Мелкие вопросы по питанию.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
tedikgb, конечно так (плюс на плюс), а не иначе. Ибо чтобы зарядить аккумулятор, ток через него нужно в обратном направлении пустить, и ещё "перебороть" напряжением, чтобы он пошёл.
((VLAD)), если у вас намечается эксплуатация этих аккумуляторов, то для такого случая всё-таки нужна зарядка. Иначе, 12-вольтового блока вполне хватит, но заряжать надо в три приёма - по два аккумулятора за приём и с непрерывным вашим контролем за напряжением на аккумуляторах.
Соединяете два аккумулятора последовательно, минус соединяете с минусом блока питания, плюс соединяете с плюсом, но уже не напрямую, а через резистор (рассчитать резистор - домашнее задание), который ограничит ток зарядки на приемлемом уровне. Включить в сеть. Следить за ростом напряжения на каждом аккумуляторе. По достижении 4.15~4.20 вольт зарядку прекратить.
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
на бп есть переключастьль на 7.5 вольт так что резистор искать не нужно)
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Alexeyslav
- Друг Кота
Еще большой вопрос насколько те 7.5В и 12В соответствуют надписям... если я правильно понял, это такой же блок питания как и у меня - там переключаются обмотки трансформатора и соответственно никакой стабилизации - реальное напряжение на выходе отличается от надписей примерно на +-ЛАПОТЬ и зависит от нагрузки. И 1А он сможет отдать только на минимальном пределе(а это там 3.3В вроде), маркетинг фигле.
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
А надо - 8.4 вольта. Не пойдет. И надо помнить, что при отключении аккума по достижении 4,2В он будет заряжен процентов на 60-70, чтобы полностью зарядился надо удерживать это напряжение стабильно, пока ток зарядки не снизится почти до 0.((VLAD)) писал(а):на бп есть переключастьль на 7.5 вольт
Но для экстренной зарядки хватит и доведения до 4,2В на аккумулятор.
domrustika
- Грызет канифоль
ребят подскажите есть лента светодиодная. хочу поставить ее в машину. при напряжении 12 она потребляет 1.2 ампера значит ее мощность - 14.4 ватт. так вот на сколько надо ставить предохранитель с моими цифрами? и как считать его?
Предохранитель используйте с небольшим запасом по току. Например 2-х амперный.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, почему при фазо-импульсной регулировке открытие симистора происходит не от НОЛЯ, а ВО ВРЕМЯ фазы? Было бы логично открывать от ноля, так как в этом случае нагрузка врывалась бы в цепь питания не моментально, а плавно, что позволило бы избежать резких скачков по току в сети....
Alexeyslav
- Друг Кота
Все сомнения быстро отпадут если быстренько накидаешь такую схему и проверишь её на практике. Такие результаты легче всего запоминаются на всю жизнь.
дальше читать только после эксперимента.
По-хорошему, тиристор не откроется если во время подачи управляющего импульса не будет обеспечен через нагрузку минимальный ток удержания - откуда он возьмется при нулевом напряжении? И во вторых, если потом его все же включишь(при 10В например, близко к началу фазы) то до конца полупериода он больше не закроется сколько бы ты не убирал управляющий сигнал, управлять открытием тиристора в таких условиях без ухищрений невозможно.Re: Мелкие вопросы по питанию.
Просто тиристор или симистор может закрыться только при пропадании через него тока, то есть при переходе тока через 0. И если его открывать при переходе через 0 то не какого управления не получится.
Теперь всё ясно... Спасибо за подробные разъяснения
Диоды для стабилизации тока и стабилитрон-это одно и тоже?
- Slabovik
- Друг Кота
Да, кроме разве что: а) ни диоды, ни стабилитроны ток не стабилизируют; б) стабилизация напряжения у диодов на прямой ветви ВАХ, в у стабилитронов на обратной. Обратная ветвь качественнее, но и высоковольтнее.
Я бы был поосторожнее с такими заявлениями!Slabovik писал(а):а) ни диоды, ни стабилитроны ток не стабилизируют;
- Slabovik
- Друг Кота
Дык, это неправильные диоды. Они дают неправильную ВАХ
Хотя ты прав - есть ещё хуже - туннельные и лямбда..
А, кстати, вот в даташите эти стабилизаторы тока - они на каком принципе построены? Как бы не схемка целая внутри оказалась?
Ну, судя по максимальному обратному в 0.5 вольта можно сделать кой-какие выводы...Slabovik писал(а):Как бы не схемка целая внутри оказалась?
Может схема может просто полевик типа КП302.
- Pink-Pank
- Опытный кот
1)подскажите, где посмотреть даташит на оптопару L0704? Какой максимальный ток через нее можно пропускать?
2) полумост без нагрузки сильно критично включать?
Fucking static initialization order fiasco
- zvukovik
- Встал на лапы
подскажите, у кого есть опыт изготовления мощных инверторов, собрал Н-мост, коммутирующий индуктивную нагрузку (обмотку возбуждения большого генератора), питание 100В, ток 25А, частота шима 100Гц управляющая схема открывает всегда один из ключей, таким образом индукционный ток после закрывания ключей течёт через обратные диоды в питание пару мкс пока дедтайм, потом открытыми оказываются 2 ключа одного уровня (у меня нижнего) и ток замыкается через них. В питание рядом с ключами поставил 3 электролита на 68мкф 200В, и их esr сильно греется, меньше чем за минуту горячие, ждать фейерверка не стал, подскажите, какими обычно способами поглощают выбросы обмотки в таких схемах, чтобы не дать питанию прыгать высоко? заранее спасибо
Alexeyslav
- Друг Кота
Керамикой надо шунтировать электролиты, емкость так сразу с ходу сложно назвать, надо смотреть чтобы они разряжались до уровня 80-90% от номинала за время действия импульса тока. И округлить емкость в большую сторону. Скорей всего 1-2 конденсатора не потянут такой ток, поэтому нужно параллелить их побольше.
При таких токах несколько тысяч микрофарад нужно, а не 3Х68.zvukovik писал(а): питание 100В, ток 25А, частота шима 100Гц ... В питание рядом с ключами поставил 3 электролита на 68мкф 200В,
