Определение параметров сетевого трансформатора.
Starichok51
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Starichok51 »
изображение отсутствует.
argoncs
Сообщение argoncs »
Я просто увидел в левом углу СВ ...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Для тех, кому что селеновый выпр., что транс -- монохренственно :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EB% ... 2%E5%EB%FC
Но это ничего - к 1000-му сообщению научится отличать. Или убежит восвояси.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Видов и форм селеновых выпрямителей множество.
Один из них Изображение
Возможно, что на фото он замаскирован под трансформатор? :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Андрей Бедов писал(а):На будущее: селеновый выпрямитель.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я привёл лишь один из примеров. Что мой пример, что Ваши - хоть один из них похож для Автора на трансформатор? Нет. Для этого Автору и приводилось фото.
А Вы, Телекот, в каждый мой пост пытаетесь кинуть какашку - я это уже давно заметил. ЧСВ поигрывает?
Телекот
Сообщение Телекот »
Для трансформатора такой мощности плотность тока очень большая.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
В продолжение по моему трансформатору:
Alexandr27 писал(а):Прошу помощи в опознании трансформатора. На нём отсутствуют, либо стёрты какие-либо опознавательные знаки. Размеры магнитопровода 65х56х29мм.
Скажите, это силовой трансформатор, можно ли его включать в сеть?
На рисунке синим цветом обозначены номера выводов как они выгравированы на контактных площадках. Всего выводов 14. Чёрным цветом подписаны измеренные сопротивления обмоток в омах.
Ёрш писал(а):Если предположить, что 1-10 это 220 вольт, то по соотношения получается что 1-14 это 127 вольт.
8-9-12 это накальная обмотка со средней точкой, а 3-4-5-6 это веротно анодная обмотка.
Кароче я думаю, что это от лампового усилителя, а сеть 1-10.
Подсоединял 3-6 к сети, на 8-9 получил 2.4В.
Подсоединял 1-10 к сети, на 8-9 получил 3.3В.
Подсоединял 4-6 к сети, на 8-9 получил 92В и последовательно включённая лампа светится.
Подсоединял 3-4 к сети, на 8-9 получил 3В.
Я что-то не так делал или с этого трансформатора нельзя снять 12-14 вольт 1.5А?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт июл 22, 2014 04:22:43, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Jack_A
Сообщение Jack_A »
3-6 в сеть, на 1-14 будет 13В
А вообще железо Ш-образное, разобрать и намотать нужную вторичку - как два байта об асфальт.
Alexandr27
На 1-14 проводочки тонкие, а мне надо ток 1.5А, да ещё и две обмотки по 12В.
После повторного измерения сопротивлений обмоток изменил их низковольтную часть на рисунке.
Снова подключил сеть поочерёдно к обмоткам 3-4 и 1-10, и измерил напряжения на остальных (выделено красным). 220 - это куда подключал сеть.
Так полагаю, что этот трансформатор под мои нужды (2x12V 1.5A) не подходит... Тогда если в будущем всё-таки появится необходимость использовать данный трансформатор как силовой, то ввиду того, что при подключении к сети обмоток 3-4 и 1-10 напряжения на остальных обмотках совпадают - тогда какую из этих обмоток использовать в качестве высоковольтной? Первую 3-4, вторую 1-10 или обе?
(6.24 КБ) 1010 скачиваний
(6.85 КБ) 1002 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Max67IM
Сообщение Max67IM »
Имеется импульсный трансформатор отданный одним хорошим человеком. Но он не знает о нем ничего( количество обмоток, витков, и т.д.) На нем есть только надпись сверху SWT-1825. В инете ничего не нашел. Помогите, кто что знает.
(176.94 КБ) 553 скачивания
(211.96 КБ) 539 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Max67IM писал(а):В инете ничего не нашел.
А типоразмер сердечника ни о чем не говорит? Готовый Вы вряд-ли примените.
Не мешайте мешать!
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Судя по всему, это трансформатор из ТВ. Какие там напряжения и как его питать - можно подсмотреть в схемах этих самых ТВ.
mikes357
Сообщение mikes357 »
ТВ Karat CK5099 , шасси SW-91 http://monitor.net.ru/forum/topic305871-256.html - данные с инета :facepalm:
*Trigger*
Ну вот... Лишили человека возможности погуглить ещё раз... :cry:
Андрей Бедов
Реально тут ничем не подскажу... :dont_know:
Alexandr27
А на мой вопрос кто-нибудь ответит?
Спрашиваю ещё раз:
У трансформатора есть несколько обмоток и по всей видимости две высоковольтные 3-4 (1700 ом) и 1-10 (180 ом) т.к. при подключении к любой из них сети 220В на остальных вторичных обмотках выходные напряжения одни и те же - тогда какую из этих высоковольтных обмоток использовать для подключения к сети 220В или можно обе сразу?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Андрей Бедов
А гонор можно свой убавить? Нашёлся тоже тут прынц Датский... :kill:
Подключай 6 и 4 вывод через лампочку накаливания 60 Вт. и измеряй.
Alexandr27
Что измерять? Я же всё уже измерил и рисунки с пометками выводов, сопротивлений, напряжений выкладывал. Мне лишь нужно знать какую из "разноомных" обмоток использовать?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно посмотреть какая обмотка намотана первая. Обе обмотки в сеть сразу подключать нельзя. Судя по сопротивлению похоже 1-10 на сетевую.
