как устроено принцып работы USB порта
ura
Сообщение ura »
этот порт за послендие годы широко использеться.и не один ПС уже не обходиться безнего.и у меня такое чувство чем их(портов)больше тем лучше у меня все заняты и мне мало.правда у меня ноут.
но вот вопрос как он работает?
можно ли подключить на один порт несколько устройств?врязь типа тройник спаять и всех делов.
Сообщение Света »
ura
Сообщение ura »
да тут не все так просто :(
но и на том спасибо :)
вот например что меня заинтересовало:
....Возможности USB следуют из ее технических характеристик:
- Высокая скорость обмена (full-speed signaling bit rate) - 12 Mb/s
- Максимальная длина кабеля для высокой скорости обмена - 5 m
- Низкая скорость обмена (low-speed signaling bit rate) - 1.5 Mb/s
- Максимальная длина кабеля для низкой скорости обмена - 3 m
- Максимальное количество подключенных устройств (включая размножители) - 127
- Возможно подключение устройств с различными скоростями обмена
- Отсутствие необходимости в установке пользователем дополнительных элементов, таких как терминаторы для SCSI
- Напряжение питания для периферийных устройств - 5 V
- Максимальный ток потребления на одно устройство - 500 mA
...получаеться туда можно сунуть все что потребляет меньшее 0.5А
это уже хорошо
П.С. думаю тут надо быть без фанатизма и внимательней смотреть за потреблением а то можно остаться без порта :)
Сообщение INFERION »
ura писал(а):П.С. думаю тут надо быть без фанатизма и внимательней смотреть за потреблением а то можно остаться без порта :)
Я когда то коротнул случайно. Просто вылезла табличка мол "превышен лимит потребления на таком-то концентраторе. Щёлкните здесь для устранения ошибки"...
ura
Сообщение ura »
типа там сам порт следит за потреблением тока :roll:
Сообщение МитяРа »
ura..
Если у тя - ноутбук, то там USB порт может и не "отдать" устройству 500мА..
Этот ток, это по стандарту на шину USB, а в ноутах весь ток - ограничивается, из-за экономии батарей...
ura
Сообщение ura »
сообщение о том что ток превышенен появиться у меня на экране?????
вот такой у меня вопрос
семь раз отмерь один раз отрежь
nds
Сообщение nds »
у меня когда светодиодная лампочка с питанием от усб коротнула - ноут выключился :shock:
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Viper_Snake »
а еще для увеличения количества портов USB можно использовать спец. микросхемы, например AU9254A21. Отличная микросхема, и удобная. Вобщем рекомендую.
Сообщение Gudd-Head »
Я когда коротнул ЮСБ, у меня напряжение в нем пропало. Появилось после перезагрузки.
Сообщение Yellow Tiger »
Света писал(а):Спаять тройник нельзя
Не надо так уж буквально воспринимать слова этого человека, :)) ему вполне подойдет пассивный хаб под кодовым названием "тройник". ;)
Сообщение Илья79 »
Тройник можно сделать по контактам питания (суммарной нагрузкой 100 мА)
И можно подключить два девайса по сигнальным контактам, если установить сдвоенный переключатель, т.е. например, включил работает флеш, переключил работает блютуз :)))
Будьте осторожны с эксперементами, иначе придется разориться на новую мамку
Вернуться в «Теория»
