Транзисторные ключи.
Сообщение КРАМ »
isx писал(а):
просто КОТ писал(а):Тебе же посчитали. 240 Ом.
Оптрон PC817 имеет максимальный ток 50мА., следовательно ставим резистор на 240 Ом. Тут 240, там 240 итого получается 6В на затворе. Не маловато.?
6 вольт на затворе и означают, что фототранзистор находится в АКТИВНОМ режиме. То есть нужно увеличивать ток СВЕТОДИОДА...
Кстати, 50 мА это максимальный ток не оптрона, а СВЕТОДИОДА оптрона.
isx писал(а):
КРАМ писал(а):динамической мощности на стоке примерно 1 ватт (можете сами посчитать)
А можете пояснить как считали? Я просто с динамическими потерями пока не сталкивался...
Очень просто. МГНОВЕННЫЕ динамические потери мощности на переключении будут равны половине мощности в нагрузке при открытом ключе. То есть 2,5А*12В/2=15 Вт. Средняя мощность потерь за период составит отношение этой мощности к скважности переключения. Скважность ВЫКЛЮЧЕНИЯ для 15 кГц и 60 нКл затворного заряда составит примерно 15. Получается 1 Ватт.
isx писал(а):
КРАМ писал(а):Для 1 ватта перегрев без радиатора составит 62 градуса
И этот момент поясните пожалуйста, как переводите ватты в градусы? :oops:
В даташите есть параметр транзистора, который называется тепловое сопротивление корпуса кристалл-окружающая среда.
Этот параметр показывает перегрев кристалла относительно окружающей среды выраженный в градусах на 1 ватт рассеиваемой мощности.
Для обсуждаемого транзистора он равен 62 град/ватт
Значит при 1 ватте на стоке перегрев составит 62 градуса. Если НЕПОСРЕДСТВЕННО вокруг корпуса транзистора температура воздуха будет 20 градусов, то температура кристалла(а не корпуса!!!) составит 20+62=82 градуса.
Эта величина не должна превышать предельно допустимую температуру прибора по даташиту при установленном в этом пределе ограничению по току стока...
Сообщение Igaron »
Тогда получается какая-то такая схема?
Транзистор подойдет любой низкочастотный подходящий по току?
Сообщение КРАМ »
Такая схема не получается. транзистор никогда не будет закрыт.
Для запирания транзистора напряжение на между базой и эмиттером должно быть менее 0,3 вольт.
Сообщение Igaron »
Почитал форум и нашел решение задачи похожей на мою, правда на меньший ток.
Что мне надо заменить в этой схеме, кроме нагрузки с паралельным ей диодом, и более мощного транзистора, если у меня нагрузка будет питаться от 16 вольт и является драйвером трехваттного светодиода?
Транзистор будет каким-то из этого списка
IRFL4310PBF
IRLML0100TRPBF.
Сообщение Gudd-Head »
В общем-то, ничего. Эта схема может и 100 В нагрузку включать, если рассчитан транзистор и его исток соединён с "землёй" МК.
Сообщение const1105 »
Вместо мотора светодиод?
Напрямик нельзя,, схема ограничения- стабилизации тока нужна для светодиода.
Сообщение holy_0dmin »
Здравствуйте.
Прошу помощи в подборе транзистора или какого-либо другого способа решения задачи.
Требуется транзистор, способный включать и отключать по питанию сотовый модуль SIM900 по велению ножки микроконтроллера (для экономии батарей и защиты от зависания). Схема питается от батарей, которые могут просесть вплоть до 3.2 вольт. Все найденные мной транзисторы открываются минимум с 5 вольт, а уже с 4 вольт они открываются не полностью, и модуль отключается при попытке регистрации в сети. Проверял на BCP56 и полевике IRLML2402. Подскажите, пожалуйста, транзистор, который сможет полностью открыться уже при 3.2 вольтах с минимальным падением напряжения, желательно, небольшой, типа SOT223 или подобного размера.
Сообщение Alexeyslav »
Тебе нужны полевики logic-level они открываются начиная от 1.0В - IRLML6344TR как пример заявлено 37 миллиом при напряжении на затворе 2.5В.
Alexeyslav
Спасибо, нашел такие в магазине, попробую.
Alexeyslav
Подключил IRLML6344TR так: Gate - к микроконтроллеру через резистор, Source - к плюсу питания (+4.2В), Drain - к плюсу модуля. При поднятии ножки МК на Drain образовалось 3 вольта., модуль, естественно, игнорирует все попытки его запуска. Получается, транзистор недооткрылся? Или мне нужен другой тип (NPN/PNP)? Хотя, больше подозреваю свои кривые руки. Можете объяснить что может быть не так?
Уф... вам нужен P-канальный транзистор. В таком включении у вас всегда на выходе не будет хватать напряжения на величину напряжения отпирания транзистора. Или коммутируйте модуль по "-" его питания.
Сообщение КРАМ »
holy_0dmin писал(а): Подключил IRLML6344TR...
IRLML6402
IRLML6401
Затвор через 100 ом к МК, исток к питанию, сток к модулю.
На модуль блокировку по питанию не более 1 мкФ, иначе возможно выгорание ключа при включении модуля.
Сообщение alaxala »
Здравствуйте! Помогите начинающему.
Есть такая схема переключения питания с основного на батарейное:
При пропадании основного питания происходит автоматическое переключение на резерв от батарей. Но мне нужно, чтобы ещё и контроллер сам управлял своим питанием. То есть при определённых условиях принудительно переключиться на питание от батарей. Если я тупо воткну таким образом транзистор, будет ли происходить переключение на батарейку при выводе "0" на ногу Pin?
И да, и нет.
Так МК будет всё время запитываться только от батареи.
Сообщение alaxala »
А можно поподробнее, почему?
Если дело в падении напряжения на транзисторе, то увеличив напряжение основного питания на 0,6В я добьюсь нужного мне результата?
Дело в том, что на эмиттере будет на 0,7 В меньше, чем на базе. А на базе будет 4,8...4,9 минус падение на базовом резисторе. Да ещё на диоде будет падать.
Сообщение pereц »
Подскажите пожалуйста как рассчитать номиналы резисторов R4 R5?
Сюда перенес.
В данной теме на подобные вопросы отвечали не один десяток раз.
(9.04 КБ) 498 скачиваний
R5 чтобы спокойно спускать обратный ток коллектора (Iкб0·R5 << 0,7 В);
R4 чтобы ограничить ток базы Iб ≈ (5 - 1,5 -0,7 В)/R4.
Но у вас в схеме есть один нюанс :idea:
IRLML6402
IRLML6401
Спасибо, транзистор подошел и работает корректно, даже падения напряжения мультиметром не фиксируется. Однако в закрытом состоянии он почему-то пропускает небольшой ток, и конденсатор, стоящий за ним, медленно заряжается. Можно ли решить проблему поставив пару транзисторов последовательно и запараллелив затворы?
holy_0dmin писал(а):в закрытом состоянии он почему-то пропускает небольшой ток
В закрытом состоянии он должен пропускать не больше 1 мкА.
Схему нарисуйте.
