Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Женек--- »
Нашел я ТС 40-1, правда, броневой, и у него такая же "болезнь", как и у моего стержневого ТС 40-2. В БП его еще не подключал, в ТС 40-1 есть экран, попробую его подключить к общему проводу и корпусу и проверить наличие потенциала сети .
В общем, подключил я новый транс к БП, соединил общий провод БП с экраном транса и корпусом БП (магнитопровод надежно контактирует с корпусом БП), проверяю- потенциал сети как был на корпусе, так и остался, а при перевороте вилки он исчезает.
Сообщение mk_prospero »
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста, сильное ли значение имеет то какой блок питания применяется в усилителе на тда7294 стабилизированный или не стабилизированный?
Сообщение serg_ns »
Тут скорее вопрос - имеет ли смысл или нет :) ИМХО - смысла нет.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение 6ф1 »
Ну, так переверни вилку, и не парься.
На будущее можно пометить маркером, например, где фаза, где -ноль, и включать правильно. Была такая фишка , давно, со старыми фотовспышками, безтрансформаторными, чтобы на синхроконтакте ноль был. 8)
isx
Сообщение isx »
mk_prospero писал(а): сильное ли значение имеет то какой блок питания применяется в усилителе на тда7294 стабилизированный или не стабилизированный?
Не особо, главное чтоб напряжение не превышало максимально допустимое напряжение микросхемы (в зависимости от типа нагрузки производитель рекомендует разные напряжения). И при сильной нагрузке нестабилизированый источник питания может давать просадку напряжения, что скажется в итоге на выходной мощности усилителя...
isx
Сообщение isx »
Alexeyslav писал(а): Попробуйте нарисовать и показать схему по которой у вас сейчас всё собрано(цепи управления не обязательно, главное части силовой цепи и выход на двигатель).
Пальцы мозолями истёр и нервы поел пока в пейнте рисовал :))
Расчёт транса, дросселя и печатку выкладывал в архиве.
От БП выход сразу на силовую часть драйверов ШД, собраную по этой схеме Изображение (вот полная статья по контроллеру http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/ ) , но без биполярника и IRF9530 (пока без ШИМа проверяю).
(48.98 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Телекот »
isx писал(а): И при сильной нагрузке нестабилизированый источник питания может давать просадку напряжения, что скажется в итоге на выходной мощности усилителя...
При правильно рассчитаном трансформаторе не каких потерь мощности не будет, 99% усилителей питаются не стабилизированным питанием.
Сообщение Gowa17 »
isx, у вас рц стоит за диодами, а должна перед.
Сообщение Alexeyslav »
Вообще это не схема это черт знает что... вот скажи сам КАК по этой схеме можно проследить путь тока? что-то куда-то идет... фиг его знает. и в схеме блока питания не хватает шунтирующих конденсаторов, электролиты не справляются с импульсными токами.
Длинные провода тоже могут мешать, после длинного провода от блока питания обязательно шунтирующий конденсатор...
Сообщение SmartCat »
Имеется рабочий ноутбучный блок питания hp f1454a, Input ~ 100...240 V, Output 19V, 3,16A. По результатам беглого осмотра: контроллер 384? (последнюю цифру не сумел разглядеть), на низкой стороне LM2904, TL431 и две оптопары в обратной связи. Собственно вопросы:
1. Реально ли настроить его только обратной связью, без переделки транса, на выход 38...40 V и ток, соответственно, не более 1,5 А при входном питании ~200...240V
2. Схема. Родная или близко-подобная, а то зрение уже не то и вырисовывать по плате затруднительно.
3. Про то, что заменить на выходе конденсаторы и, возможно, диоды на более высоковольные догадываюсь. Нужно ли что-то менять еще, например, в цепи самопитания контроллера (типа резисторы увеличить или еще чего).
Прошу принять во внимание мои весьма невеликие знания в ИИП.
Сообщение hrpankov »
..... a может там LM2940 ??? :o :solder: :roll:
Ей там нечего делать, именно 2904.
Трансформатор надо перематывать. Но если не хочется, можно подобрать и рассчитать дополнительный трансформатор который можно подключить к выходу того что есть и получить на выходе нужное напряжение.
Сообщение Телекот »
Можно и без перемотки трансформатора, только одной ОС не обойтись. Надо поставить более высоковольтный ключ, поменять диоды и конденсаторы, посмотреть цепь питания 384Х ( там часто ставят стабилитрон ) Для переделки нужно иметь схему и знать какое питание у вас сейчас на 384Х.
А ключ менять обязательно? Там стоит 2SK2889, 600В, 10А
Сообщение Телекот »
Вы собираетесь увеличить выходное напряжение в 2 раза. Допустим отражённое напряжение было 150в, 350в питания. Всего 500в, значит 600 вольтовый ключ здесь нормальный. Если увеличить напряжения в 2 раза получим: 350в питания, отражённое будет 300в , общее 650. Значит ключ нужен на 800в.
В первом приближении понятно. Посмотрел, что в нашей деревне доступно. Есть 2SK2717 900V 5A. По току пройдет? И сопротивление канала у него 2,3 Ом против 0,5 у имеющегося, и мощность 45 Вт против 100. На сколько это здесь критично?
Сообщение Телекот »
не критично, правда придётся радиатор ставить чуть больше.
Сообщение andrey789123 »
Привет) нужна твоя помощь! Есть солнечная панель на 6 вольт (чуть меньше. Проверял вольтметром) и телефон который заражается от 5 (от usb). Можно ли ей пользоваться (солнечной панелькой) для телефона (не спалит ли телефон)?
Спасибо!
+1 в карму)
