koka »
А такие резаки не ставил ни кто KNP500JT-91-0R15 ?????
Леонид Иванович
Лучше и не ставить, у них очень плохой ТКС.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович, подскажите где искать: без нагрузки с включенным выходом постоянно показывает ток 0,036А. На выводе 7 U9.2 -0.022В
Калибруется, работает нормально, переходит в СС при заданном токе. Уже весь мозг сломал :(
Ocela
Сообщение Ocela »
Леонид Иванович скажите где вы покупали пружинные 4х клеммы? Два часа сидел в интернете, пересмотрел заново форум, ничего не нашел. :(
SPY
Сообщение SPY »
Ocela
Сообщение Ocela »
SPY, Спасибо!
Леонид Иванович
dmirrr писал(а): без нагрузки с включенным выходом постоянно показывает ток 0,036А. На выводе 7 U9.2 -0.022В
Ерунда какая-то. На выходе U9.2 -22 мВ, я правильно понял? Не должно быть такого. При нулевом токе нагрузки на выходе U9.2 должно быть около +100 мВ. Что показывает тестер на датчике тока? Что на левом (по схеме) выводе R59?
Ocela писал(а):где вы покупали пружинные 4х клеммы?
На рынке, где торгуют акустическими кабелями и разъемами.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Вопрос снят. Немного не дорезал полигон при доработке. Сейчас все нормально работает
Леонид Иванович
А, понятно. У Вас старая версия плат. Там надо быть внимательным - резать и прозванивать. Сам на такое наталкивался - вроде разрезал, а все равно КЗ. Но быстро нашел.
