А можете скинуть мне материал на этот приборчик давно хотел подобное сделать.Okkupant писал(а):Где-то здесь выкладывал уже, я его слепил из того, что было.
А кто как корпуса делает ?
- tyomanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: А кто как корпуса делает ?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Вероятно, это вот этот пинцет: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- nikolaenkowiktor
- Первый раз сказал Мяу!
Делать корпуса предпочитаю из листового жеза, просто ножницами' по металлу нарезал, согнул, там че надо просверлил, болтами стянул и все))
- SergVi
А какой у вас листогиб? И какой толщины железо применяете?
- tyomanik
Как по мне то лутше пластик. Порезал склеил шлифанул ппокрасил чёрной матовой краской с балона, отлично получается. Но как говориться каждому своё
- nikolaenkowiktor
лист толщиной 1 мм, гнется сложно, в тиски его и молотком, а загинать кому как нравится
- вот по этому прототипу я изготовил корпус для своего БП
- (116.26 КБ) 803 скачивания
- SergVi
Ну, если из стали 1,0 и толще - то только листогиб. С тисками даже связываться не стал бы...
- nikolaenkowiktor
ну да кому как...
- nikolaenkowiktor
а из чего вы предложите делать корпус?
- tyomanik
Пластик!
- SergVi
Я обеими руками "ЗА" стальной корпус. Только сначала нужно сделать/найти/купить листогиб.nikolaenkowiktor писал(а):а из чего вы предложите делать корпус?
Пару недель тому пытался согнуть в тисках медь 1,2 мм... мрак... Нет, я её, конечно, согнул но "чувства глЫбокого удовлетворения" от своей работы не испытал...
- Mem
Под что кропус? Не под ламповые часики ли?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- SergVi
Это не корпус, а шасси. Под очередной "экспериментальный" блок УКВ
- Mem
Понятно, металл вещь. Не сломаешь просто так
- nikolaenkowiktor
если пластик то подскажите как и чем его клейть?
- SergVi
Если полистирол, то лучше всего - дихлорэтан. Склеивает намертво.
- nikolaenkowiktor
ацетон или р-тель 646 приветствуются?
Ацетон - для АБС пластика ("дипломаты" из него делали). Полистирол в нем толком не растворяется.
Для полистирола дихлорэтан или, лучше, толуол - не так быстро сохнет, но склеивает лучше. Можно и бензол, но более ядовит и встречается реже. Ацетон полистирол растворяет и клеит плохо.
Для "оргстекла", полиметакрилата, только дихлорэтан. Можно ацетон с уксусной кислотой примерно пополам, но это если нет дихлорэтана, а так смысла нет.
Конечно, лучше не просто мазать растворителем, а сделать клей. Клей делается, как всегда - стружки насыпал, да подождал, пока растворится.
Кстати, обычный "советский" пенопласт - это полистирол, удобно клей из него делать.
- Mem
Решаю проблему надписей на лицевой панели. Нужно сделать 5 надписей примерно 5 мм текстом, возможно будут символы. Панель у меня из алюминия, но он уже загрунтован и стирать нежелательно.
В теме говорили про способ с фоторезистом, пробовал. Но фоторезист размягчает краску и всё это дело не просыхает долгое время.
Печатать фальш-панель не подходит, заметно будет и качество на 4.
Есть вариант с гравировкой, но сколько надо учиться чтобы достойно получилось? Да и не будут ли края рваными?
ppp
- Это не хвост, это антенна
Для гравировки не столько учиться надо, сколько тренироваться, чтобы рука была твердая. Можете нарисовать от руки идеальный квадратик 2х2 см? Тогда имеет смысл потренироваться. У меня не получилось. Максимальное достижение - гравировка надписей по ограничивающим мет.линейкам на задних панелях усилков, где их не видно
. А передние панели носил гравировать часовщику, который сидел в ближайшем сувенирном магазине. Тогда гравировали надписи на чем угодно в каждом универмаге.
Чтобы края надписей не получались рваными, настоящие граверы сначала гравируют контур символа, а потом "выбирают" его тело. Если хочется за один проход толстой фрезой, то это уже нужно городить приспособу типа пантографа.
