Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Off писал(а):Короче чем больше эдс и напряжение на базе, тем больше мощность рассеиваемая на транзисторе, следовательно больше вероятность того, что он сгорит. Правильно? Значит я должен рассчитать мощность и по ней искать?
Если быть точным, биполярный транзистор управляется током базы, нарямую к источнику ЭДС его лучше не подключать. Проще всего прикинуть его рассеиваемую мощность, умножив макс. ток коллектора на макс. напряжение КЭ.
kairullin
Сообщение kairullin »
Хм, вопрос есть.
.jpg
(11.49 КБ) 400 скачиваний
Сообщение aen »
(21.29 КБ) 429 скачиваний
kairullin
Спасибо :))
Off
Сообщение Off »
Транзистор открывается при подаче на базу напряжения или при протекании через нее тока?
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Charlie писал(а):Подскажите, пожалуйста, что это за стандарт на эмаль-провод AWG? He в нем ли указаны диаметры в проге PI по расчету источн. питания на ТОРах?
Вот тут есть две статьи про эту систему мер.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Off писал(а):Транзистор открывается при подаче на базу напряжения или при протекании через нее тока?
Напряжение и ток взаимосвязаны. Взгляните на закон Ома :)
Обычно выставляют ток.
Yellow Tiger
Сопротивление перехода ЭБ не нулевое и не бесконечное, поэтому на нем не бывает тока без напряжения и напряжения без тока. И хотя чаще всего рабочую точку БП транзистора указывают напряжением смещения, без тока там не обходится. ;)
Off
Сообщение Off »
То есть при возникновении разности потенциалов между базой и эмиттером сопротивление между коллектором и эмиттером уменьшается (то есть если это pnp, то на базе -, а на эмиттере +)?
Yellow Tiger
Да. Найди книгу Айсберга - "Транзистор? Это очень просто!", кажется, у Светы на сайте (в библиотеке) д.б.
Gudd-Head
Чем открыть файл .spl ? :oops:
Барсик
Сообщение Барсик »
Программой "sPlan" - это средство для рисования принципиальных схем: http://www.abacom-online.de/uk/html/produkte.html
В интернете легко найти "бесплатную" русскую версию.
Руслан альбов
Сообщение Руслан альбов »
Привет всем.
Клевый у вас сайт. Спасибо разработчикам.
Вот у меня такая просьба. Выложите какие нибудь книги по радиотехнике где объяснялось бы ВСЕ С НУЛЯ. Типа зачем кондер, что такое земля, как читать схемы. Но...самое важное - это литература где объяснялись бы принципы работы и проектирование усилителей. Теорию на вашем сайте ВСЮ заучил и понял.
Заранее спасибо!!!!
Света
Сообщение Света »
Зайдите ко мне на сайтик, в разделе "Моя библиотека" найдите страничку "Начинающим" и там все есть. Начните с Борисова, Свореня, Айсберга
Руслан альбов
Света писал(а):Зайдите ко мне на сайтик, в разделе "Моя библиотека" найдите страничку "Начинающим" и там все есть. Начните с Борисова, Свореня, Айсберга
Спасибо за библиотеку. Много что скачал, все прошарил но нету объяснения именно с азов. Откуда берется земля? что это за нафик?чем земля от заземления отличается? почему то во ВСЕХ книгах это опускают. Как устроен звукоснимаетль? и что там землей называется?
Радио - это наше все!!!
Света
Сообщение Света »
Откройте ГОСТ2.721-74 ЕСКД "Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения" и увидите, что значком _|_ обозначается "корпус". Это условно принятое обозначение одного из проводов, обычно провода питания, плюса или минуса. Но не обязательно. Относительно этого провода проводятся большинство измерений. К "Земле" этот провод отношения не имеет. Вообще-то я бы этот провод назвала "Общим проводом". Почему его назвали "Корпус", наверное это пошло от ламповой аппаратуры, когда имелся металлический корпус и он использовался в качестве общего провода.
На схемах все значки _|_ должны быть объединены одним проводом.
Руслан альбов писал(а):...почему то во ВСЕХ книгах это опускают. Как устроен звукоснимаетль?
Вы успели ВСЕ книги прочитать?
Там, вообще-то, ВСЁ есть :))
RadioNefor
Сообщение RadioNefor »
Люди, помогите плиз...
Где скачать чертежи корпусов микросхем??? причем не просто внешний вид а а вид "изнутри", т.е. с местом под кристалл. с размерами.
а то я ищу ищу никак не найду нигде такое (((((
Dim'Ok
Проверка диодов
Сообщение Dim'Ok »
О чем говорят цифры на тестере когда когда проверяют диод?
Сэр Мурр
Re: Проверка диодов
Сообщение Сэр Мурр »
Dim'Ok писал(а):О чем говорят цифры на тестере когда когда проверяют диод?
Если это цифровой мультиметр- то это падение напряжения в милливольтах на проверяемом переходе.
Ренат
Сообщение Ренат »
подскажите эта схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ выдержит питание 10в..
Вернуться в «Теория»
