Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен совет по Лампе дневного света
Текущее время: Чт апр 02, 2026 21:37:12
 Заголовок сообщения: Нужен совет по Лампе дневного света
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 16:00:08
Всем привет.Возникла такая проблема принесли в ремонт лдс с аквариума обычная трубка на 15ватт неисправность начинает моргать после 2х минут работы.Открыл стоить дроссель и стартер менял на исправные всё равно начинает моргать.Потом спаял схему запуска без стартера на 2х кондёрах и 2х диодах и родном дросселе.Разжигается быстро без мерцаний но прошло 5 минут и она потухла как только лампа чуть остынет включаю снова всё работает и через 5мин гаснет.Менял лампу на новую тоже самое правда лампа такой же фирмы.От чего моргает после нагрева не как не пойму в нете такой проблемы больше не нашел.Помогите советом я в недоумении :?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по Лампе дневного света
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 16:12:14
Рейтинг сообщений: 126
Нагрев=Гаснет
Что тут не понятно
Проверяй разъемы ламп
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 23:24:05
Дак без разъёмов и проверяю на проводках всё в цоколе лампы контакт тоже есть так как спирали подогрева включаются когда моргать начинает.Замерил напряжение на лампе с баластом на кондёрах с диодами когда не светит в зависимости какой ёмкости кондёры 520-680в когда светиться 60-90в.Баласт по второй схеме http://img.radiokot.ru/files/94026/medium/dp314qhv8.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 00:57:51
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Низкое у Вас падение на лампе. Должно быть 110-120 В.
Соберите свою схему с другим дросселем равным мощности лампы, и нормальным стартёром, а не с конденсаторно-умножительными соплями. Такой схемой только лампы с оборванными катодами дожигать, а новые - убиваются не в режиме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 19:16:40
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
покупаем любую энергосберегайку
и меняем этот раритет на электронику.
ЛДС в акваквариуме имеют определённый спектр-температуру свечения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 21:11:25
В общем собрал обратно схему на дросселе и стартере когда лампа разожглась 90в и по мере прогрева напряжение быстро увеличивается при достижении 150в лампа начинает моргать в момент моргания на лампу дую она чуть остывает напряжение на ней заметно уменьшаеться и она в новь светит до нагрева :roll: Замерял напряжение на 30ватной лампе там стабильно 115в.Оказалось хозяева уже около 10ка поменяли даже в мастерскую отдавали но через время опять она начинала моргать. :))) А светодиоды не прокатят для аквариума?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 22:04:42
Карма: 233
Я по аквариумам не специалист, и не знаю, какой рыбам нужен спектр. Если найдёте светодиоды с таким же спектром, как и у стоявшей лампы - то ставьте ихъ.
А хозяевам передайте, чтобы в том магазине больше лампы не покупали. Некондицию гонят. При нагреве внутреннее сопротивление у них увеличивается, а ток падает. Вот и мигают поэтому.
А лампы точно люминесцентные низкого давления? Может ДНаТ какой нить? Фотографию бы их увидеть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:41:04
В общем дельного нечего не придумал.Пошел купил Электронный балласт и новую лампу всё работает ни чего не мигает цена вопроса 200р :)) Всем спасибо за советы :beer:
