Электронный балласт для ЛДС
электролит будет заряжен какразтаки до амплитудного значения минус падение на диодах. т.е. около 309-311В . во время потребления от него напруга будет просаживаться , пока синусоида не достигнет напряжения выше просадки на 1-2В . дальше зарядка идёт . просадки под синусоиду будут меньше если кондёр будет больше . а откуда вы взяли 280В - я ума приложить не могу .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Включено так:
диодный мост - конденсатор на 47мкф - амперметр - конденсатор 530 мкф - схема
Этой суммарной ёмкости хватает чтобы лампа не гасла после отключения входной напруги ещё пару секунд.
Пульсации напряжения, измеренные на амперметре действительно присутствуют. Форма пульсаций на фото. Цена деления 0,05 в
Как с ним разбирается прибор я не знаю. Но поскольку он показывает ровный ток 0,19-0,20А, а не скачет как бешенный, то предполагаю что он всё же что то там усредняет
И что нам это даёт? Чем дальше в лес, тем больше дров
Скажите мне, почему при обычном ЭМПРА после зажигания можно вынуть стартёр, а лампа продолжает светить?
- пульсации на амперметре
- (124.26 КБ) 562 скачивания
Мой UNI-T немного занижал показания. Учти - что сопротивление амперметра низко, поставь резистор 3-10 ом и можно будет реально оценит пульсации.OlegEk писал(а):Как с ним разбирается прибор я не знаю.
диодный мост - конденсатор 530 мкф - амперметр - конденсатор на 47мкф -схемаOlegEk писал(а):диодный мост -конденсатор на 47мкф - амперметр - конденсатор 530 мкф -схема
Думю так лучше.
Последний раз редактировалось shev1975 Сб апр 18, 2009 16:13:14, всего редактировалось 2 раза.
В обычной схеме дроссель работает на переменке, а не на импульсах тока и ему ни чего не надо запасать. Если подключить лампу через балластный резистор то ничего не изменится. Индуктивность работает как сопротивление, и еще создает сдвиг фазы благоприятно влияющий на горение (последние из литературы, объяснить не могу). В нашем случае кроме ограничения тока, дроссель поддерживает его (ток) за счет запасенной энергии. Необходимо понять роль резонансного конденсатора в горении лампы, думаю тогда все встанет на свои места. Надо копать теорию.OlegEk писал(а):Скажите мне, почему при обычном ЭМПРА после зажигания можно вынуть стартёр, а лампа продолжает светить?
мне не нужно оценивать пульсацииshev1975 писал(а):Мой UNI-T немного занижал показания. Учти - что сопротивление амперметра низко, поставь резистор 3-10 ом и можно будет реально оценит пульсации.OlegEk писал(а):Как с ним разбирается прибор я не знаю.
Ок, поставил вместо амперметра резистор на 0,51 Ома.
И сжёг нафиг зарядным током кондёров
Поставил ещё один, зашунтировав предварительно амперметром.
И снова взорвал его, забыв переключить прибор в измерение тока
Прошло немного времени .....
Хм. При включении при зашунтированном резисторе он больше не взрывается. После включения его можно расшунтировать, и проводить измерения. Однако его вышибает при выключении, если опять не зашунтировать его резистором. Сшёг так ещё 3 резистора
Короче, вот фото с моим последним резистором
На первом фото пики с частотой 50 гц
На втором нижняя полочка из первого фото, уже с частотой 55 кГц
Что это?
Как это считать, как это сопоставляется с показаниями моего прибора, и что делать чтобы ключи не грелись
Мама, голова идёт кругом
- та маленькая нижняя часть, которую видно как две полоски на предыдущем фото
- (112.09 КБ) 543 скачивания
- Напряжение на резисторе с частотой 50 Гц
- (119.47 КБ) 573 скачивания
Я добился почти идеального потребления постоянного тока и спокойно его измерял, не заботясь о приборе. Правда мне пришлось измерять ток по падению на резисторе, на приборе диапазон 20А, два знака после запятой, хотелось поточнее.OlegEk писал(а): мне не нужно оценивать пульсацииМне нужен ток. Я вижу что на половине периода схема потребляет ток, на второй половине не потребляет. Мне этого достаточно.
OlegEk, я подредактировал предыдущий пост на предмет схемы измерения, с дросселем проще - простого и не надо ломать голову над правильным измерением импульсного тока, можно просто на вход дроссель (пассивный корректор) и мерить по переменке.
1. Верхняя часть - это заряд кондеров. Если ты читаешь все посты - то должен был не пропустить мы с LINKS_234 обсуждали этот ток.OlegEk писал(а):На первом фото пики с частотой 50 гц
На втором нижняя полочка из первого фото, уже с частотой 55 кГц.
Что это?
2.Ток потребления инвертора.
Народ а я так и не увидели ток и напряжение на выходе инвертора вместе. Только ток на лампе и напряжение на выходе инвертора. OlegEk вроде написал все правильно а сделал не так. Токоизмерительный резистор надо было включить в разрыв земли питания инвертора, а не в разрыв цепи питания лампы.
Последний раз редактировалось shev1975 Сб апр 18, 2009 20:06:57, всего редактировалось 1 раз.
ок, завтра померяю. сейчас что то уже сильно влом, буду спать.shev1975 писал(а):Токоизмерительный резистор надо было включить в разрыв земли питания инвертора, а не в разрыв цепи питания лампы.
Ты только скажи какой второй сигнал туда вывести. Только учти, что общая точка у обеих каналов должна быть одна
Не выдержал
опустил частоту с 55 до 39 кГц
Странно, но температура ключей с двумя лампами получается ниже чем с одной лампой.
С тремя всё же больше чем с двумя
При 10 минутном прогреве температура с тремя лампами поднялась до 55 градусов и встала (это +30 к температуре в комнате)
С двумя лампами она встаёт на 44 градусах
Ток потребления (тупо амперметром, как и раньше)
1я лампа 0,21А
2я лампа 0,21А
3я лампа 0,22А
1+2 лампы 0,38А
2+3 лампы 0,38А
1+3 лампы 0,39А
1+2+3 лампы 0,59А
Амплитуда на контролируемой лампе 300 вольт
Если всё же мой прибор не врёт, и умеет измерять хитрые токи, то 300в*0,6А=180вт/3лампы=60 вт на лампу
Удивительно, но при 55кГц лампы зажигались практически мгновенно, на 39 же происходит явный прогрев спиралей.
Лампы зажигаются не одновременно, а по очереди. Последней зажигается 3я лампа , у которой ток потребления самый большой.
Возможно это связано с различной настройкой контуров, ведь сейчас шашки просто стянуты резинками, и дроссели откалиброваны +- трамвайная остановка (всё же по прибору, а не на глазок
Во время прогрева спиралей амплитуда на лампе раза в 2 больше чем рабочая амплитуда. Так что резонансные кондёры на 630 вольт - это пожалуй минимальный предел
P/S надо сказать что БДА с простом режиме рекомендовал частоту 42 кГц, но из за отсутствия нужных резонансных кондёров я взял первый более менее подходящий, и подогнал под него всё остальное. Правда эта подгонка задрала частоту до 55 кГц, и судя по всему именно это и привело к чрезмерному нагреву ключей
1я лампа 0,21А
2я лампа 0,21А
3я лампа 0,22А
1+2 лампы 0,38А
2+3 лампы 0,38А
1+3 лампы 0,39А
1+2+3 лампы 0,59А
"Это разделительный конденсатор и, по сути, его ёмкость нужно выбирать как можно больше, что бы он свободно пропускал переменную составляющую выходного напряжения инвертора, и блокировал постоянную составляющую. В результате, на этом конденсаторе ВСЕГДА постоянное напряжение (равно, примерно, половине напряжения питания инвертора - 150В при питании 300В и зависит от симметричности инвертора и нагрузки) с небольшой переменной составляющей, обратнопропорциональной ёмкости и частоте инвертора..."
Вот почему там 150В. OlegEk, ты плохо читал форум "про лампы". Я как собака - понимал а сказать не мог.
http://pro-radio.ru/urbanism/1730-142/ Возможно это и есть ответ на вопрос "почему так греются транзисторы"
Так, на всякий случайshev1975 писал(а):"Это разделительный конденсатор и, по сути, его ёмкость нужно выбирать как можно больше, что бы он свободно пропускал переменную составляющую выходного напряжения инвертора, и блокировал постоянную составляющую. В результате, на этом конденсаторе ВСЕГДА постоянное напряжение (равно, примерно, половине напряжения питания инвертора - 150В при питании 300В и зависит от симметричности инвертора и нагрузки) с небольшой переменной составляющей, обратнопропорциональной ёмкости и частоте инвертора..."
Я не согласен. Зависит от схемы включения.
Применительно к моей схеме включения. На фото 1 5 осцилограм. Они подписаны. Осцилограф в режиме измерения постоянки. Никаких изменений уровня 0 и синхронизации не производилось.
На фото 2 3 осцилограмы, и та схема, применительно к которой утверждение на счёт половины питания может быть верным.
Только зачем нам это? Что это доказывает? Амплитуда на лампе всё равно в полное питание
Честно сказать чем дальше, тем больше я запутываюсьПонимание моментов важно для понимания всей картины в целом
опустил частоту ещё ниже с 39 до 33 кГц
С одной лампой температура встаёт на 41 градусах
С двумя лампами она встаёт на 45 градусах
С тремя лампами она поднялась до 64 градусов
1я лампа 0,21А
2я лампа 0,21А
3я лампа 0,22А
1+2 лампы 0,41А
2+3 лампы 0,42А
1+3 лампы 0,40А
1+2+3 лампы 0,63А
Вот когда все поймешь (как работает) - тогда все поймешь(что делать).
По моему мнению нагрев транзисторов из-за возросших реактивных (индуктивных) токов.
А почему у тебя такая большая амплитуда на лампе? На лампе должно быть 215 (по бда) или еще меньше.OlegEk писал(а):Только зачем нам это? Что это доказывает? Амплитуда на лампе всё равно в полное питание
Strannik
- Встал на лапы
Приветствую, товарищи! С праздником Вас!
Подскажите пожалуйста отличаются ли IR2520D и IR2520DSPbF (кроме того, что последняя в корпусе SO8)? А то не могу понять, что за странность: балласт на 1 лампу запуск примерно 1.5 сек прогрев работает, на две лампы мгновенный запуск прогрев не работает(хотя расчетный по БДА должен быть 2 сек). Почему греется дроссель фильтра питания на 0,3А, если по расчету БДА он должен быть на 0,2?
Вторую микросхему в даташитах не встречал. Себе на тест купил IR2520DS. К сожалению сейчас не смогу посмотреть что там ещё дописано из буковок. Но думаю что это врядли имеет влияние на функциональность.Strannik писал(а):Приветствую, товарищи! С праздником Вас!![]()
Я так понял что балласты самодельные? Какие у них параметры?
Частота, мощность? Какие ключи стоят? Какие параметры индуктивности и резонансного конденсатора? Дроссели сам мотал? Контролировал получившуюся индуктивность?
Собственно как кто то удачно написал на про-радио, изобретают принципы работы хорошо изученных вещей те, у кого не хватает знаний.shev1975 писал(а):Вот когда все поймешь (как работает) - тогда все поймешь(что делать).
Принципы работы ЛДС уже давно изобретены, балласты на IR собирают как в промышленном сегменте, так и в радиолюбительском, наверняка в огромных количествах.
И только некоторое количество людей пытаются изобрести велосипед (это я про нас с вами
Либо мы такие невезучие, и у нас что то работает не как должно, либо нам надо чего то большего, чем даёт стандартное исполнение.
Опять не понятно что имеется в виду "напряжение горения лампы" по БДА. Амплитудное? Действующее? Если действующее, то не вопрос, 310/1,41=220 вольт, очень похоже на БДА.shev1975 писал(а):А почему у тебя такая большая амплитуда на лампе? На лампе должно быть 215 (по бда) или еще меньше.
Если амплитудное, то "!! Ой
Вчера ещё несколько раз закручивал/раскручивал индуктивность дросселя, менял рабочие частоты генератора.
Менял транзисторы с 840 на 730, ставил/снимал шунтирующие диоды, двигал/добавлял электролиты.
Результат неудоблетворительный.
Нагрев есть, +- небольшие изменения, но в целом тенденция та же.
Я начинаю думать что просто ставлю чрезмерные задачи, и пора смирится с общепринятым мнением, что балласт надо делать на 2 лампы максимум, а лучше покупать готовый
Шутка, не заставите
В этом форуме есть возможность устроить опрос. К сожалению опрос нельзя добавить к уже имеющейся теме. Как думаете, сильно буро будет создать новый топик, с опросом типа:
У вас есть работающий электронный балласт для ЛДС. Как дела с нагревом?
И варианты ответа:
1. Балласт с общей нагрузкой до 20 вт, нагрева нет
2. Балласт с общей нагрузкой до 20 вт, руке тепло
3. Балласт с общей нагрузкой до 20 вт, руке горячо
4. Балласт с общей нагрузкой до 60 вт, нагрева нет
5. Балласт с общей нагрузкой до 60 вт, руке тепло
6. Балласт с общей нагрузкой до 60 вт, руке горячо
7. Балласт с общей нагрузкой до 120 вт, нагрева нет
8. Балласт с общей нагрузкой до 120 вт, руке тепло
9. Балласт с общей нагрузкой до 120 вт, руке горячо
10. Балласт с общей нагрузкой свыше 120 вт, нагрева нет
11. Балласт с общей нагрузкой свыше 120 вт, руке тепло
12. Балласт с общей нагрузкой свыше 120 вт, руке горячо
Если ответите здесь, то можно просто указать что это ответ на опрос, и номер ответа. Можно с комментариями
Например так:
6, 8, 12У вас есть работающий электронный балласт для ЛДС. Как дела с нагревом?
Хотя с настоящим опросом будет проще
