Тепловизор
Сообщение гвардеец »
Здравствуйте все, читал два дня на разных форумах от том можно или нет сделать тепловизор из цифровой фотокамеры. И понял что как таковой его сделать не реально для определения температур. А вот можно ли сделать что то вроде ПНВ работающего в монохромном режиме. И где просто будет нагретый обьект оличаться по оттенку. например заяц на снегу.
за основу хочу взять фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-H50
Сообщение kalobyte »
гвардеец писал(а):И где просто будет нагретый обьект оличаться по оттенку. например заяц на снегу
нет конечно
матрица без ик фильтра видит только с ик подсветкой из светодиодов
в тепловизоре матрица совсем по другому принципу работает
Сообщение Foton-4n »
Матрица обычных камер видит совсем в другом ИК до 1.5мкм это передел, а там десятки и сотни мкм.
а если по эксперементировать с подачей непряжения на усилитель матрицы?
:facepalm:
У меня опечатка вышла я сказал это предел. Спад на 940нм начинается, хотя я упорно юзаю их для подсветки что бы меньше было видно. Хотя у вашей камеры он возможно и не начнётся.
А с подачей напруги конечно можете попробовать, но напруга должна быть от 10кВ, подойдёт строчная развёртка телевизора либо http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 59181.html а лучше Тесла или прямо разряд молнии. Даже не надо усилитель искать поднёс провод и вопрос решён :kill: .
usb
Сообщение usb »
Можно купить электронно оптический преобразователь и поставить его где то между объективом и матрицей , получив при этом прибор ночного видения примерно , запитать можно от конденсатора вспышки . Теоретически .
И так и помер бы, не узнамши ... :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
гвардеец писал(а):а если по эксперементировать с подачей непряжения на усилитель матрицы?
Это можно :))) :facepalm:
P.S. Как думаешь, сможет ли матрица среагировать на объект, нагретый до температуры, которая ниже температуры самой матрицы (в тепловом диапазоне конечно)? Например в тепловизорах матрица охлаждается до отрицательной температуры (вроде бы около -30 градусов). Ну и сама матрица там не такая, да и оптика германиевая, так как обычное стекло такое ИК излучение не пропускает.
значит придётся ограничиться переделкой в пнв. если знаете какиенибудь способы сделать недорогую и мощьную ик подсветку подскажите пожалуйста.
Но есть и не охлаждаемые матрицы на основе дифференциального датчика но правда дорогущие.
я так понимаю если такую матрицу поставить по деньгам не целесообразно выйдет, проще готовый прибор купить. они тоже дорогущие))).
Я вот думаю что с переделкой в прибор ночного виденья не должно проблем возникнуть. осталось только придумать мощьную инфрокрасную подсветку. и ковырнуть из фото аппарата ИК фильтр. Если есть идеи по подсветке подедлитесь
Сообщение просто КОТ »
Пара светодиодов ИК на 2, 3, 5 Вт решат проблему подсветки. ты лучше про монитор подумай. Какбэ телевизор с собой не пришлось носить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Пара светодиодов ИК на 2, 3, 5 Вт решат проблему подсветки. ты лучше про монитор подумай. Какбэ телевизор с собой не пришлось носить.
А зачем простите телевизор? дисплея фотоапарата что может недостаточно быть?
Сообщение SeregaT »
гвардеец писал(а):дисплея фотоапарата что может недостаточно быть?
Да лиж бы выбранную камеру можно было подключить, в остальном пофигу, какой дисплей. А то может быть и такое, что для подключения камеры к дисплею, надо будет между дисплеем и камерой комп ставить :)))
Сообщение kEDot »
Теловизор интереснее по моему будет.
:))) :oops:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение hrpankov »
...обьяснилиб человеку что в Sony Cyber-shot DSC-H50 люминофора нет.....
Сообщение SeregaT »
А зачем ему люминофор?
Но это как вам нравится. Просто люди часто не понимают смысла написанного вот и флудят.
hrpankov писал(а):...обьяснилиб человеку что в Sony Cyber-shot DSC-H50 люминофора нет.....
А что такое люминафор и зачем он нужен?
