Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Мой вопрос про аппаратный SPI чересчур подробно видимо описан - никто не отвечает :)
Сообщение Мikа »
Много нового и интересного узнал, спасибо :) и, пока что, из найденного, статья DI HALT'a самая доходчивая про сдвиговые регистры :)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение HHIMERA »
Chettuser писал(а):Мой вопрос про аппаратный SPI чересчур подробно видимо описан - никто не отвечает :)
А что отвечать... там ERRATA интересная...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Chettuser
TMR2 не юзаю - он задействован в PWM. Да и ситуаций, описанных в errata нет.
Сообщение Starmarik »
Друзья, подскажите одну штуку. Разбираюсь с внешним тактированием. В контроллере Attiny13 можно подключить внешнее тактирование. Я в протеусе делаю симуляцию, CKDIV8 не программирую, CKSEL1=00, тоесть ставлю фьюз внешнего тактирования, подаю сигнал dc_clock с любой частотой на ногу CLKI, а оно не работает, пишет какую то ошибку, что-то с CKSEL, частота не подходит или подобное чего-то. Скрин под спойлером.
Сообщение Alexeyslav »
Ты не указал частоту тактирования. Ножка в протеусе внешнего тактирования это просто декорация, туда ничего не надо подавать(ибо оно будет просто проигнорировано) просто в свойствах контроллера задай тактовую частоту.
Chettuser
Подключил АЦП на AN0. При этом нет реакции на Vref, заведенное на внешние пины, а от внутреннего подключения к Vdd и Vss все работает. Почему? Что я еще не учел?
//------- ADC -----------
	ADCS1 = 0;		// Tad = FOSC/32 (/8, /2)
	ADCS0 = 0;
	CHS3  = 0;		// AN0=0000, AN1=0001, AN2=0010, ...
	CHS2  = 0;
	CHS1  = 0;
	CHS0  = 0;
	ADFM  = 1;		// сдвигаем в младший байт ADRESL
	VCFG1 = 0;		// -Vref к Vref- pin
	VCFG0 = 0;		// +Vref к Vref+ pin
	ADON  = 1;		// включаем АЦП
	GO	  = 0;		// запрет конверсии АЦП
	ADRESL= 0;		// чмстим буфер
	ADRESH= 0;
		GO = 1;				// Включили преобразование АЦП
		while(GO)
			asm("nop");		// Ожидаем окончания преобразования АЦП
Errata листал - ничего не напоминает. :?
Сообщение izludec »
Товарисчи-котейки, подскажите, хочу создать устройство с дисплеем и графическим интерфейсом. Нигде не могу найти примеров использования дисплеев >2 дюймов. Хочу использовать дисплей дюйма 4. Не хочу использовать андроид. Возможно ли это и какой МК под это стоит использовать(бюджетный вариант)? Есть ли не тач экранчики 4-дюймовые(тоже бюджетный вариант)?
Сообщение mehas »
Доброго дня, Ув. форумчане. Не пинайте сильно за сказаное и бо я начинающий.
Есть Мега 64А, есть прошика (проверочная, поскольку родная тоже не пашет),
вообщем после залития она не работает, 2 МК перепробовал, фюзы: low=61 high=D9 extendet=FF
настроен на внутренний 1MHz RC генератор, схема включения: питание "+" ноги 21,52,64, "-" 22,52.
что в моих действиях не правильно, и как завети этот МК. уже 3дня играюсь не могу понять , или фюзы неправельно, либо
#include <Mega64.h>
#include <delay.h>
void main (void){
PORTA=0b00000000;
PORTB=0b00000000;
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
PORTE=0b00000000;
PORTF=0b00000000;
DDRA=0b11111111;
DDRB=0b11111111;
DDRC=0b11111111;
DDRD=0b11111111;
DDRE=0b11111111;
DDRF=0b11111111;
while(1){
PORTA=0b00000000;
delay_ms(500);
PORTA=0b00000001;
delay_ms(500);
Сообщение Gudd-Head »
mehas писал(а):схема включения: питание "+" ноги 21,52,64, "-" 22,52.
Ресет в воздухе висит? Нарисуйте нормальную схему.
akl
Сообщение akl »
mehas писал(а):питание "+" ноги 21,52,64, "-" 22,52.
Это очепатка (вместо 53 написано 52) или так соединено? Я бы ещё соединил с GND 63 лапу.
Сообщение mehas »
Gudd-Head писал(а):Ресет в воздухе висит? Нарисуйте нормальную схему.
нет, через 10к подвешан к +5
Да извеняюсь, 53 нога, 63 подключал уже тоже, но без успешно, былаб проблема с одним МК, может битый, а так уже третий взял и таже беда. Забыл упомянуть, прошиваю по SPI програматором XELTEK 500P.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт июл 15, 2014 12:47:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пп. 2.2 и 2.7 Правил Форума
Сообщение Hispanus »
Здравствуйте! Как можно переконвертировать wav в bin (для симуляции в протеусе) и wav в hex ( для записи с помощью программатора во внешнюю память с интерфейсом i2с)? Спасибо!
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Сообщение Аlex »
Hispanus писал(а):Как можно переконвертировать wav в bin
WAV - это уже бинарник, за исключением небольшой информации вначале файла. Так что конвертировать bin в bin не имеет ни какого смысла :)
Hispanus писал(а):и wav в hex ( для записи с помощью программатора во внешнюю память с интерфейсом i2с)
А для чего ? Заливайте в память сразу бинарные данные. Программе, заливающий hex в микросхему, всё равно перед залитием придётся выдёргивать из hex'а бинарные данные. Избавьте её от этой мучительной процедуры :))
Аlex, получается можно вообще обойтись без конвертации? При программировании памяти просто открыть программатором wav файл и записать его содержимое в 24LC256? Но как тогда избавиться от небольшой информации в начале wave (насколько она небольшая)? Можно ли открыть wav в hex редакторе и вырезать кусок этой небольшой информации? Но как тогда узнать, что вырезаешь именно ее, а не полезные данные? И, наконец, последний вопрос :) Для симуляции работы 24LC256 в протеусе нужен именно bin файл. Подойдет ли простая смена расширения .wav на .bin? Спасибо!
Сообщение Аlex »
На все Ваши вопросы с лёгкостью ответит гугол. Первая ссылка в поисковике - http://audiocoding.ru/статьи/структура-wav-файла.html
Сообщение uk8amk »
Скачать бесплатный Audacity и сохранить файл как RAW. К сохранялке в подарок получите мощный инструмент работы со звуками. Если программатор не понимает RAW, то тупо переименовать в BIN.
Аlex и uk8amk, спасибо за Ваши ответы! Но у меня тут возникла проблема с чтением из внешней памяти, поэтому пока откладываю работу с wave на неопределенный срок..
Сообщение amd9800 »
Скажите пожалуйста как лучше подключить AVCC и AREF чтоб получить максимально стабильное напряжение.
Напряжение питания я выбрал 5 вольт.
На AREF либо подаю внешнее опорное напряжение в 5 Вольт.
Либо внутреннее от AVCC.
(114.35 КБ) 319 скачиваний
Сообщение Kavka »
На сколько я понял речь идёт о стабильности опорного напряжения. Если так, то...
Все варианты работоспособны.
При использовании внутренней "опоры" - конденсатор рекомендуется (второй вариант на вашем рисунке). Лучше уже не сделаешь. Ну, или, почти не сделаешь.
Первый вариант улучшить можно по рекомендации из спецификации на МК. Смотрите картинку "ADC Power Connections" (Figure 24-9 в том варианте файла, что у меня). Ставиться LC-фильтр на AVCC (10мкГ, 100н)
Третий вариант можно использовать при очень шумной схеме. Но, опять же, тогда имеет смысл всё равно поставить LC-фильтр.
Стабильность будет зависеть от шумности схемы, обычно варианта с LC-фильтром хватает.
