USB Sega gamepad
radteh
Re: USB Sega gamepad
Сообщение radteh »
Да, вывести провода и воткнуть.
Да, собрать hex самому.
Галочками не пользуюсь, не подскажу.
Ты в своём ponyproge какой программатор в настройках указал?
Трутень:)
Сообщение Трутень:) »
В PonyProg нет такого. Там просто порт указать, а программатор любой:
Hex-файл нашел на этом же сайте:
usb_game12-1.0.hex
(7.05 КБ) 779 скачиваний
radteh
Сообщение radteh »
Так, стоп. SI-Prog для PIC-контроллеров, он не годиться. Какие порта есть на компе? Для LPT можно собрать STK200\300 или пять проводков, а для COM программатор Громова.
Martin76
Сообщение Martin76 »
radteh писал(а):COM программатор Громова.
И опять будут инверсные фьюзы и "впавшая в кому" мега :)))
radteh
Сообщение radteh »
Ошибся с SI-Prog, его можно применить. Пример строки:
avrdude -p m8 -c siprog -P COM1 -U flash:w:~/gamepad.hex -u hfuse:w:0xc9 -u lfuse:w:0x9f
И распиновка: reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts
Трутень:)
Программатор у меня уже есть, вот схема его:
Через PonyProg все им хорошо шилось, но вот какого роду-племени он - непонятно.
radteh
Сообщение radteh »
Это SI-Prog, в дудке указываешь ponyser или siprog.
Трутень:)
Ну, теперь все ясно!
Что же, благодарю всех за помощь. Буду делать :solder:
Wirehead
Сообщение Wirehead »
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Reloader
Сообщение Reloader »
Ай, молодца!!! :beer:
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
TheDanger227
Сообщение TheDanger227 »
Не получается =( Кто знает, что за беда?
СпойлерСистема Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
(144.44 КБ) 1146 скачиваний
radteh
Сообщение radteh »
Скорее всего из-за Win'8, а джойстик тестировался на системах не выше Win'XP.
Reloader
На Win7, вроде у друга заводили без проблем. Откопаю, попробую на WIN8, отпишусь.
Мой Youtube канал
TheDanger227
На XP ошибка не такая, но все равно не пашет =( Кто знает как в ProgISP фьюзы правильно выставить, чувствую что дело в них. И вообще они очень важны? в первый раз с ними столкнулся толком не знаю, что это и с чем едят.
warezzzok
Сообщение warezzzok »
Добрый вечер.
Я сделал такой геймпад, правда из кетайского пада с диалэкстрима, пришлось разводить плату заново и я делал под дип атмегу. В сущности, ерундовая работа - все работает, кнопки кнопаются, но есть одна проблемка. По большому счету, пад делал для игры в мортал комбат 3. Там часто используется комбинация кнопок вправо-вниз + что-то еще, так вот, влево-вниз+х Сабзиро кидает ледяной дождь - все ок, в аот вправо-вниз+А он не делает ничего, только идет или приседает.как и все остальные товарищи.
Кто-нибудь может проверить, как работает у него?
Спасибо.
P.S Эмулирую через Fusion под Debian x64
Трутень:)
Как в PonyProg выставлять фьюзы? (Сама последовательность действий)
Нажимать "ОК" или "Записать"?
ankrish
Сообщение ankrish »
Тема ещё не сдохла ?
А то приставка появилась, simba's, годов 90ых, один джойстик лишний, к компу прихерячу, а вот картридж всего один, нужно исправить как-нибудь )
{АРХИТЕКТОР}
Reloader
ankrish писал(а):Тема ещё не сдохла ?
Друг.. Я читал твоё сообщение в разных направлениях, и даже под углом, но как-то не понял, что конкретно ты хочешь сделать...
Мой Youtube канал
ankrish
Сообщение ankrish »
На данный момент хочу джой к самой приставке сделать, а над картриджем думаю )
{АРХИТЕКТОР}
altmermag
Сообщение altmermag »
Сайту спасибо за ссылки)).
В среде контроллеров я новичок, но тем не мение прошить контроллер удалось через параллельный порт, с помощью программы PonyProg.
Детали у меня не SMD. Мне не принципиально для первого раза. Поэтому я сварганил для себя всё с нуля. За основу платы я брал плату оригинального джойстика, поэтому и контакты у меня такие как на оригинале. Знаю, многие будут говорить что площадь возможного контакта слишком мала, но практика показывает, что резинка не смещается относительно платы=).
3.lay
Это плата в программе Лайоут
(144.38 КБ) 826 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
