Задача простенькая, но как для начинающего пока не понятно...
Нужно собрать сигналы с двух цифровых датчиков (влажности и температуры) и аналогового датчика газа и "запихать" это всё дело в МК...
Решение на ум приходит примерно следующее: Мультиплексор К561КП1 собирает сигналы с цифровых датчиков (там кстати реализована 1 wire), а аналоговый сигнал с датчика газа идет прямиком на ногу МК, предназначеную для АЦП...
Будет работать?:) Предполагается Мега 8!:)
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое?
Ну нужно же с чего-то начинать!:):):)
- HeoH
- Открыл глаза
скажите, что пока не сделал по рс-232 общение, но можно замутить, а пока типа вот жудко кристаллический или LED стоит, про динамическую индикацию что-нить напишите, про возможность использования не одного а 20 датчиков, ибо 1-провод. Про то, как данные можно на ММЦ писать, не отходя от кассы...кнопочки и менюшку сообразите...заложите хитрое питание от батарейки с ДЦ/ДЦ и энергосбережением. А КП1 ужо никому не интересно...это то, как бы я делал, дело за вами.
<o> ёшкин кот
Тема: сигнализатор утечки бытового газа. Да я и сам знаю, что там писать нечего, всё просто, но теперь деваться уже некуда, надо писать...Мысль такая: собирается информация с трех датчиков (газа, влажности и т-ры) забиваются в МК и делаются на эту самую влажность и т-ру поправки, чтобы получить "идеальный" датчик газа...А при превышении допустимого порога, чтобы подавался сигнал на исполнительные устройства (ч\з буферный усилитель на дарлингттонах) на реле... Есть какие нибудь мысли?:)
П.С: упор делаю на то,что ДЕШЕВО! так что жуткокристал, и синезуб это не про меня!:):):)
- falkonist
- Друг Кота
Подумкал я над Вашей проблемой. Да, видимо ничего особо "умного" больше не придумать. Только хочу сразу же предупредить: ни в коем случае НЕ использовать для коммутации реле, поскольку его контакты могут искрить по определению. Каким бы герметичным ни был корпус, но всегда остается вероятность проскакивания искры (даже палка иногда стреляет!), а к чему это может привести, если концентрация газа в воздухе достигнет взрывоопасной концентрации - надеюсь, объяснять не надо? Управление исполнительными устройствами - только бесконтактное! (твердотельное реле) или симистор.
Спасибо, я тоже уже над этим думал...правда стоимость таких релешек заставляет задуматься...мне их аж 4 штуки надо...Может знаете какие нибудь подешевше?:) И еще такой вопрос, как через симистор завязать 4 разные (с управлением от разных портов МК) нагрузки?Может есть у кого на примете подобная схемка?:)Буду благодарен!falkonist писал(а):Подумкал я над Вашей проблемой. Да, видимо ничего особо "умного" больше не придумать. Только хочу сразу же предупредить: ни в коем случае НЕ использовать для коммутации реле, поскольку его контакты могут искрить по определению. Каким бы герметичным ни был корпус, но всегда остается вероятность проскакивания искры (даже палка иногда стреляет!), а к чему это может привести, если концентрация газа в воздухе достигнет взрывоопасной концентрации - надеюсь, объяснять не надо? Управление исполнительными устройствами - только бесконтактное! (твердотельное реле) или симистор.
- falkonist
- Друг Кота
Нет ничего проще: тупо диодная схема "ИЛИ".TONER писал(а):...как через симистор завязать 4 разные (с управлением от разных портов МК) нагрузки?
- (4.36 КБ) 394 скачивания
Да, датчик влажности - основопологающий элемент, от него отказываться незя, идея пропадает!:)VIRGO писал(а):А датчик влажности стоит как два "жуткокристала".... Может тогда от него отказаться? Или необходимо точку росы определять?TONER писал(а): П.С: упор делаю на то,что ДЕШЕВО! так что жуткокристал, и синезуб это не про меня!:):):)
Поставлю тогда лучше два АЛС324 позанимаю порты!:)
