Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hrpankov »
Сообщение Victor_P. »
Подскажите, кто в курсе
вот в этой схеме
конденсаторы Cin1 и Cin2 можна ставить не электролиты, а пленку (МКТ и т.п.)?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Martin76 »
Если бОльшие размеры пленочных не пугают, то почему нельзя их поставить?
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
У холодильников класса энергопотребления "B" какой допуск по питающему напряжению?
Мой вот:
http://www.shoptraffic.com.ua/products/ ... T30MB.html
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Slabovik »
Насколько я в курсе, класс энергопотребления характеризует экономичность устройства, а допуски по напряжению питания от класса вроде не зависят... Или я ошибаюсь?
Спойлерчто пишут прямо на нём
Скорее всего никаких особенных требований к напряжению питания нет, укладывается в стандартные допуски электросети
Martin76, насчет бОльших размеров это очень спорный вопрос. Блок должен уметь работать при 380В переменки, т.е. 540В пик должно держать, это 2 элетролита по 350(400)В последовательно. Они по 10мм диаметром и т.д. и т.п., вобщем пленочные 630В меньше места займут. Я просто не в курсе можно ли заменить электролиты пленкой, но раз можно, значит ОК, спасибо.
Сообщение Cat in »
Ghost in shell писал(а):Доброго времени суток!
А в паспорте что написано про питающее напряжение, кстати холодильники не любит частых вкл/выкл ну и низкое напряжение тоже не айс
Вообще в хороших обычно блок зашиты стоит который выключает холодильник при определенном напряжении.
И прежде чем вестись на развод продавца про стабилизатор померять напряжение в сети рано утром и вечером и сравнить что в паспорте написано на холодильник
Кстати вот тут робята правильно обсуждают http://forums.drom.ru/house/t1151885463.html
Варистор 14D431K неплохой вариант ну еще УЗО (Устройство защитного отключения) до кучи правда землю надо.
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Андрей Бедов »
Victor_P. писал(а):можна ставить не электролиты, а пленку (МКТ и т.п.)?
Любой полярный электролит можно заменить неполярным, это даже лучше. Если не критично к гобаритам.
Всем спасибо за ответы!
Slabovik
У меня других данных нет, только название и класс В.
http://getmanuals.ru/files/manual_1712.pdf
Cat in
В сети от 205 до 235 вольт. Иногда вырубается на пару секунд. На этот случай стоит http://cabel.com.ua/goods/16876/
Когда покупали холодильник, такого небыло... Понастроили, а кабели старые!
P.S. В СССР у холодильников был допустимый разброс по питанию ±10%.
Сообщение Cat in »
Ghost in shell писал(а):Всем спасибо за ответы! В сети от 205 до 235 вольт. Иногда вырубается на пару секунд.P.S. В СССР разброс по питанию ±10%.
Эт практически для любой СССРвской техники если не оговорено иное в паспорте
А вышеуказанное меньше 10% так что не страшно это и память не слетает же от того что отрубается
У меня вон 211-253 В и тоже бывает в грозу сеть пропадает, ничего фурычит собака и наш тоже хотя уже 40 лет ему,,,
isx
Сообщение isx »
Европейские стандарты сетей допускают разброс у конечного потребителя 207В - 242В (если мне не изменяет память +6 и -10% ). Я думаю от этих стандартов и надо плясать....
Ошибочка... Оказывается с 2003-го у них так же разброс +-10%.
Сообщение ColikZ »
Здравствуйте. Смотрите есть мощный линейный стабилизатор КР142ЕН22 на 7.5А, а существует ли такой же (тоже на 7.5А), но на отрицательное напряжение (для двухполярного БП)?
Сообщение Gudd-Head »
А просто умощнить обычный стабилизатор на отрицательное напряжение?
Сообщение ColikZ »
Не подскажите, как это будет примерно выглядеть, лучше схемку, чем на словах... :hunger: :)))
Сообщение <kotenοk> »
А не проще собрать на обычных транзисторах, обычный параметрический двухполярный стабилизатор на обычных дарлингтонах, чем искать мифическую микросхему?
TIP142+TIP147+пара резисторов+ пара стабилитронов.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение ColikZ »
:))) Просто искал, что полегче.., Тогда, как вам такая схема:
Если заменить транзисторы КТ825 (КТ827) на TIP, имеет право на жизнь? :write:
Конечно!
Сообщение спящий »
Здравсвуйте подскажите: Сделал схему для управления лампочкой , каскадная схема соединения транзисторов полевых. Куда лутше поставить конденсатор дря сглаживания шим в логику 12в или 220в.Конечно в логику было бы предпочтительней но небудет ли нагреваться силовой транзистор из-за неполного открытия? как лутше сделать?
(5.11 КБ) 381 скачивание
Сообщение Pink-Pank »
:facepalm: Вы так транзистор спалите
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение спящий »
Вот я и спрашиваю как сделать -регулировать яркость лампочки транзистором? как я понял при уменьшении тока будет нагриваться. Соответственно вариант только кондер 220В?
