еще вариант: у модеров форума должен быть доступ к его аккаунту, а там сто пудов есть мыло. можно попросить мыло и написать туда.
Приветствую Коты!
Не часто я довожу свои разработки до вменяемого корпуса, но ИН'ки моя слабость, поэтому доделал.
Часы собирал по схеме http://www.coolish.ru/nixie/ (Wi-Fi / Ethernet NTP NIXIE CLOCK) Единственное что не радует t в корпусе 45°C. Но правда и в комнате жарковато 28°C
~220V писал(а): но ИН'ки моя слабость, поэтому доделал.
серьезная конструкция. как настраивается wi-fi синхронизация?
датчик на "хвосте" за корпус. не будет тогда врать.
Настройка не требуется - включил в LAN и всё работает. Ну а если всё-таки и надо что-то настроить, - заходим на web морду.mss_ja писал(а):как настраивается wi-fi синхронизация?
Эт понятно, я имел ввиду что корпус плохо вентилируется, и возможен перегрев.mss_ja писал(а):датчик на "хвосте" за корпус. не будет тогда врать.
а что греется на плате?~220V писал(а):Эт понятно, я имел ввиду что корпус плохо вентилируется, и возможен перегрев.
Та вроде ничего и не греется, всё немного тёплое - ИНки, ИДэшки. Потому и был уверен что будет ок. Будем смотреть скок проработают ((:mss_ja писал(а):а что греется на плате?
варианты по нагреву.
у тебя 6 ИДшек подключены на +5в через линейный стабилизатор. будут греться и ИДшки и 7805
при этом есть шина 3.3, которая запитана от импульсника.
можно перекинуть питание ИДшек на нее.
контроллер атмега, тоже на 3.3 кидай. это будет нештатный режим (так же как для ИДшек) но работать будет.
итого отпаять 7805 и кинуть одну перемычку.
Угу, но и дата сообщения его - Добавлено: Пт сен 03, 2010 23:37:17woddy писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=555378#p555378Ян писал(а):Надо искать! По моему кто-то с форума даже к нему в гости ездил. А вот кто - не помню...
"В августе ездил на юг, заодно зашёл в гости к SLvik'у, очень понравилось изобилие индикаторов по всей квартире - часы, термометры, эквалайзеры, бегущие строки... "
Лишь бы они связь держали.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Файлами плат не поделитесь?~220V писал(а):Приветствую Коты!![]()
Часы собирал
- (204.03 КБ) 359 скачиваний
Запросто! Разведено в пикаде.RoboC писал(а):Файлами плат не поделитесь?
Правда я там жестко протупил - перепутал верх и низ для установки ламп. Лампы надо ставить на той же стороне что и дешифраторы.
- NTP clock - P-CAD.rar
- (67.15 КБ) 238 скачиваний
Всем привет. Было собрано двое часов по одной и той же схеме. Разница между пайкой примерно неделя.. Одни, которые висят на проводах, убежали за месяц минут на 8 вперёд(корпус кварца заземлён) Вторые лежали в тумбочке. Решил сегодня проверить насколько они сбежали. Отстали на 2 минуты(кварц НЕ заземлён) На первых часах кварц от материнки. На другие покупал отдельно. Короче вот так..
Красивый цветmss_ja писал(а):эксперименты с цветом продолжаются.
Только с водными морилками одно но. На солнце быстро блекнут. Когда делал корпус с покраской морилкой, покрасил так же кусок дерева и поставил на окно на южной стороне. За год ярко красный выцвел почти совсем, остался слабый розовый цвет. Так что аккуратнее там.
Жентяй, с питанием и без часы идут по-разному. У меня самые лучшие резульаты получились с заземленным кварцем. Дороги минимальной длинны. практически дорог и нет. Кварц тоже из материнки.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Не переживайте.mss_ja писал(а):![]()
народ!!! Последнее посещение: SLvik май 15, 2014 05:47:21
куда пропал наш уважаемый SLvik????
все на поиски SLvik !!!
может у кого есть его тел.. сбросьте мне в лс. я перезвоню.
Никуда я не пропал - я ездил в отпуск, а там где я был инета нет.
Приехал в четверг на той неделе.
Спасибо что за меня беспокоитесь !!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Уф
SLvik C возвращением!Ян писал(а): посвящаются возвращению SLvikа, поскольку часы сделаны по его схеме. ..
Ян как всегда неповторимо и шикарно.. по взрослому смотрятся
как обычно. теперь с Вас подробности, внутренности, сам процесс.
напомнило анекдот..Не прошло и года.
- Вы бездельник. Господь создал весь этот мир за семь дней, а Вы целый месяц шили брюки.
- Я Вас умоляю. Вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки...
Подготовлю фотки, выложу.mss_ja писал(а):подробности, внутренности, сам процесс
