Обработка нажатия кнопки в AVR...
Сложности создаёте на ровном месте, из мухи слона...
Это не сложности... это неизбежность.....
Зачем заставлять человека все время в 1-м классе сидеть ?.....
Пусть переходит, во 2-й, 3-й, 4-й и т.д.
Тем более там тоже все элементарно...
Чтобы перейти на ступеньку выше, нужна и задача по уровню. А конкретно эта задача решается проще всего БЕЗ прерываний. Надо так же уметь правильно подбирать методы решения задач, а то научатся микроскопом гвозди забивать...
Большое спасибо! Вот только пишу в CVAVR и кажется мне, что там нет вот таких вот библиотек "button_lib.h". Я могу предположить, что библиотеку можно скачать. Но неужели задача не разрешима без "button_lib.h"? Использование данной библиотеки делает реализацию задачи просто намного удобней, верно?shads писал(а):Вот примерчик:
Дык ничего отдельно качать не надо... все в проекте лежит...sanyo.95 писал(а):Вот только пишу в CVAVR и кажется мне, что там нет вот таких вот библиотек "button_lib.h".
Именно...sanyo.95 писал(а):Использование данной библиотеки делает реализацию задачи просто намного удобней, верно?
Библиотеки для того и существуют, чтобы упростить программирование на верхнем уровне...
Но, честно говоря, эту библиотеку, сложно даже таковой назвать
Правда CVAVR я не пользуюсь... Вот один файлик как бы это в AVRSTUDIO смотрелось... а для CVAVR уже сам соображай
- button_example.c
- (5.59 КБ) 929 скачиваний
sanyo.95
Я в соседней ветке уже выкладывал пример обработки кнопок, как раз на Вашем любимом CVAVR
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1470598
На сколько помню, я Вам давал ссылку на эту тему, а вы похоже её даже не пытались почитать.
И тут http://chipenable.ru/index.php/programm ... nopok.html есть библиотека по работе с кнопками.
Не согласен, категорически!!! "Телеги" давно есть переднеприводные!КРАМ писал(а): Телега все же находится позади лошади...
Люди добрые всем доброго времени суток .В программировании новичок поставил для себя задачу сделать автоматику на ворота ,купил радиомодуль из Китая но вот задача хочу что бы одной кнопкой открывались, другой закрывались и любой из них можно было остановить любое из действий. Имеется ATMEGA 328p. Подскажите или подтолкните в нужном направлении , Зарание спасибо
Это невозможно, пока вы по-нормальному не объясните, чего хотите. А задавать наводящие вопросы не у всех время естьchichen писал(а):Подскажите или подтолкните
http://www.aliexpress.com/store/group/2 ... 13839.html
Там всё написано буквами.
Тогда ничего не получится.Имеется ATMEGA 328p
Рисуй схему... с программой помогуchichen писал(а):поставил для себя задачу сделать автоматику на ворота ,купил радиомодуль из Китая но вот задача хочу что бы одной кнопкой открывались, другой закрывались и любой из них можно было остановить любое из действий. Имеется ATMEGA 328p.
Здравствуйте!
Как сделать так, чтобы, например, при удерживании кнопки в течении 3х секунд, выполнялся иной участок кода, чем просто при кратковременном нажатии?
Если речь идет о точном времени (в данном случае 3 секунды), то явно нужно задействовать таймер/счетчик. Ну допустим, таймер настоен на 1с, а дальше как...?
(Atmel Studio, C#)
(Atmel Studio, C#)
А как у вас организован опрос кнопки? Обычно это в таймере, каждые 10мс проверяется состояние кнопки. На каждую кнопку заводишь счетчик и если она не нажата - счетчик обнуляется, если нажата - каждый опрос +1, счетчик достигает значения 300 - выставляешь флаг "длинное нажатие" и выполняешь необходимое действие.
В соседней теме есть примеры опроса кнопок. Длинное нажатие добавить не составит труда.
ЗЫ: Вообще не понятно, зачем две одинаковые темы нужны
