Рейтинг сообщения:0
Ян я решил сделать прибор но не на smd деталях. вот думаю как будет если поставить кт315г вместо BC847 или луче будет кт3102ж ??? конденсатор 15 по схеме "отк.70" какая ёмкость и какой тип ? и подстроечный резистор 2.2k для чего? и тупой вопрос это балансник?
Ставьте КТ3102 и КТ3107. Конденсатор С15 подстроечный 10-120пф. Я брал от старого карманного приемника. Наверно сейчас можно что-то похожее подыскать. Можно и меньшим диапазоном регулировки, но тогда придется более тщательно настраивать катушки.Подстроечным резистором выставляется чувствительность металлоискателя. Про тупой вопрос - не понял...
Рейтинг сообщения:0
Ян я сделал печатку правильно ли? Спойлер собирал по ней. транзисторы думал ставить кт315 вот поставил кт3102ж мет. какое должно быть реакция когда крутишь резистор? до звука и обратно? или как?
Здавствуйте Ян. Тоже решил собрать ваше устройство и столкнулся с рядом проблем: 1. Можно ли вместо проволки на 0.27 намотать проволку на 0.28? И вообще сильно ли критичен диаметр проволки? 2. Как мотать катушки, сразу вместе и спаивать, или поотдельности? 3. При наматывании на гвозди нужно тупо мотать как попадёт, или аккуратно несколько витков и другой слой?
Лучше в личку пишите. 1. В таких пределах диаметр не критичен. 2. Катушки мотаются сразу, просто делаются отводы. 3. Мотайте внавал, только перед снятием закрепите витки ниткой, чтобы витки на разваливались.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 22:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что схема не рабочая.
А вот это просто бред. Схема абсолютно рабочая. Я эти металлоискатели в свое время собирал десятками. Просто решил поделиться простой схемой, и сделал из подручных материалов. На базе этой схемы делались еще и металлоискатели для личного досмотра. Запускается схема на раз, все номиналы правильные. Металлоискатель из статья сейчас валяется на даче, специально для таких неверующих привезу его и сниму видео. Просто очень часто ввиду его простоты его пытаются повторить не очень опытные радиолюбители, и если что-то не так, то конечно, я виноват. Вот прообраз опубликованного, в начале 90-х выпускался мелкой серией. А вот видео работы досмотрового из тех же лет, только вместо динамика пищалка. Схема аналогичная. Да, это он реагирует на металлоконструкции в перекрытии. И не надо списывать свое неумение на то что схема якобы "нерабочая" Поскольку статья писалась давно, то даже забыл, что я приводил осциллограмму работы генератора. Но поскольку по вашему мнению схема нерабочая, я ее наверно нарисовал. Мой вам совет, начните с мультивибратора. Только если он не заработает, ищите проблемы в кривых руках, а не валите на других.
Та, которую Вы опубликовали - не рабочая. Может поясните вот эти комменты?
R2, R3, R4 не должны быть в Омах: транзистор будет жестоко растянут между питанием и землёй. Посмотрите подобные схемы, сравните типичные номиналы. ..... Мог бы и понадежнее схему выбрать. Мне с первого взгляда показалось, что генератор работать не будет. И со второго тоже. И не только мне. И симулятору. .............. Цитата: ...изменить номинал резистора R4
Не поможет. Дело в другом. Соотношение емкостей С1 и С2 таково, что каскад на U1 охвачен отрицательной обратной связью. Генерация при этом невозможна в принципе, хоть ампер вдуй в транзистор. ---------- Собственно, завести генератор просто. Выпаять С1 - и вуаля. Два "но". Транзистор в тяжелейшем режиме. Долго ли протянет? Генерация непрерывная. Пачек, как у автора, не получить. Впрочем, нужны ли они? ---------- а, прерывистая генерация здесь необходима. Другое дело, что ее можно было устроить и по-другому. Сложность передающей катушки исключительно на совести автора. Далее привожу переделки в схеме генератора, обеспечивающих (во всяком случае - в симуляторе) прерывистую генерацию. С1 исключается С2 = 47 нФ R1 = 100 кОм R2 = 10 Ом R3 = 330 Ом R4 = 51 Ом
Оффтоп из сообщения убрал. Второй раз предупреждаю. Нарушение Правил форума п. 2.4 aen
