EXTRA-PIC
Swamp_Dok
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте. Собрал экстрапик на этой печатке:
Вот проводил эти тесты - http://www.5v.ru/exp-tst.htm
Все напряжения правильные, кроме Data - там постоянно 3,4 V вместо 0.
Менял все активные элементы.
Блок питания 20v
Из-за чего может быть постоянно на Data логическая единица?
Прям и не знаю на что пинять. Может печатка неправильная? Монтаж перепроверил много раз. Замыканий нету.
Enman
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Enman »
Полярность D5 проверить....
Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Swamp_Dok писал(а):Из-за чего
А так попробовать?
Swamp_Dok писал(а):Монтаж перепроверил много раз
Перепроверьте ещё.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Swamp_Dok писал(а):Прям и не знаю на что пинять
сменить аватар, и начать думать головою
Я его полностью поддерживаю.
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
Сообщение дядушка зуэ »
который день борюсь с прошивкой PIC16F886 и все безуспешно
программатор собран в исполнении от labkit_ru
протестрован всеми возможными методиками требуемые напряжения выдает исправно
перепробованы все возможные программы
icprog105d путем многократных комбинаций результативно прошивает как с подключенным програматором и микроконтролером так и без него
ошибки про проверке зачастую по адессу 000h
WinPic800 категорически отказываетца шить каждый раз придумывая какие то отмазки
в итоге все закончилось ошибкой инсталяции
WinPic обладает широким спектром настроек путем нехитрых манипуляций колличество ошибок при проверке доведено до 6500
PicPGM автоопределяет тип подключенных программатора и МК испытуемый PIC16F886 упрямо считает PIC16F883 шьет както странно до половины правильно затем всякую пургу, что натолкнуло на мысль о внешнем влиянии т.к. МК шиется внутрисхемно и часть деталей уже запаяна
МК снял подпаялся проводками вчистую эффект тот же ничего не изменилось
осталось две версии
-битый контроллер, другой покупать очень не хочется
-проблеммы с настройками программирование это галки ставить сперва соблюдал все найденные инструкции затем свободно эксперементировал колличество опытов было доведено до абсурдного числа
в результате решил обратиться за целевой помощью
ветку читал дважды все выдаваемые диагностические сообщения пробивал через поисковики применяя методы решения на практике
дальше просвета уже не наблюдается
хотелось чтобы нажал кнопочку и прошилось
да не судьба
выход только в утиль
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
лабкит не лучшая версия. посмотри на www.dubrovenko.ru
там и почитать есть чего. а сом родной?
у меня проблем не возникало, даже представить не могу. напруги все соответствуют? тесты все проходит? кондерчики по питанию есть?
в конце концов пропаяно все нормально? изза этого 89% не работает, что и не удивительно.
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
оно то понятно что не найлучшая
показалась проще и популярнее
на дубровенко в3,2+ есть распечатка
только думаю если припрет собирать extrapic_ysirivlya_2_4.lay
там более наглядно и питание продуманое
ком родной комп староватенький
можна будет все сгребсти и на работе поганять там парк разнообразнее
напруги да соответствую и тесты соблюдаются
сначала было ВПП 12В постоянно висело
транзистор неверно впаял перевернул заработало четко
элементная база в программаторе вся впаяна и кондеры
прошивки разные пробовал
или чип или софт корявые
а что именно непонятно
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
ну теперь, после "отчета" все более-менее понятно.
можно посмотреть еще наличие кондеров возле стабилизаторов. я ваще от них отказался. использую компьютерный БП,
схема как у Юрия Сиривля, только без преобрзователя напряжения12 вольт. все пашет как часы. кстати можно и к системнику подключиться
на сайте дубровенка есть моя статейка где расписано как настраивать программы, но там ничего особенного, по умолчанию как правило все работает
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
электролит по питанию и керамика согласно схемы ничего лишнего
удивляет то, что не хочит шиться практически во всех программах одни 3ФФФ с вкраплениями случайных комбинаций кроме PicPGM который шьет верифицирует и докладывает что все чикипуки при этом видоизменят отображение кода причем с самого начала при добавлении прошивки в оболочку
и выглядит это так с 0000-0FF8 код правильный; затем 1000-17F8 видоизмененный; затем 1800-1FD8 сновы правильный; и посление несколько строчек 1FE0-1FF8 видоизмененные
так и зашил и запаял буду собирать окончательно запускать если не заработает тогда увы
да все программы настраивал соответственно по информации с сайта дубровенка
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
похоже на то, что какаято микра в динамике глючит. ранее такое уже встречалось. рекомендую микрушки на панельки поставить.
кстати, были случаи, что серия ипа НС не всегда работает и530 тоже
лучше всего 555 или 1533
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
ух ты какой *маргарин* может быть
а если LS ALS серии 00 из импорта
555 или 1533 не знаю кто из вменяемых может приторговывать
микрухи в панельках, а шлейф метровый тоже може выделываться
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
да, вполне. метр это многовасто. надо бы покороче попробовать. даже тот который от порта до программатора тоже встречался, глючил. можете поситать страниц 10 от этой страницы взад, какраз были такие глюки.
из импорта вполне ls als должны работать. НС это то-же что и 530.
бывало, что и233 выеживалась. тоже здесь упоминалось. вобщем задача проясняется
1 короткий шнурок Сом-программатор
2 короткий шнурок проггер-панелька программирования
3 сменить 74ls00
4 сменить ХХХ232
5 проверить диод с выхода ls00 на вход, подтянутый резистором к питанию. попробовать германий или шотку
на vpp и clk поставить нагрузку, 10ком и 4,4ком соотвктственно.
движок задержки убрать на минимум задержки
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
эх непочатый край работы
с авр куда проще
если сигнатуру считал значит зашьет железно
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
так дело то не авр или микрочипе.
дело в неработающем программаторе. если удасться запустить, будет так-же и с пиками.
а с аврами тоже геморроя достаточно. особенно пока с фюзами не разберешься. можно кирпичей наштамповать....
с пиками такого не происходит
кстати щас на "фюзах" den2 бьется с прошивкой фюзов АВР :))
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
надеюсь что все действительно так очень бы хотелось запустить
снова внимательно провел тест, обмерил все требуемые напряжения и обратил внимание что Vcc висит постоянно
это из-за паталогии схемы
значит работать он сможет только в одном режиме
вот только какой нужен для PIC16F886
видел на предыдущей странице уже мучились с такой проблемой как раз с аналогичными программатором и чипом
видимо угроза сборки другой версии назревает
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
так, стоять!!!! какая нах патология? все должно коммутироваться
схему в студию!!! не хочу искать сам. наверняка транзистор не тот впаял, или не так, или сопля на дорожках. отсюда и проблемы программировния
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... PIC/05.GIF http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... PIC/01.JPG вот плата и схема с предыдущей страницы самая прибацанная на который все подряд спотыкались и падали купила своей простотой
со старта видно что 5В висит постоянно а 12В коммутируется транзисторами ставил 2N6520 и KSP45
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
да, с питанием vcc и вправду засада. мне, кстати, такое управление питанием сразу не понравилось. не по феншую както дергать питание стабилизаторам, они же визжать начинают при околограничной напруге на входе.
если надо прошить одноразово, щас попробую найти проволочный jdm, должен работать.
пошел искать :)
вот, на радиохламе лежало
автор кажись mixer. только надо посмотреть сигналы, возможно чего-то инвертировать придется. я сам не пробовал. у меня екстра пик пошел сразу, как впрочем и все остальные
RCD_pic_prog_mixer.rar
(4.19 КБ) 216 скачиваний
(47.17 КБ) 3086 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 13, 2014 23:04:38, всего редактировалось 1 раз.
дядушка зуэ
Re: EXTRA-PIC
NTV программатор PIC микроконтроллеров JDM совместимый згодится на один чип еще проще и сердитей?
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
если заработает, так че бы и нет?
http://c2.at.ua/load/programmatory/prog ... /15-1-0-33
а так можно доработать уже готовый екстрапик.
Вернуться в «PIC»
