ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Руслан Virus »
подскажите,бутстрапный кондёр на какой вольтаж минимально допустимо ставить?
Сообщение Slabovik »
Минимально на 16. А рекомендуется 25-35-50. И ESR обязательно проверить, чтобы низкий был.
ESR это для электролита, а я плёнку ставлю или ошибаюсь?
Сообщение Сергеj »
Выбор бустрепных компонентов для управляющих ИС
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98-2.htm
ESR есть у любого. Просто для плёнки оно неактуально, т.к. он изначально низкий по сравнению с электролитами, и конденсаторы эти от времени практически не портятся, совсем не то, что электролиты.
Сообщение andreykas »
Уважаемые, Коты!
Собрал ИБП, все работает отлично, даже стартанул без танцев вокруг банки с валерьянкой.
Теперь возник вопрос, он конечно не по теме, но может ктото даст совет и поможет.
Хочу применить данный ИБП для создания лабораторного блока питания, но хочется найти нормальную
схему регулятора напряжения со стабилизацией по току при привышении заданного предела, ну и естественно с цифровой индикацией
и цифровым управлением на AVR контроллерах.
Искал схему на форуме, но все почти связаны с переделкой АТХ блоков, а хотелось применить собранный ИБП для этой цели.
Поделитесь схемой, пожалуйста.
Сообщение mike000 »
Как вы считаете, в таком блоке питания, если применена еще одна вторичная обмотка +/-20В., и далее стабилизаторы 7815/7915 для получения +/-15В., стоит ли таким образом ограничивать пусковой ток? (картинка Телекота) Емкости до стабилизаторов 1000 мкФ, после стабилизаторов - 100 мкФ., ток потребления примерно 0.1 А.
Сообщение Seriyvolk »
mike000 писал(а):стоит ли таким образом ограничивать пусковой ток?
Лишнее облегчение старта в этой схеме будет совсем даже не лишним. :)) Если есть возможность облечить самый тяжёлый режим этого БП, то почему бы и нет? Да и цена такому усовершенствованию - пара резисторов.
Сообщение patriot250485 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я данный бп но запускаться он не захотел. Подключил через лампу 220в. Лампа вспыхивает постоянно с частотой примерно герц 15. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Я подозреваю что пробит один из полевиков.
Запитай ИРку от отдельных 12 вольт. Потом с лампой в сеть. Будет гореть?
Ув. Серый волк последовал вашему совету, запитал ирку от внешнего источника. Результат лампа горит постоянно во весь накал.
Значит в схеме точно есть косяк. Проверяй силовые транзисторы, по выходу транса диодные сборки, сопли на плате. Может даже с самим трансом чего не в порядке.
Отключи по вторичной стороне всё (выпаяй низковольтную часть транса) и включи. Если лампа будет гореть - проблема или в транзисторах, или в трансе (это если сопель на плате нет). В общем всё нужно смотреть по порядку.
Понял буду искать
Сообщение shpehtigor »
Можно еще выложеть фото своего устройства с обоих сторон чтобы поглядеть можно было! :)
У меня подобная проблема была - лампа горела в первичке так как шел перегруз а пречина была Кондер на вторичке после выпрямителя на + плече.Был горячий как утюг,причем новый ничикон,а по минусу в норме,так и не разобрался что с ним,просто выпаял и все в норме.причин много.Витковое например.
Уважаемые подскажите а в эту схему биполяры вместо полевиков можно поставить или нельзя? А то пока причину искал полевики испустили дух.
Нет, нельзя.
Жаль. Придётся завязать с импульсниками, так как полевиков у нас в городишке не достать.
Сообщение Телекот »
Почему бери комповую схему и вперёд с песнями.
Сообщение Cahes »
patriot250485 писал(а):Уважаемые подскажите а в эту схему биполяры вместо полевиков можно поставить или нельзя? А то пока причину искал полевики испустили дух.
Почему нельзя? Доработать бывший затворный канал, может быть поставить промежуточные инвертирующие транзисторы, взять аналогию из компового блока питания. В общем подумать - там же было управление напряжением, вольт 15, с запасом по импульсному току в ампер - два. Для биполярника нужно напряжение несколько вольт и токовое управление, это другой режим, надо это обеспечить. Выкидывать данный блок и переходить на другой - переделанный комповый, не есть признаком хорошего тона для мастера, имхо.
Сообщение Cahes »
Судя по всему, на этом варианте можно сделать регулировку выходного напряжения, и стабилизацию, если изменять частоту. - Менять путём оптотранзистора в обратной связи, завязанного на частотозадающий резистор. Зажать потолок частоты и получится не плохой вариант. Как думаете?
