Мультиметр MY 68 и токоизмерительные клещи MS 3302
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение leshaast »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста сегодня приобрел к мультиметру MASTECH MY68 "клещи" (преобразователь переменного тока) MS 3302. На клещах есть переключатель OUTPUT с 10mV/A на 1mV/A.
В руководстве на "клещи" написано:
10мВ/А: 1мВ перемен. напр. на каждый 0,1А перемен. тока
1мВ/А: 1мВ перемен. напр. на каждый 1А перемен. тока
На обратной стороне "клещей" написано:
MAX.OUTPUT VOLTAGE
4V FOR 10mV AC/1A AC
400mV FOR 1mV AC/1A AC
На мультике в написано между разъемами куда подключаются клещи СОМ и mА+рисунок "клещей" 500 (или 400 сейчас не помню) mA
В общем не могу разобраться в какое положение ставить переключатель "клещей" OUTPUT на 10mV/A ИЛИ на 1mV/A??????????
Последний раз редактировалось leshaast Пн июл 14, 2014 16:25:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
так попробуй сначала на напряжении измерять ток
а спалить микроамперы всегда успеешь.
если не боишься
разбери клещи, покажи потраха его.
m.ix писал(а):так попробуй сначала на напряжении измерять ток
а спалить микроамперы всегда успеешь."
Вот это вот не совсем понял?
m.ix писал(а):=======
если не боишься
Клещи на гарантии не хотелось бы пока их дербанить.
Вот еще нашел в руководстве на мультик
Диапазон: 400А; разрешение: 0.1А/1мВ; погрешность: ±(1.0% +3D);
Что то я запутался в этих милливольтах и амперах....
Как я понял ставить надо переключатель на 10мВ/А
Может кто с трезвой головой разберется ????????????
НО чтобы не спалить мультик можно начать с 1мВ/А и если зная показания они будут в 10 раз занижены, то значит надо переключить на 10мВ/А, а?????? Как Вам кажется разумный подход???????
Просто мультик жалко не охота его палить..........
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 14, 2014 17:15:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение AlekseyEnergo »
А может оно Вам не надо? Если в таком разобраться сами не можете. Неужели ни у одного прибора нет инструкции? Неужели не понятно к каким разъемам подключаются клещи?
Клещи подключать в разъемы мультиметра для измерения напряжения, переключатель на мультиметре устанавливаете на измерения переменного напряжения. Все можно измерять.
Но придется в уме пересчитывать показания из Вольт в Амперыю
переключатель на клещах, в положении 10мВ\1А, значит на мультиметре будет на каждый ампер 10 мВ показывать, то есть если ток 3А то на экране будет 30мВ+-2%,0,5мВ
переключатель на клещах, в положении 1мВ\1А, значит на мультиметре будет на каждый ампер 1 мВ показывать, то есть если ток 30А то на экране будет 30мВ+-2%,0,5мВ
Купили бы уж лучше сразу все в одном корпусе.
m.ix писал(а):покажи потраха его
Там скорее всего просто трансформатор, сердечник которого это сами клещи ну и пару отводов обмоток,
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Алексей:
AlekseyEnergo писал(а):Неужели не понятно к каким разъемам подключаются клещи?
Про это вопрос вообще не стоял.
Вопрос состоял в том, что при подключении к штатным разъемам клещей (чтобы не пересчитывать ничего в уме) в какое положение ставить переключатель 10мВ\1А или 1мВ\1А что подключив к разъемам замера напряжения не выяснишь, а сможешь только как Вы правильно сказали замерить напряжение и пересчитать (перевести) его в ток.
Порыскав по документации и нету пришел к выводу что ставить надо на 10 мВ/А, но для подстраховки поставлю на 1мВ/А и если показания будут занижены в 10 раз то верну на 10 мВ/А.
Просто я немного подрастерялся когда увидел такой переключатель (первый раз столкнулся с этим, на клещах такого нет), а это видимо присадка (клещи) к разным мультиметрам с разной чувствительностью для большей универсальности.
AlekseyEnergo писал(а):Купили бы уж лучше сразу все в одном корпусе.
Это да, если нужны клещи, напруга, и сопротивление, но там еще функция измерения емкости и частоты присутствует , чего в клещах я не встречал.
Сообщение m.ix »
leshaast писал(а): там еще функция измерения емкости и частоты присутствует
Поверь, этот показометр не для подобных вещей. Толку от них минимален.
Можно хотя бы проконсультироваться было перед покупкой.
Есть наборчик хоть и дорогой на основе APPA-17 есть ещё круче.
Ставь в напряжение свой клещи
Включи утюг
и замерь ими потребляемый ток
это будет наглядно
а вот если ты включишь свои клещи в микро или милиамперы, то ты его мультиметр можешь спалить, потом по гарантии набегаешься.
если в твоём мультиметре стоит капля, то не советую его ронять.
68 в разборе
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=724#p724
все мои там приборы.
Я конечно спорить не берусь, не настолько профи, но емкость конденсатора замерял, сколько на нем написано 2мкФ, столько и показывает, может конечно на пико или нано будет врать. Я в электронике не особо, можно сказать только начал изучать и если понадобятся более точные измерения, то тогда наверное да, придется брать что то по серьезнее. Я в нете смотрел, читал отзывы про этот мультик довольно положительно люди отзываются по категории цена- качество. А точность на счет клещей не знаю, не думаю что будет хуже чем обычными клещами (не дорогой ценовой категории). Тот мультиметр который Вы показали по ссылке немного не тот (это предшественник), на моем есть конкретная функция работы с клещами расширяя диапазон измерения до 400 А, вроде он называется точнее MY-68N (в нете он есть), через неделю на работе попробую отпишусь на счет погрешностей.
Если что поправьте, всегда рад если вдруг я гоню, а меня поправят наставят на пути истинный...
leshaast писал(а):с разной чувствительностью для большей универсальности
Это переключатель для точности, если токи маленькие то переключатель в 10мВ, если токи больше 30А то тогда лучше в 1 мВ.
В радиолюбительской практике такие клещи не нужны, они для электриков. Но электрикам удобнее пользоваться когда все в одном корпусе.
Не совсем понятно, дело в том что при 10мВ максимальный выходной сигнал 4В, а при 1мВ максимальный выходной сигнал 400 мВ (0,4В)
MAX.OUTPUT VOLTAGE
4V FOR 10mV AC/1A AC получаем что 400А это 10мВ*400= 4000мВ=4В
400mV FOR 1mV AC/1A AC получаем что 400А это 1мВ*400=400мВ
Исходя из этого я и думаю что это переключатель для работы с разными мультиками, ведь и в первом и во втором положении полный диапазон измерений укладывается 400А. Если ошибаюсь, то поправьте.....На следущей недели попробую отпишусь.
leshaast писал(а):В радиолюбительской практике такие клещи не нужны, они для электриков. Но электрикам удобнее пользоваться когда все в одном корпусе.
Собственно говоря я электрик, но вот пытаюсь потихоньку в электронику окунуться. Что может посоветуете почитать или поделать руками (например на макетных платах), чтобы фундамент получить от которого можно было бы отталкиваться. Кое что я почитал, в том числе и на Вашем сайте. В общем план работы над собой по освоению электроники, вобще я планирую больше на промэлектронику делать акцент, хотя как я понимаю база, она и есть база, зная основные вещи можно разобраться и в том и в этом, просто придется дольше покопаться.
MKW
Сообщение MKW »
Есть у меня такие клещи, нормальные, достаточно точные. Замерял на стенде с образцовым амперметром, разгонял до 600 ампер, губки клещей аж загудели, но показывали точно, на синусоиде. Mastech MY68 норм аппарат, мой работает уже лет 12.
Сообщение m.ix »
Так расскажаи ТС как ты подключаешь свои клещи к данному мультику и как замеряешь.
ПО подробнее можно даже с фотками
Ребята привет. Пробовал клещами сегодня на работе измерять на 1мВ показания были в 10 раз меньше номинала, на 10мВ норма. Разъем для клещей CОМ и где mA и нарисованные клещи + ставим переключатель на рисунок с клещами. Достаточно нормальная вещь, только дороговато как мне кажется в магазине отдал 600 руб.
(44.53 КБ) 320 скачиваний
MKW
Сообщение MKW »
m.ix писал(а):Так расскажаи ТС как ты подключаешь свои клещи к данному мультику и как замеряешь.
У меня Mastech MY68 не такой как у ТС, мой желтый с аналоговой шкалой, макс. индицируемое число 3200. Включаю в гнезда для измерения напряжения.
Сообщение m.ix »
MKW писал(а):мой желтый с аналоговой шкалой
Сообщение Андрюха 007 »
MKW писал(а):
У меня Mastech MY68 не такой как у ТС, мой желтый с аналоговой шкалой[/quote]
У меня такой же 8) :love: с 2003 года,пока жив :beer:
(34.92 КБ) 272 скачивания
(34.92 КБ) 274 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 00:27:14, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Сообщение m.ix »
у моего уже дырки в верхних отсутствующих кнопках
http://photos.streamphoto.ru/7/c/9/bc6f ... e6a9c7.jpg
стоит
1 датчик пульта
2 подстветка
3 автовыключение самодельное сделал на одном полевике
Сообщение krian »
[uquote="m.ix",url="/forum/viewtopic.php?p=2072078#p2072078"]
Включи утюг
это будет наглядно
68 в разборе
все мои там приборы.[/uquote]
Здравствуйте. Не подскажете у вас нет схемы токовых клещей? Последняя ссылка не рабочая. Пытаюсь собрать на ugn3503 и lm358, не могу найти ни одной схемы где есть обмотка на кольце, везде просто сенсор и все, ниче не работает толком без этой обмотки
Вернуться в «Измерения»
