Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн фев 02, 2026 19:09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:36:58
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Напряжение на 1 ноге и будет прыгать.
Совет для настройки.
0. Жало паяльника должен иметь комнатную температуру.
1. Кофициенты P-10,I-50,D-0,U-50....70, ШИМ-60Гц
2. Построечник установить в 50%
3. При калибровки по инструкции (от комнатной до 350 гр.) контролируя при этом температуру жала внешней термопарой , установить на дисплее температуру не 350 как в инструкции а меньше на 50...60 градусов (для виртуального растяжения диапазона), заканчиваете калибровку.
4. После чего установливаете на дисплее температуру 280 гр и подстроеником подгоняете температуру контролируя показания на внешнем термометре.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:41:58
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:55:53
Не дает калибровку, жало 25 градусов но на выходе мср 0.63 вольта. Не могу найти настройку операционника, толи я не так в поиске задаю толи лыжи.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 13:28:13
Карма: 19
Прошивка Victor_P. v1.61+ инструкция
Комментарий к файлу: Версия 1.61
ver1.61.rar [574.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 14:01:33
Эта инструкция у меня есть. Я сейчас выставляю температуру жала 23 градуса она же комнатная. У меня получаеться переменник 100к а постоянный резистор 28к в обратной связи мср. Но когда включаю калибровку жало калиться. И показывает всего 118 градусов, похоже чтото с мср.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 14:07:08
Карма: 19
Сопротивление в обвязке ОУ ставте как указанно по схеме.28кОм мало
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 14:10:38
Тогда как ставить комнатную температуру? И еще с 1 вывода на мегу 220ом?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 14:19:14
Карма: 19
1.На мегу 180...220 ом, а Вас сколько стоит?
2. У врежим калибровки входит и показывает на внешнем термометре 25 градусов так? Если при входе в калибровку пищит и показывает ошибку попробуте комнатную температуру подстроечником подогнать ( просто выкрутите его в в 100% ) и заново провести калибровку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 14:27:36
Сопротивление 220 ом. Если ставлю как по схеме 150к и 100к то ниже 85 градусов не опускаеться и соответственно в калибровку не входит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 14:39:44
Карма: 19
Сопротивление с массы на 2 вывод ОУ должен быть 1.2 ....1.3 кОм.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 15:28:42
Вместо мср602 поставил лм358 стало лучше, перестало калиться. Но заданная 280 а реальная 370. И температура стоит +-1 градус.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 16:24:02
Карма: 19
Построечником температуру подгони.Калибровка прошла нормально?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 16:55:52
На калибровке не ругался.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 22:47:19
BV-Dial Спасибо что помогли. Вот что получилось: Изображение, Изображение
По поводу отзывов, сравнивая с паяльником на основе нагревателя от Weller WSP-80 и на псевдо Hakka Т12, первый пока выигрывает. Но это возможно от того что Weller все таки оригинал и в тактильном ощущении приятней, по качеству пайки заметной разницы не заметил. Исходя из этого разница в цене weller оригинал 115$ и хака майден чина 17$ думаю перевес очевиден. Точность температуры на вэллере +3 градуса, на хаке +4 до 7 (похоже сказываются размеры нагревателей), все мерялось на жале внешней термопарой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 07:32:43
Карма: 19
MCLife Очень хорошо что у Вас все получилось.
После калибровки кофициенты установите P-20,I-80...95,D-0...5,U-85...90, ШИМ-250Гц.
Замерьте на краях 200гр и 380гр какие у Вас реальные темперпературы.Жала(производитель и тип) Т12 какие используете?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 09:37:38
С такими пидами выбег температуры очень большой. Притом на экране убегает на градусов 40-70 в большую сторону и затем возвращается. А реальная чуть меньше, возможно просто энерция нагрева. Жала Veco хотя на них гравировка hakka, пробывал d24, b2, k, ils и bc2 которые прислали. Разнятся на 10-15 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 09:54:02
Карма: 19
Да выбег температуры большой,у меня 15...20 гр мах. Попробуйте поиграть кофициентом I, при этом ставте D-0.Заметил что на разных прошивках оптимальные настроки разные.
Последний раз редактировалось BV-Dial Вс июн 29, 2014 09:55:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 09:54:29
Поставил пиды как в начале страницы, и показания более стабильны стали и без перебега по температуре. Но шим 250 оставил. На краях с низу разница 3-12 градусов на верхах чуток побольше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 19:50:19
Вчера и сегодня плотно обкатывал паяльник правда только с т12-в2 и только на 270 градусах. Меня впечатлила эта конструкция и тип жала( заказал оригинал, посмотрим насколько отличается от китайся). Хороший прогрев деталей и полигонов. Огромное спасибо автору кто это воплотил. Да кстати в инструкции к оригиналу пишут что температура картриджа может отличаться на +-15 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 21:26:28
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
В общем с измерителем температуры HAKKO FG-100 у меня облом. 50 дней прошло с момента заказа. В России в импорте так и не появилась. Сегодня продавец отписался, что сожалеет, что может вернуть деньги. При ее отправке у них там самолет !!! сгорел и все посылки за определенный период накрылись. Вот такой бывает шоппинг, мда..
Но я не расстраиваюсь. Как получу деньги, закажу повторно и возможно у другого продавца.
А конкретно по паяльнику, пока руки не дошли собрать контроллер. Из всего что успел только и поменял разъем на свой
