Сообщение Sergei Frolov »
У них там целое направление ламп. Некоторые очень красивые.
Сообщение RoboC »
Полуночникам на отраду :) .
Довольно давно я публиковал видео.
Из за гавнища, которое происходит вокруг, сделал я немного :( , но на конец то заработало самое важное .
Смотрим(долго) :) :
К сожалению сейчас трудно найти 5050,а 2 бракованных заменить надо. Даже не закажешь, блин :facepalm: , не работают перевозчики.
Будем надеяться явление временное. Светодиод RGB ,на переднем плане,показывает включенный блютуз, моргает прием радио. Диоды будут дискретные 3 шт,спрятанные под краску,т.е. их видно будет только когда светятся. Осталось дописать регулировку яркости подсветки и рег. ночного режима, если влезет. Всем сладких снов :sleep: .
xSanders писал(а):to RoboC .... а текущая дата на индикаторах отображается ?
Проект и идея супер !!
Походе будет!
Умка писал(а):RoboC
Я так понимаю что проект пока в режиме отладки, потом всё будет на одной/двух платах, или это уже готовый вариант?
А так конечно хорошо получилось! :) :beer:
Три платы как и предполагалось. Главная неплохо получилась, под лут с дорожками 0.6 и переходных шт 11.
(207.68 КБ) 2154 скачивания
Сообщение МСВ »
Зная что твортся у вас в городе, ты просто мастак и молодец! Поздравляю. Классная идея и воплощение.
Никогда не говори никогда!
Сообщение Leumas »
RoboC поздравляю, потрясно вышло :beer:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение valerkin »
Чёй то я пропустил про управление подсветкой, а агрегат получился на славу. :shock:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение atac13 »
Вот ссылка на видео ---- (подсветка RGB ) изменена ...писал ранее
http://youtu.be/6nIx49knaBY
Вот откуда взял её
Sky clock.doc
(860.5 КБ) 248 скачиваний
Вот прошивка
rgb101g3.zip
(13.06 КБ) 214 скачиваний
вот как я на плате это сделал...
остальная инфа -по запросам так сказать.. :))
Сообщение RoboC »
valerkin писал(а):Чёй то я пропустил про управление подсветкой..
Был прецедент, когда я пытался вспомнить что значат цифры в меню моих старых часов(спустя 2 года), после этого решил управлять часами с телефона.Он всегда со мной. ИК то же удобно, но на практике он лежит 99.9% времени без дела.
Все наглядно и понятно :) . Да и время выставлять удобно :wink: .
На самом деле подсветка это то, что бросается в глаза.
Программа работает на Андроид 2.3 и выше, получает статистику(температура комнатная уличная, влажность, давление ), которую девайс сохраняет каждый час у себя во флеш памяти(хватит на год, затем по циклу), также выдает график изменения. Настройки такие как: врем вкл\выкл ночного режима,его сила, яркость подсветки, скорость перебора перелива,авто переход летнее\зимнее время, время показа даты и т.п.
Эта часть не отлажена до конца(первый опыт так сказать :solder: ) и кнопки Настройка и Статистика спрятаны для Вас.
atac13,мои поздравления! Неплохая коллекция часов :) .
Сообщение atac13 »
RoboC писал(а):
valerkin писал(а):.
Спасибо :beer:
ну и у ВАС тоже крутой проектик вырисовывается :))
так сразу и не разберёшь без пол литра ламп ин14 :))) :))),что к чему....
Сообщение sa-ta »
сегодня, достал из ящика двое часов, месяца 2 были без питания.
один зачудили, слетел ремапинг цифр и настройки...
вторые... одна из цифр стала светить розовым! ну и как то не устойчиво, не целиком. лампы ИН-16.
может так она дохнет? или треснула - и воздух пошел.
Сообщение Умка »
sa-ta писал(а):вторые... одна из цифр стала светить розовым! ну и как то не устойчиво, не целиком. лампы ИН-16.
Ну сам же всё знаешь. :)
Трещина в ногах от перегрева или деформация при монтаже, нужно менять.
Сообщение sa-ta »
сабж, выглядит так:
Это еще повезло. Газоразрядные индикаторы в конце жизни превращаются в розовых карликов и начинают светить розовым. А если масса индикатора была очень большой, то он может сколлапсировать в черную дыру и поглотить всю плату.
Сообщение woddy »
Сообщение Ян »
woddy писал(а):кому CD47 ?
И недорого... :)))
Сообщение suslogon »
снова они! интересно, за сколько уйдут на этот раз... :tea:
Сообщение SilentDemon »
Коты, подскажите в чем дело, стандартная схема Sunny clock греется полевик, думал дело в индуктивности но замена на нормальную не помогла стоит 330мкГн, без ламп не греется но напряжение не стабильное.
Сообщение RoboC »
В стандартной схеме санни см. конденсатор С10, в схеме указан 100пик , поставте 100 нан. Так же возможно диод медленный VD4,конденсатор C9 неправильного номинала. Напряжение с источника питания меньше 12 В, для 740 это важно, насколько мне помнится.. :solder:
И резонный вопрос, насколько греется?
Вот здесь красным отмечено, как надо сделать.
RoboC, огромное человеческое спасибо! Поставил 100н вместо 100п, напряжение стабильно, полевик ледяной! :)
Сообщение atac13 »
блин ,после позавчерашних работ на сайте -послетали все последние фотки :kill: :kill:
если кому интересно как я переделал подсветку в наборе Наборы Nixie clock KIT ИН-14
залью ещё раз....
Вернуться в «Умные мысли»
