Помогите найти схему регулятора мощности от 3КВт
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
Добрый вечер! Помогите найти схему регулятора мощности от 3КВт.
Нагрузкой будут служить лампочки. Желательно в корпусе RD-91, либо TOP-3, ТО-247. Заранее спасибо!!!
с диодными мостами мне ненравиться
так как моя назрузра подключаеться к 380В
и мне бы хотелось экономить на -0- проводе
так как тиистор проводит ток в одном направлений то -0- провод получаеться для 3х фазной нагрузки будет толще чем фазные
что не оченьто и хорошо!!!!
моя задумка в том чтобы регулировать (одинаковую) нагрузку на разных фаза(А,В,С)....
и как я понимаю если нагрузка равна (сеть 380В) на каждой из фаз
то ток протикающий по -0- проводу будет стремиться к нулю
вот тут я нашол одну статейку
очень мне нравиться
1 kW 230V AC light dimmer circuit
вот ссылка на нее
http://www.epanorama.net/documents/ligh ... tml#safety
думаю ее можно взять за основу....
очень мне нравиться
вот ссылка на нее
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
теперь чтобы получить по больше мочности киловат на 4 нужно
мне же нужно посмотреть сколько это удовольствие стоит
и попробовать впехнуть в маленький корпус
П.С.мне ненужно такой мощность попробую поставить вта киловат
пошол в
- Chernig0v
- Первый раз сказал Мяу!
http://doc.chipfind.ru/sit/kr1182pm1.htm
Мощность зависит только от применяемого симистора\тиристоров.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
- Borodach
- Модератор
С этими номиналами схема нормально работать не будет, смотрите вот это вложение... .Mr_Maximka писал(а):как вам эта схема!? Какие у неё плюсы и минусы?
- (25.52 КБ) 1116 скачиваний
- maverick5334
- Мучитель микросхем
- maverick5334
