Всё о фьюзах...
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
Питание проверял - ровно 5 В на процессоре. Конденсатор уже запаян ранее.
Перемычку ставил-убирал - никакого эффекта: фьюзы все равно не пишутся.
Резисторы-подтяжки у дата-входов USB (про них речь?) есть исходно на самой плате.
Тактирование - как проверить его?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
W115 писал(а):Резисторы-подтяжки у дата-входов USB (про них речь?)
нет, резисторы на miso, mosi, sck.
кстати, на плате, куда запаян мк ноги ничем сильно не загружены?
шлейф не длинный? попробуй в разрыв питания от юсби поставить миниатюрный дросселек
Я его полностью поддерживаю.
den2
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение den2 »
Ребят такой вопрос,столкнулся впервые,хотя прошивал не однократно МК.Собираю схему ИК приёмника http://www.serasidis.gr/circuits/InReCoMe/InReCoMe.htm .Решил пока всё готовится травится прошить МК .Залил прошивку,перешол в меню фуз битов,выставил Int. RC Osc. 4.8MHz startup time: 14 CK + 64ms .Больше ничего не менял,залил фузы,нажал верификацию и всё.Программатор говорит,что не может подключиться к МК по ISP.
Теперь не пойму,толи я его прошил и он работать будет,толи я его теперь окончательно залочил и перепрошить можно только параллельным программатором.
Последний раз редактировалось den2 Пт июл 11, 2014 09:22:40, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
чтобы ответить на такой вопрос надо как минимум 2 условия выполнить:
скриншет фузов(как выставлял) и имя программирующей оболочки.
а гадать это скорее к цыганам :))
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Пятница видимо действовать начала :)
"Галками" отметил,что стояло по умолчанию.
Использую Студию 4.19 .
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
oleg63m писал(а): кстати, на плате, куда запаян мк ноги ничем сильно не загружены?
шлейф не длинный?
Нет, с этим все ОК. Другие типы процессоров нормально прошиваются.
Мне все-таки кажется, что проблема какая-то софтовая.
Вот что данные сообщения означают, когда пробуешь фьюзы записать?
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xf7 != 0x17
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: hfuse changed! Was f7, and is now 17
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
Не в них ли кроется причина?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
ну так все понятно, ты выставил частоту внутреннего генератра 4,8 мгц, и еще поделил ее на 8
а на вкладеке main, там где выставляется частота ISP (посреди страницы вкладки) наверняка стоит изначальная частота в 1 Мгц или 500 килогерц. нажо понизить, чтобы была менее чем 1/4 от частты генератора, включая длитель, тоесть 4,8/8/4=менее 150 килогерц.
попробуй, и ставь плюс :))) :beer: :beer: :beer:
Да, и еще а как ты умудряешься из студии дудкою прошивать? :shock: :shock: :shock:
для дудки там есть опция задания частоты ISP, но я не скажу так быстро, не помню. надо смотреть в help.
я если дудкою и программирую, так из дудкошелла.(есть еще такая прога, AVR Burn-O-Mat. там удобно фюзы считать),
опции применяю в исключительных случаях
ой, мои ssory посты похожие, на аватары не глянул :( :dont_know: но ответил на оба вопроса :))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июл 12, 2014 11:33:40, всего редактировалось 2 раза.
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Пробовал и 125 и 6.48 кГц,не может войти в режим программирования хоть тресни. :(
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
den2 писал(а):Пробовал и 125 и 6.48 кГц
могу посоветовать только второй мк попробовать.
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Выходит залочил.
Тогда если можно,поясните,как его в следующий раз прошить.Как понимаю,нужно было убрать галку предделителя в фузах.И всё.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
я
den2 писал(а):как его в следующий раз прошить
я не знаю, как это тебе сделать, но расскажу как я всегда делаю.
первым делом ставлю мк в панельку и читаю сигнатуры. причем пару раз подряд не помешает, этим ты убедишься, что чип определяется однозначно.
затем перехожу на панель фюзов и считываю их значение, на всяк случай. убеждаюсь что ничего не мешает программированию, тоесть нет лок защиты.
заливаю программу, еепром, если надо, затем во вкладке "фюзы" выстававляю фюзы соответственно с требуемыми, не забывая, что в разных программаторах фюзы могут устанавливаться инверсно.(внимательно надо быть) ну и прошиваю фюзы.
в твоем случае, не должно по идее случиться ничего страшного, если ты не включил RSTDISBL
Можно попробовать исправить ситуацию, подключив к ноге Xtall1 генератор сигнала частотой около 1 мгц(+-200% :))) )уровня TTL и попробовать считать кристалл. если определится-выставляем фюзы как по умолчанию и программируем снова, но уже внимательно.
как генератор сделать, можно почитать на www.getchip.net в разделе фюзов
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Видимо со всеми бывает в первый раз :)
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
не, со мною небыло. я прежде чем собирать программатор перечитал кучу форумов(аки книгу ужасов :))) ) и решил сразу собирать параллельный стк500 совместимый от хамера. но столкнулся с проблемою курицы и яйца. нужен был программатор для программатора. не мудрствуя лукаво я собрал екстрапик, попутно снабдив его некоторыми дополнительными функциями, и изменив схему так, как я считал более рационально.
результат превзошел все ожидания. получил 2 полноценных полностью рабочих программатора. потом сам запорол целенаправленно пару тини2313, отлаживая работу HVPP проггера. они, как оказалось с сюрпризом (не все программировались в параллельном режиме и не с каждым мега8535).
ну и все. больше ни одной залочки. просто усвоил одно правило, смотрю всегда на 2 фюза. RSTDISBL и SPIEN.
первый как правило всегда off, второй всегда on по умолчанию. из этого можно всегда определить, как выставляются фюзы прямо или инверсно.
об этом хорошо написано у www.getchip.net
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Смущает одно,не первый раз замечал.Фуз SPIEN всё время как бы под вопросом стоит,даже в свежем МК.Т.ё. галкой отмечен и вопрос присутствует.Так и должно быть?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
не знаю, зачем там вопрос, но spien в студии при низковольтном программировании не прошить. а может вопрос это намек, типа смотри сюда, вот так выглядит установленный фюз!!!!! :)
а, кстати, локбиты ты случаем не установил? на соседней вкладке возле фюзов?
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Туда даже не лез.Попробую подать частоту с внешнего генератора,посмотрю что будет.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
den2
может сам программатор пора уже перепрошить? перемычка на update (upgrade) не потерялась?
W115 писал(а):vrdude.exe: safemode: hfuse changed! Was f7, and is now 17
Не в них ли кроется причина?[/quote]
ну вобщем он намекает, что фюзы неправильно выставлены, и предлагает вернуть взад.
как дела то?
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Программатор думаю не причём (на остальных мегах нормально всё).Проверю на работе,на ещё одной 13 Тиньке.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
den2 писал(а):Проверю на ещё одной 13 Тиньке
а можно еще раз глянуть какие фюзы выставлялись? похоже все-же ресет перенаправлен. может както програмно изнутри?
тогда в схеме должно работать без проблем
den2
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение den2 »
Вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2068986 указал галками,какие были по умолчанию.Я выставил только частоту в 4.8 МГц,стояла 9.6 МГц .Завтра на второй Тиньке (не чистая,занята уже под проект http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/10/ ) уточню,что стоит в ней.
Вернуться в «AVR»
